1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Померить Т на входе и выходе из внутреннего блока и замерить потребление. Еще надо знать расход воздуха. Надо иметь ввиду, что кондей может снижать обороты вентилятора ниже, чем установлено с пульта. Не все так могут, но некоторые грешат этим.
    Программку я тут выкладывал, поиском найдете.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Народ чего только не придумает, режут по живому...:)]
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Неожиданно возник вопрос, а любой ли кондей можно использовать в системе отопления загородного дома проживание весна-осень т. е -5+45. Хочется, чтобы когда жарко он мог охлаждать, а когда холодно - отапливать с коэффициентом 1:3 (3 квт тепла с 1 квт электроэнергии).
    Просто подумал вдруг, что в дешёвых Ballu, LG нагрев работает по другому принципе - греется нить накала - тут вам на 1квт электроэнергиии тепла ватт 700 дай бог даст.
    Тогда какие кондеи работают как тепловентиляторы (недорогие) и вообще могут ли они охлаждать?
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Вы попробуйте тему копнуть с самого начала:)) ну или просто внимательно характеристики любого кондиционера почитайте... чаще всего на такие вопросы как Ваш принято не отвечать, а лишь улыбнуться:))
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Любой
    Нагрев у них тоже по тому же принципу
    Но ниже -10 (-12) "этот принцип" примерно сравниваеится с прямым нагревом по потреблению энергии
    (И тут они отключаются)
    Однако любые маневры выше +30 на холод и ниже "0" на нагрев не оправдают надежд на 1 к 3 :victory::hello:
    Коэфицент эффективности будет снижаться:um:
    От "ноль" до +30" - примерно - норма;)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    почитал, а вот и не любой
    https://vashtehnik.ru/kondicionery/kak-kondicioner-rabotaet-na-obogrev.html
    Казалось бы, проще всего это сделать, заставив лопасти работать в режиме реверса, но на практике это не так просто, поэтому в реальности используется специальный клапан с четырьмя ходами. Именно переключением состояния этой детали изменяют направление движения фреона. А компрессор ничего этого не замечает и работает в обычном режиме.
    Что происходит у нас внутри кондиционера при работе на обогрев? Начнем с того, что компрессор и испаритель находятся во внешнем блоке, а конденсор — во внутреннем. Это для режима обогрева. Получается, что картер компрессора с маслом выставлен практически на улицу. Когда температура резко падает, то смазка густеет, и начинается повышенный износ оборудования. Вот почему большинство кондиционеров не рекомендуется включать не то что на обогрев, но и вообще, при температурах ниже 0 ºС (более подробно смотрите в инструкции).
    Второй фактор, благодаря которому работа кондиционера на обогрев зимой становится затруднительной, это производительность системы. Прибор не генерирует тепло, а просто перекачивает из одного места в другое. В нашем случае, с улицы в комнату. При ударных низких температурах кондиционер, как обогреватель, становится бесполезен. Из этого положения выходят, используя специальную марку фреона (по непроверенным данным это R410A). Такие кондиционеры согласно документации должны греть и при минус 25 ºС за окном. Но! С одним условием — в комплекте установки присутствует так называемый зимник. Под этим термином понимается набор свойств, включающий три компонента:
    1. Электронная плата, понижающая скорость оборотов компрессора.
    2. Обогревательный кожух для картера с маслом.
    3. Нагревательный кабель в тракт дренажа.
  9. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Денис1235,
    Это нет у ТН. Такой нагрев используют при работе кондиционера на охлаждение в зимнее время.
    У ТН имеется подогрев компрессора для режима простоя.
    Короче, смотрите ТТХ кондиционеров, там пишут, при каких Т на улице он может охлаждать, и при каких он может обогревать, если может.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Фигня полная.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чел скопировал древние данные, таких полно в инете, а самому понять что есть в реале ... не хватило..:aga:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Гугла есть переводчик, денег не просит, он у меня в фаерфоксе под буквой T
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я пролетарий (хоть и элитный), а не специалист по АйТи технологиям:|:
    Мало сфер деятельности, которые делаются руками, в которых я бы, ну хоть мало-мальски не разбирался...
    Но практически все, что касается всякой нынешней электроники - для меня из области шаманства, магии или вовсе нечистой силы :|:
    Дык не берите такой, а купите обычный (каких сейчас большинство)
    Вы еще СССР с оконными чемоданами по 60 кг типа "Бакинец" вспомните :aga::victory:
    Ладно-бы, если бы я про какой-то инновационный "нанопродукт" говорил...
    Но любой "но нейм китаец" за 10 тыщ из леруа мерлен работает и на тепло и на холод насосом
    Не вентилятором:no:
    Насосом :flag:
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну так отлично!
    случаи краж кондиционеров на дачах были?
    думаю сделать бетонную площадку на ножках (чтобы подальше от снега и не было контактов с каркасником для отсутствия вибраций), поставить туда пару мощных наружных блоков, обнести всё арматурной сеткой чтобы не просто было украсть. Ну и блоки тяжёёёёлые...
    И ещё может этикетки Mitsubishi оторвать и приклеить "AKAI".
    А кстати, хотел ещё бассейн когда-нибудь строить. Там тоже пишут что самый эффективный способ нагрева - тепловой насос. Сконструировать бы такую систему, чтобы можно было поток пускать и на обогрев дома и на обогрев бассейна т. е вместо трёх внешних блоков на бассейн и на домик поставить одну "тяжёлую дуру"? Такую и не сопрут...
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Производители кондиционеров параметры при отоплении приводят при температуре воздуха +7, сегодня как раз такая и теперь понятно почему...
    У меня кондиционер сегодня 2 часа подряд молотил и совершенно не обмерз, пришлось выключать.
    А при + 4 и ниже, через час уже в оттайку уходит. ;)
