1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. dimon811028
    dimon811028
    dimon811028
    Иваново
    Здравствуйте, есть более экономный способ, отапливать свой дом от земли, берем тепло земли и перекачиваем в дом с помощью теплового насоса.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @dimon811028, так тут как раз про отопление и говорят, именно кондиционерами, но принято называть их ТН, хотя разницы конечно никакой нет. Это осталось с тех времен, когда были (да они и сейчас встречаются) кондиционеры без функции обогрев. Или есть кондиционеры, которые могут греть при плюсовых, или небольшом минусе. В России такими не будешь обогреваться, морозы.
  3. dimon811028
    dimon811028
    dimon811028
    Иваново
  4. dimon811028
    dimon811028
    dimon811028
    Иваново
    Здравствуйте, тут я с вами готов поспорить, в ярославской области есть целый поселок отапливаемый тн, сейчас поставили дом в Балашихе (дом демонстративный) можно приехать и посмотреть, так же и горячая вода от тн, если у вас есть желания я могу вам продемонстрировать это дом
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @dimon811028, вы хотите что-то рекламировать тут?
    В этой теме разговор про ТН воздух-воздух. Есть что сказать по существу, кроме рекламы?
  6. dimon811028
    dimon811028
    dimon811028
    Иваново
  7. dimon811028
    dimon811028
    dimon811028
    Иваново
    Но кроме воздух воздух, есть земля и вода? вот последнии два на много эфективней
  8. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @dimon811028, эта не та тема, вы не туда зашли. В этом форуме есть и про воздух-вода, вода-вода. Посмотрите по форуму.
  9. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Так какая оптимальная Т для работы кондея? Ведь в подполье Т выше чем на улице. Тем более что зобор воздуха будет осуществлятся частично в виду технических нюансов. И еще вопрос, какие реальные теплопотери дома. Посчитал тут на медни, 68 кв. м. за год 7500кв.ч ,за 9 мес. 5500 кв. ч. тут конечно принимают участие и инфрокрасники (3) по 1 квт.,два ик. пола по квт. для поддержки, три накопителя по по 1.5 квт, мастерская с ик киловатником. ну т. д. основное отопление ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN и камин, Как считаете, может не стоит беспокоится о перерасходе, или нужно как то минимизироать их еще?
  10. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Спасибо за совет. Направляющие были на качающем режиме, сделал строго вниз, эфект и работа кондея (ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN) координально поменялась. По ногам стал идти теплый воздух, реже стал включаться сам. Только до сих пор не пойму алгоритм его работы в целом? Ведь инвертер должен работать без остановки а мой отключается и включается вновь, причем включится может уже через пару минут. Может еще какой совет?
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    +7 причем для Фуджика это может быть и ровно +7С, при +6,9 С уже может увеличиваться минимальня частота. Надо грузить сервис мануал и смотреть точно про вашу модель.
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня в квартире Фуджи электрик инверторный, тоже отключается. Наверное для экономии эл. энергии.
  13. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Почему по паспортным тех. данным потребление мощности при охлаждении больше чем при нагреве? Я так смотрю даже потребление компрессором разное, с чем это связано? То что тепло обмоток приплюсовывается к теплу при обогреве-я это знаю, но потребляемая мощность и токи другие получаются.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Предположу, что он уличным датчиком "нюхает" температуру "ниже нуля" и на какое-то время включает "обратку" (нагрев внешнего блока), чтобы при определенных сочетаниях температуры и влажности (он не может знать влажность) не вышло обмерзания типа
  15. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    @beutiflet, Вышка и водокачка красивая:super:.Думаю что на пятом снимке работал без оттайки, а все остальные просто заливало дождем или с крыши, и обмерзало потом, у них даже теплообменники кажется не замерзли.
