1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Не 4100 а 3200. При максимальной мощности.
  2. reigan22
    reigan22
    reigan22
    У меня тоже в коридоре на перепутье всех дверей .
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    3200 номинальная мощность
    4100 максимальная
    Все верно. Это инвернор
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Всеравно приятно...в 4 раза...а в чём прикол...почему нет массового использования.?дорогое оборудование? Сколько надо кондеев купить на дом 120м2...хорошо утеплённого...ярославль регион...
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @жэка45,
    Прикол в том, что чем холоднее на улице, тем ниже эта цифра. И в самы холода, когда тепло наиболее необходимо, она стремится к 1.
  7. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Да, но вместе с ним и потребление не 780кв, а 1500кв. И при этом соотношение 4к1 надо не забыть, что бывает при плюсовых температурах. Вы ветку о тепловых насосах хотя бы почитайте в которой такие вопросы поднимаете
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про это я понимаю...и в такие моменты (а морозов сильных всё меньше и меньше) можно перейти на более простые нагреватели...
  9. reigan22
    reigan22
    reigan22
  10. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    У этой модели лж не заурядные способности к нагреву, не смотря на дешевизну, и работает абсолютно до любых критических температур вплоть до -30, хоть и с низким коэффициентом, единственное, что модель шумна при работе в режиме обогрева, характерен компрессорный шум, отзывающий во внутреннем блоке монотонным гулом, это минус.
    Вообще во всех моделях тн любых производителей нет никаких ограничений по работе ниже заявленных температур, дальше идет снижение характеристик не более.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И всё же сколько нужно кондиционеров...обязуюсь почитать об этом побольше:aga:
  12. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Не много по общей мощности, но может много по количеству блоков, всё зависит от количества изолированных комнат в Вашем доме и общей планировке и сделан ли "финишный" ремонт?
    Всё это надо узнать что бы понять, что поставить, сплиты или канальники... а по тепловой мощности, если исходить что дом утеплён не меньше чем потеря 50 вт на метр площади в час при низкой температуре за окном, то с запасом, на снижение эффективности обогрева тепловых насосов при понижении температур на улице, нудно исходить из мощности 100 вт на метр, итого 12 киловатт
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня в самые морозы среднее потребление было в районе 2.5-3 кВт в час на дом в 140 м2. Замечу в прогретом доме который вышел на режим эксплуатации, за бортом -20. Отапливаю конвекторами, вот смотрю на зимний кондиционер. На прошлой неделе вообще нагорело 9 кВт в сутки. В среднем за отопительный сезон 1.6 -1.7 кВт в час. С кондиционером наверное будет в среднем в 2 раза ниже потребление.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    12киловат это 4 кондиционера? я правильно понял...если считать что один выделяет 3000ват.
  15. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Если нужно именно четыре и все модели "девятки" то да.
    Если нужно больше точек обогрева, то либо меньше мощность и больше блоков, либо больше мощность, но на меньшее их количество, опять же исходя из планировки, площади и сообщения помещений между собой.
