1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    По моему ответ и так прост, изменяется не от температуры наружней в данном случае, а от требуемого теплопоступления для поддержания заданной температуры, вместе с повышением температурного напора, повышается и частота работы компрессора, это слышно с наружи у наружнего блока, вот и весь алгоритм, это же инвертор обыкновенный)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня кондей стоит в коридоре и обогревает весь дом, а не одну комнату, на пульте выставлено +26, 3 деления из 5 скорость вентилятора.
    Так что Ваш алгоритм, мне не понятен...
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Поставьте 22 и скорость вентилятора авто
    и будет вам счастье
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    ну так что хотеть? У вас ТН снижает обороты по защите от перегрева. Поэтому иногда Т и выше.
  5. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Максимальная температура ограничена в тн по силе тока, возьмём здесь 6 ампер например, если оборудование поставлено на ту температуру которую тяжело или невозможно достигнуть то достигая максимального тока плавно уменьшает мощность и силу тока до меньших пределов, через некоторое время опять выходя на пик, от этого и качели на выходе температуры...вам нужен ещё один вспомогательный сплит, так будет и ресурснее и комфортнее, а обороты можно будет уже наконец убавить либо уже они сами убавятся в режиме авто наконец то.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Pro pro, у инвертора любого ТН ограничена максимальная температура, которая может выходить из внутреннего блока. Как только Т приближается к максимуму, инвертор снижает частоту, а стартстопник останавливается. Если скорость вентилятора не соответствует требуемой мощности, то ТН как раз и упирается в максимальную температуру воздуха, так для получения этой мощности надо или Т воздуха поднимать, или скорость увеличивать. Т поднять не может, а скорость вентилятора стоит слишком маленькая.
  7. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Об одном и том же, но по разному...
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Pro pro, ну по силе тока, это скорее как мера контроля неисправности. ТН не может взять больше, чем он рассчитан. А вот по температурам, самое то.
    @Sektor, Кстати автоматическая скорость вентилятора, не самое лучшее решение. Не всегда и не все ТН нормально могут этот режим держать, эффективно. Тот же Зубадан сильно может потерять в эффективности. И потом, ночью, после оттайки, он так заорет на полную скорость, может и разбудить.
    Тепловая мощность ТН, это производная от дельта Т (Т входа и выхода во внутренний блок) и скорости вентилятора. Чем выше ставите Т на ТН, тем меньше дельта Т может быть. Верхняя Т выхода всегда фиксирована автоматикой. Остается увеличивать мощность только увеличивая обороты вентилятора
  9. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Повышая давление в контуре растёт сила тока, а давление может превышаться и по мере высоких внешних температур и из-за загрязнения теплообменников, это не может рассчитать электроника, поэтому есть механическая тепловая защита компрессора и ограничение по току, который может быть сильно превышен в процессе эксплуатации и т. д.
    Поэтому заводской расчёт мощности может сильно разниться на что бы он не был рассчитан, гидравлические системы всегда нестабильны.
    А применительно к этому случаю с разной выходной температурой как раз есть тонкая грань проходящая между максимальными частотами компрессора и неисправностью, поэтому нельзя так грузить оборудование, рассчитанное в работе не на пиковом постоянном режиме, ну Вы и сами знаете.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Pro pro, вы правы, но это другой вид защиты, защита об общей перегрузки системы.
    Это еще надо так нагрузить систему, что бы начало зашкаливать по мощности.
    Я же говорю, о защите от перегрева воздуха во внутреннем блоке. Она то как раз бывает, если скорость обороты внутреннего блока не соответствует требуемой мощности
    Например, при Т входа 26 и выхода 53, скорости вентилятора 600 м3/ч вы не получите тепловую мощность выше 4603 Вт. Если требуется больше, ТН будет поднимать Т выхода воздуха, а автоматика снижать частоту работы компрессора, и так по кругу.
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Pro pro,
    еще одна защита есть
    Это как раз тот, почему стандартные трубы для кондиционеров не должны быть использовать при монтаже ТН. Те трубы (изоляция) до +80 С держат, как правило. Нужны до +120 С
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я авто вообще не использую...
  13. reigan22
    reigan22
    reigan22
    какая разнитца! на вопрос можно ответить? нет? значит я не к тем обратился.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @reigan22, Эффективней будет, если это тепло дармовое, а не отбирается от самого дома. Ну и пока Т на улице не станет выше, чем вы подаете на него.
  15. dimon811028
    dimon811028
    dimon811028
    Иваново
