1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    С пьяных мозгов можно "стыбзить" все, что угодно
    Хоть отходы сортира:|:
    Тут паралельной темой тогда должна идти "Самостоятельная установка кондиционеров":um:
    Установка ворованного кондиционера и сопряжения разных внешних блоков с внутренними
    Подбор пультов управления:victory:
    Если у вора с этим все в порядке - украдет
    А так-то нет :no:
    Очевидные трудности при неясной перспективе :um:
    Только если из вредности трубки перекусить (Вам) :victory:
    История из жизни:
    У меня у Отца дача из разряда "проблемных" в части воровства зимой
    (Окраина не нищего СНТ)
    Короче "воруют регулярно":|:
    Дык вот в один из лет (годов) он (для эксперимента) закрутил ставни снаружи на саморезы с "шестигранником"
    В тот год были явно видны следы взлома монтировкой
    Но не вскрыли:no:
    До этого - почти каждый год :close:
    То есть у воров отвертка - есть всегда
    А что-то иное - нет - только ломом :um:
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Почитал тут, прихожу к выводу что ТН- кондиционер не так уж безумно выгодно. Путем нехитрых сравнений получается у меня дом 140м2 на конвекторах нажигает за месяц на 5 тыс. Руб с горячей водой. Кондиционер примерно в 2-2.5 раза меньше, где то 2-3 тыс рублей разницы в месяц. Стоимость кондиционера канальника для моего дома где то 125 тыс., монтаж еще 20 тыс. С такой разницей в цене долго будет отбивать свои деньги. Правда погода теплая стоит, я думаю при морозах СОР снизится, разница еще меньше будет
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пожалуй, в Московском регионе глупо (не рационально) рассчитывать на отопление кондиционером, как главным источником:um:
    Но и он имеет право:um:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как Вы это подсчитали, в уме...
    Посмотрите среднюю температуру за отопительный сезон, а потом считайте СОР, хотя это уже все подсчитано давно и указывается...
    SCOP-værdien (Seasonal Coefficient Of Performance)
    SCOP-værdien angiver derimod varmepumpens ydelse målt over en hel sæson, og giver dermed et mere realistisk billede af forholdet mellem den varme du får og den mængde strøm pumpen bruger. Jo højere værdien er desto bedre er pumpens ydelse.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мы с Вами почти земляки, спасибо что я имею право...;)
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sektor, Где вы видели SCOP для вашего климата?
    Обычно его публикуют для юго-западной Европы, самой теплой части. Иногда встречается SCOP для Западной и Центральной Европы. А вот для Северной и Восточной Европы я его никогда не видел даже.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что мне нравиться в ТН, так это быстрый прогрев дома, у меня примерно 13.5м3 в минуту, температура на выходе +50 иногда и +55,с чем это связано так и не понял, от температуры снаружи это не зависит линейно...
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sektor, А не пробовали ставить ТН на постоянное поддержание Т? Не перегревать ТН_ом и потом останавливать его, а просто поддерживать температуру постоянной. Теплопотерь будет намного меньше, эффективность ТН повысится, комфорта прибавится.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Он у меня стоит в холле и ночью два этажа отапливает, потребление от 1 кВт до 1.5 в час
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Может кому пригодиться, нашел статью о том что такое SCOP, SEER и как он рассчитывается http://holodok.com.ua/stati/energoeffektivnost-kondiczionera/
    собственно по данной теме, положил глаз на тепловой насос Cooper&Hunter CH-S12FTXLA покритикуйте или поддержите такой выбор, ничего дешевле (42 000 руб) с такими характеристиками в наших краях не нашел:
    • Работа на отопление до -25С
    • СОР более 4,5
    • Встроенный датчик температуры в пульт дистанционного управления
    Использовать этот тепловой насос планирую в качестве основного источника отопления в межсезонье или совместно с газовым котлом для уменьшения расхода газа, минимальная зафиксированная температура в наших краях за всю историю метеонаблюдений -28С, то есть каких то сверхжестких условий эксплуатации для этого ТН не предвидится.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sektor, Я и говорю, что если бы гоняли постоянно, возможно нужно было бы не 1-1,5 кВт, а Ватт 300-400.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @mad-max, а в Донецке щас тоже есть социальная норма по газу?
    Стоимость газа увеличивается при переборе нормы? Насколько?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это в течении 24 часов. А если гонять только по ночному тарифу, то 1-1,5 кВт.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @alexxxxx, C одной стороны ночной тариф, с другой COP выше раза в 2 и больше, меньше потери тепла, выше комфорт.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я Вам могу и 5 КОП написать, только это будет соответствовать условиям когда дома +16, а на улице +20) купер-хантер обычный оем-поставщик, только раскрученный.
