1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Погонять то я погоняю и расход понаблюдаю, сам загорелся (но через неделю).Но как быть с уменьшением ресурса -как с этим быть?
  2. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Да я то давно определился и высказал свои наблюдения реальной работы кондея в режиме авто. А Вы начали про какие то защиты... В мануалах указаны диапазоны гарантированной работы, но это не значит, что вне этого диапазона он встанет и на будет работать... Это то же самое если Вы купили какую нибудь технику и на нее дали гарантию допустим год, но это же не значит, что через год она сломается...
  3. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Нагреватель ставится, например, на 23*С+-0,5 (это - не только уставка термостата, здесь еще температурный выбег дома добавляется), а тогда минимальная темп. охладителя должна быть заведомо выше, чем 23,5*С, т. е., охладитель должен отключаться при 24*С. И если у него дельта 1*С, то включаться должен не менее, чем при 25*С.
    Всё...
    А вообще, охладитель, при правильной организации жизни, скорее не нужен: -Ваши слова,-какой охлодитель если речь идет про обогрев.
  4. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Это вообще то не я писал...
  5. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Звиняйте -запутался.
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    COP около 2, у старт-стопников производительность снижается.
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Байки это.
  8. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Призводитель байки пишет?
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Время оттайки в СОР-е производитель учитывает?
    Я то знаю ответ. А ВЫ?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня по паспорту Панасоник серия флагман, до -15 на обогрев и действительно, при этой температуру он практически перестает выдувать.
    Похоже там датчик температурный срабатывает, как бы это обойти...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаете, что они его сдуру поставили?
  12. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Думаю это снижение эффективности, возможно из за переизбытка фреона, ограничения там нет никакого.
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Оттайка не сильно повлияет, да и при -20 град влаги в наружном воздухе очень немного.
    Обледенение испарителя сильнее всего происходит при околонулевых температурах от +7 и до -5...-7 град. Именно поэтому на графиках производительности/эффективности заметен резкий провал.
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    А где производитель пишет про снижение рессурса в режиме Авто?
    Режим Авто от Обогрев отличается только тем, что в одном из них разрешен переход между обогревом и охлаждением, а в другом работа на охлаждение запрещена, есть только обогрев.
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    При -15 он должен греть с номинальной мощностью, лишь потребление возрастает.
    Скорее всего утечка хладагента.
