1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конфликт указанных нагревателей и охладителя легко разруливается на стадии проектирования и испытаний.
    Нагреватель ставится, например, на 23*С+-0,5 (это - не только уставка термостата, здесь еще температурный выбег дома добавляется), а тогда минимальная темп. охладителя должна быть заведомо выше, чем 23,5*С, т. е., охладитель должен отключаться при 24*С. И если у него дельта 1*С, то включаться должен не менее, чем при 25*С.
    Всё.
    А вообще, охладитель, при правильной организации жизни, скорее не нужен:
    Как экономить прохладу в жару.
  2. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Речь идет не о охлаждении помещения а о обогреве в режиме авто кондиционером.
  3. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Не знаю как тогда это называется но у ТН есть ограничения при работе на охлаждение при минусовых температурах. Как поведет себя кондей при -10 и ниже если автомат примет решение на понижение температуры?
  4. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Инвертора работают на холод при минусе и не кашляют, а в простых старт-стопниках во внешке ни каких датчиков то и нет, поэтому тоже включатся только вот без зимнего комплекта им плохо станется.
    В моем Панасе JKD старт-стоп во внешке уже плата есть и датчики темп конденсации и воздуха и он умеет замедлять вентилятор
  5. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
  6. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Нет. В моем хол. -10+45 тепл.-25+24.
  7. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Это в инструкции написано? Или он реально ниже -10 не включится? У меня в инструкции тоже написано на тепло до -6, но он и в -27 работает...
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    С Сор -м 1 к 1му...
  9. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Ну это понятно что эффективность ниже плинтуса...
    Тут вопрос впринципе работоспособности
  10. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Вы опредилитесь о чем говорите о тепле или охлаждении, я об охлождении т. к. в режиме авто работа кондея чередуется то так то так, т. к. в температурные режимы ТН могут вмешиваться стороннии источники тепла. А насчет включиться не включиться это я у вас спрашиваю.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Таких ситуаций зимой нельзя допускать. Иначе уж совсем ерунда получается. Энергия будет тратится впустую, отапливая улицу за ваш счёт.
  12. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Ну так примет он решение или нет? Можно зимой вкл. тн в режим авто?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Смотря какой дом. Если каменный, то можно включать, если каркасник или из ГБ, то нет. В каменном доме лишнее тепло от Солнца или других источников тепла впитают в себя стены и не будет превышения температуры, а в нетеплоёмком доме любое лишнее тепло очень быстро нагреет воздух и кондёр включится на охлаждение. Даже можно в этом случае допустить такую ситуацию: в южных комнатах кондёр будет работать на холод, а в это же время в северных будет работать на отопление.
  14. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Значит в каркаснике реж. авто противопаказан вообще?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да попробуйте месяц погонять, сравните расходы. Ну и напишите тут. Чего гадать то?
