1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ...скорее всего упрется в другое, прогнать такое кол-во воздуха через канализационную 110 трубу?! .
    Если кондиционер, то он у меня уже конструктивно сделан на 110 диаметр.
    А что бы определится с печью достаточно заглянуть в дымовую трубу, где увидим 160 мм. По моему все ОК. :)]
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Новая информация!
    В качестве первого эксперимента подключил к Грунтовому Теплообменнику впервые мобильный кондиционер (Борк 8800 Бту по теплу, до 400м3 в час). Результатом остался доволен. Фактически (включить по СМС) можно до приезда в дом проветрить и прогреть помещение до заранее выставленной на кондиционере температуры.
    Вывод: отопить кондеем можно, пока пробую осторожно...:|::)]
  3. Spal
    Spal
    Spal
    Киев
    Доброго времени суток всем! Прошу совета у уважаемых специалистов по кондиционерам. В офисе на работе заменили один кондиционер (сплит). Причина замены: повышенная вибрация во внутреннем блоке при увеличении оборотов вентилятора. Кондиционер заменили под флагом ремонта этого помещения. Сняли и внутренний и наружный блоки, обрезав ножницами по металлу магистрали (трубки не герметизировали). Компрессор на момент демонтажа был рабочим. Наружный блок простоял под открытым небом 3 - 4 месяца, внутренний - в помещении. Марка кондиционера Samsung SH12ZSG. Прошу совета: можно-ли его восстановить, и если можно то как? Спасибо всем.
  4. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Скорее всего не жилец. Можно конечно попробовать поставить и запустить, но маловероятно, что все заработает как надо.
    З.Ы. Вообще-то про кондиционеры есть отдельная ветка и вопросы лучше задавать там.
  5. Spal
    Spal
    Spal
    Киев
    Спасибо! Может кто посоветует, есть-ли какая метода проверки работоспособности системы?
  6. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Есть, но своими силами не сможете сделать. Отвезите в сервис-центр, возможно там дадут ясный прогноз.
  7. Splitoff
    Splitoff
    Splitoff
    В этом кондиционере фреон R-22, он менее гигроскопичен, чем "продвинутый" фреон R-410A. Так что у вас есть все шансы, что сплит останется в рабочем состоянии. Конечно такой "демонтаж" варварский. Но в большинстве случаев шансы на выживание есть. На монтаж вызовите профессионалов, чтобы устанавливали с вакуумированием. Можно прогнать через дополнительный специальный фильтр поглощающий влагу, но тут овчинка выделки не стоит. Удачи.
    Отопление СПЕЦИАЛЬНЫМИ системами типа тепловой насос "воздух-воздух" наиболее подходят в тех случаях, когда нет сетевого газа или его подвод не оправдано дорог. Отлично подходит для юга России, но может применяться и в центральном районе. Системы устойчиво работают до -25С (рекомендует изготовитель) и до -30С с "доработками" установщиков. Конечно в Московской области рекомендуем иметь резервное отопление, пусть и более дорогое, которое можно использовать всего несколько дней к году, да и то не каждый год. В Швеции и Норвегии для таких целей применяют котлы на пеллетах.
    Кроме Zubadan от ME, у многих производителей мирового уровня есть такие тепловые насосы на базе сплит-систем. У самого крупного производителя кондиционеров в мире - фирмы Gree на российском рынке представлены серии Cozy Arctic и Change Arctic.
    Удачи!
  8. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Вставлю пять копеек своих - пятый год стоит у меня в квартире 12 модель Midea - люди у которых брал говорят что да, китай, но нормальный.
    На охлаждение он работает от силы 10 дней в году, зато греюсь я им постоянно. Трудиться он практически каждый день с сентября по июнь. В лютые морозы конечно греет похуже, но свои $300 он уже сто раз отработал. Я считаю, что не надо гнаться за дорогим брендом, надо ставить то, что действительно работает.
    До этого кондея у меня стоял fujitsu - у меня он отработал 4 года, потом то-ли компрессор заклинило, то-ли пусковой конденсатор сгорел, блоки в гараже до сих пор лежат, когда-нибудь руки дойдут. Интересно то, что этот сплит я снимал из офиса (зарплату получил :(), в котором он отработал три года вообще не выключаясь, отопления там практически небыло а у директора в кабинете жили попугайчики, вот их он и грел все зимы напролёт.
    Так что надёжность у обычных бытовых кондиционеров достаточно неплохая, может не надо DAK за $1500? Ведь на эти деньги можно взять 5 обычных сплитов...и даже если один-два сдохнут то всё равно будет выгодно!
  9. AVLoktev
    AVLoktev
    AVLoktev
    Новая Москва, Пробка на киевке
    MadAlex, аналогично) На охлаждение он работает от силы 10 дней в году (один раз когда пожары были то месц), зато греемся в межсезонье постоянно.
    Ну только выбрал митсубиши, поспрашивал у коллег прорабов понюхал, как воздух гоняет больше понравилось!
  10. Nikolka
    Nikolka
    Nikolka
    У нас Дайкин Нексура при минус 30 может работать. Правда таких морозов еще не было - не пробовали. Но при - 20 грл не плохо, при чем он и радиатор может вполне заменить.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    По инструкции от -15 на отопление?
  12. tsar
    tsar
    tsar
    А как он как радиатор работает?
  13. Nikolka
    Nikolka
    Nikolka
    Разве -15?
    Передняя панель аллюминевая со встроенным контуром, который нагревается)
  14. tsar
    tsar
    tsar
    Щас спецом глянул - до -15 может работать. А обогревать при температуре на улице ниже этой отметки. Получается экономия электроэнергии (не нужен радиатор, зато есть инвекторный кондей). В Москве зимой температура редко опускается ниже минус 15 С, получается что эксплуатация кондиционера на обогрев зимой остается выгодной.
  15. Nikolka
    Nikolka
    Nikolka
    Так Нексура и есть как радиатор)
    Экономия да) Ощутимая. Ну лично для нас.
