1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    Вооот, всетаки, если поискать, то возможен компромиссный вариант... Может еще кто подскажет что-то хорошее? Спасибо еще раз:)
  2. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    LG S12AA Klebio,
    LG S12AWU Glory
    Neoclima NS-HAI 129KA5 inverter
    Electrolux EACS/I - 12 HC/Eu inverterEACS/I
    General Climate GC/GU-ES12HRI Standart inverter
    вот еще сколько нашел по демократичной цене.
  3. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    А на пульте сколько выставлено и какая сейчас час температура наружняя?
  4. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Это был наверное единственный вариант, поэтому я и забыл про него) я ставил его себе, вообще в своё время много живых экспериментов с различными брендами ценами и их начинками производил, этот сейчас действительно самый дешовый и эффективный поставляемый в сети гипермаркетов, все остальные модели так называемые не дс инверторы, и стоят там капиллярки в качестве регулирования подачи хладагента.
    Найти сейчас можно до 25 тыс рублей его.
    Так же есть участники использующие эту модель в жестких условиях, в частности 777uran
  5. reigan22
    reigan22
    reigan22
    я сейчас не на даче но выстовленно 21 на улице -5-7.но это происходит и при +5.Т в доме постоянная, работа кондея происходит при нагретом доме т. е. на поддержании Т.
  6. Owningworld
    Owningworld
    Owningworld
    Подольск
    @Pro pro, чувствую, что по моим вводным самсунг единственный вариант остается...
  7. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Неплохой выбор, и не шумные сейчас наружние блоки пошли у. Samsung, конструкция внутреннего блока хорошо добивает воздушный поток до пола даже на минимальной скорости вентилятора, а это важно в воздушном отоплении, единственно в мозгах его инвертора заложена не высокая температура выдаваемого потока, ограничение уже около 46 гр, что не даёт пожалуй только одного ощущения, ощущения перетопа помещения, но это к минусам сложно отнести, ну и чуть дольшее время прогрева до заданной температуры
  8. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Выдаваемая температура на
    На
    высокой частоте компрессора, близкой к макс мощности, температура потока должна быть не менее 50гр, иначе недозаправка, ну и как вариант пере
  9. reigan22
    reigan22
    reigan22
    на полной мощности не замерял. значит пробую на полную и мерию Т. лазером корректно или както по другому? и что с гулом? тут один писал что на его Фуджи почти не слышно. забыл. установку сначала зделали без вакума, я заставил переделать. приехали переделали. насчет недо. ребята советовали обратить есть ли обмерзание на холод на макс. такого не наблюдалось.
    .и слышно как переливается фреон. длинна трассы от силы2-2.5 метра.
  10. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Именно так. Если ваш пирометр показывает правильную температуру кипящей воды то да именно им мерить корректно у выдува у самих шторок.
    Потом можно будет думать о причине гула предметнее
  11. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Спасибо понял будем посмотреть. С наступающим новым годом вас!
  12. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Спасибо, Вас и всех так же с наступающим новым!
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вроде об этом писали...
    Последние дни -12-15, кондиционер вообще не обмерзает, нет шубы вообще.
    Это нормально...
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Нормально. Влажность низкая, вот и не обмерзает.
    Всех с новым годом!
    Не обмерзающих воздушников и высокого копа!
  15. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Теперь уже с наступившем! Сделал замеры. На макс. скорости вентилятора на 21гр. 44гр. при 750 вт.,на режиме, power ,(есть такой) 53гр. при 1600 вт. на улице -16,обмерзания нет, оттайка происходит редко. Какие мысли?
