1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    По идее да... Но у меня складывается впечатление что из за планировки двух может не хватить... Хотя две штуки для меня наиболее идеальный вариант...
    Как вариант один вешать в прихожей на стенку санузла, а второй на втором этаже над лестницой...
  2. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Если итересно то у меня стоит 12 Фуджи на первом на 56кв.хватает нармально даже при -27 тянул. Теплые полы для комфорта. И на комнату на втором 12кв тоже хватает а при умеренных Т. вообще все ровно.
  3. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    А не подскажите модель?
  4. reigan22
    reigan22
    reigan22
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Sl1ng3R, Вы, самое главное, не вешайте наружные блоки на брус, уж слишком хорошо вибрация распространяется по дереву. Устройте им (нар. блокам) отдельные фундаменты.
    И - как планируете, 100 мм минваты - обязательно!
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При -27 тянули теплые полы, а кондиционер это не реально...
    У самого 12, максимум 6кВт на нагрев.
    Есть пирометр, им измеряю температуру теплого воздуха из кондиционера.
    Вы хотите сказать, что Ваша модель в -27 реально на 5 скорости гонит воздух хотя бы +40С...
    Не верю.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    12-я модель дает максимум 4 квт тепла.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня на 1 первом этаже висит над входной дверью в коридор из веранды, все комнаты нагревает при открытых дверях. Площадь 1 этажа с верандой примерно (50+12)
    Не много не по теме, но у Вас в санузле мало розеток.
    У Вас есть тема про Вашу стройку...
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
  10. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Именно так и буду делать :) Хотя на брус я не собирался вешать по другой причине - что бы когда ближе к осени буду утеплять - не снимать все это :)
    Розетки на этом плане - черновой вариант :) Я плюнул на самостоятельную разработку щитка и заказал у проектировщика, так что только в один санузел идет 4 разных линии под УЗО (розетки+полотенцесушитель, теплый пол, стиральная машина, водогрей)
    У меня была мысль над входной дверью - но есть загвоздка, через некоторое время будет еще доделываться пристройка, она же еще одна прихожая - и как следствие наружный блок там не повесить...
    Мне по факту похоже все наружные блоки придется выносить на стену санузла (ну точнее за нее), т. к. там и окон нет, да и край участка)
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    @Sl1ng3R,
    [QUOTE="Sl1ng3R, post: 15061798, member: 830745"
    Мне по факту похоже все наружные блоки придется выносить на стену санузла (ну точнее за нее), т. к. там и окон нет, да и край участка)[/QUOTE]
    Вы на форуме разве не читали, что сильные вибрации в брусе будут, а если еще два рядом...
    https://www.forumhouse.ru/threads/139292/page-3#post-3620758
    https://www.forumhouse.ru/threads/117905/
  12. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Верить не верить но на автомате выдает +47 чаще просто уходит на отморозку а выстовленно 22-23.
  13. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Насчет крепления на стене это верно. У меня щит и это жесть .!Весной буду переносить на металоконструкцию рядом. Вибрация ужасная на максимуме на минимуме так себе но не приятно.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    +47 при -27, это Зубадан отдыхает, рыдает и пытается утопится в потоке от оттайки...;)
    Производительность / Нагрев (кВт) 4.0 (0.9-5.7)
    Наименование модели /Внутренний блок ASYG12LMCB
    Наименование модели/ Наружный блок AOYG12LMCBN
    Потребляемая мощность Охлаждение/Нагрев (кВт) 0.895/0.970
    Коэффициент энергетической эффективности -Нагрев 4.12-A
    Рабочий ток Охлаждение/Нагрев (A) 4.3/4.6
    Все параметры при +7 делаются, а Вы про -27 сказки рассказываете...:aga:
    При +7 у Вас "наверное под 100С"..
  15. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Сам удивляюсь.!При 0.4квт Т. 45-47,при1.5квт Т. 70гр.
