1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Мне почему-то кажется, что дело вот в этом:
    Почему не по весам? И зачем вообще понадобилось его заправлять?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У нас торшер стоит за телеком (это классика жанра, я так смотрю уже лет 20 минимум), а жена хочет вечер с люстрой в потолке проводить на даче...
    А от люстры отражения в телеке...
  3. jarik1
    jarik1
    jarik1
    Минск
    Весов не было. Заправляли т. к. после первого пуска пришлось перевальцовывать соединение (травило). Сейчас померял температуру выдува - 39, но обдув только на минимуме, большая скорость не включается. Какая температура трубки должна быть на входе во внутренний блок на r410?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я не очень грубо сострю, если скажу, что проблемма, видимо, не в лампочках, торшерах или люстрах:victory::faq::|::aga:
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы ничего не поняли..:aga:
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Температуры у вас немного заниженные. Разность в 24 градуса на входе во внешний блок и выходе из внутреннего 34 пишем на погрешность измерения и длинную трассу. А вот давление высоковато. Возможно имеет место быть перезаправка или воздух в системе. Странно что ток при этом ниже номинального. Перезаправьте всё же по весам с предварительным вакуумированием (вакуумного насоса у холодильщика видимо тоже небыло), иначе это шаманство.
    Да, высокую скорость внутренний блок обычно не включает до достижения определённой температуры, 35-40 гр.
  7. jarik1
    jarik1
    jarik1
    Минск
    Трассу вакумировали.
    Ок, перезаправлю по весам, весы уже нашел.
  8. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ну по сравнению с Вашим агрегатом самсунг меня уже слегка начинает разочаровывать, при минус 5С воздуха снаружи (в подвале) максимальная температура из внутр. блока +32-35С (максим-миним.скорость внутр. вентилятора при установке на +30С). Мне то лично жары не нужно, хватает минимума и машина пашет и по звуку компрессора - с запасом, но за возможность обыдна! :) кстати читал отзывы даже про Dantex на обогрев, грят жарит. Мой гнусмас и слово "жарит" как-то не сходятся. просто дует теплом..:) Всё-тки моё давнее предположение, что "японцы" лучше пока подтверждается.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Будем смотреть. Мне завтра монтируют такой же кондюк как у Вас, только 12 модели.
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Да-да, обязательно пишите. Впрочем я не то чтобы жалуюсь - всегда ведь хочется большего, а так сейчас при минус 15-17С на улице мне удаётся держать в доме S=140м2 температуру +16С всего то лишь затратами 1,5квтч (паспортный номинал) а до минус 5С и вовсе хватало 0,9-1квтч..:) даже если за месяц набежит по бюджету около 3,5т.р. - соседи за газ и дрова платят не намного меньше. При этом мои кап. затраты в районе 30тыр, монтаж такого отопления занял 3часа:)) и никакого подкидывания дров в топку! ну разве только поменяю раз в сутки ведро с конденсатом из под наружника (ну чтоб не накапливать сталагтиты в подвале) :) раньше б сказали - не поверил бы...
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @777uran777uran,
    Что-то не так измеряете. имхо
    У меня при -10 на улице на первой скорости и половинной мощности показывает под 40гр. Если интересно, могу померить на номинальной мощности.
    Хотя для повышения СОР нужно стремиться к как можно меньшей дельте.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Когда кондиционер работает по таймеру, то он может отключиться, в начале оттайки или перед ней, насколько это вредно для него в плане надежности...
    Сейчас морозов пока нет, а что будет при -15, когда радиатор весь в снегу и кондиционер отключиться.
    Он же еще сильнее обмерзнет...
  13. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Функция рестарт должна запустить кондей в том режиме при котором пропало питание.
    У себя я экспериментировал во время оттайки отключал питание и после подачи он продолжал оттайку.
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ну шут его знает :) как ещё мерить - направляю лазерник прямо внутрь под шторку внутреннего блока, для контроля перемерял игольчатым, на ощупь рукой вполне соответствует, отчего именно так - не знаю! Изначально при +9С снаружи и установке на пульте +30С при минимальной скорости внутр. вентилятора выше +43С замечено не было, для интереса перемерял в тёплую погоду ещё в сентябре у соседа на новеньком 12btu инверторе Ballu - максимально выжал также +43С. А вот у ME 18btu у другого знакомого нашупал ощутимо более горячий поток.
    Сейчас у меня для экономии установлен на минимуме +16С и одно деление (из 4-х) вентилятора, дует около +30С при -5С у наружника. Может конечно с фреоном что-то не то. Хотя сомневаюсь, устанавливали опытные ребята, всё вальцевали, вакуумник пахал минут 10-15, трасса около 5м. Явных ухудшений в работе не замечено вообще, примерно так и пахал, ну со снижением наруж. t просто подросло эл. потребление и реже оттайки стали (с меньшим конденсатом - закрытый подвал), по шуму наружника работает с запасом. Хм. А не мог самсунг конструктивно/программно в этих треугольных моделях ограничить более высокую температуру за счёт увеличения внутреннего потока, ну увеличили внутренний теплообменник + производительность вентилятора и получили тот же результат с меньшей dt и чуть подняли этим СОР, кстати для потребителя это в теории лучше тем что на обогрев меньше сушит воздух, а на охлаждение меньше риска подхватить сопли. Надо датчик на гор. газ засунуть...
  15. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    У меня к вам просьба - замерьте температуру (во время его работы) трубок на наружнем блоке идущих на внутренний блок (мне замерить нечем). Ну а теперь идея - почему бы не сделать из дешевой сплит системы недорогой тепловой насос, просто установив на наружнем блоке еще один теплообменник в плотную к родному, врезав его в обратку идущую с внутреннего блока (ведь системе по барабану с какой температурой придет газ к жиклеру который и создаёт холод). Сразу оговорюсь это просто мысли, что то сделать самому нет возможности (ни денег ни здоровья, старый уже не вижу не хрена).​
