1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    От блин, думаю, что делать
    Летом попытаюсь въехать в дом - для этого осталось полы на 1 этаже сделать, остальное уже (отделка вагонкой, электричество, вода, мебель и т. д. по ходу дела, т. к. жить в доме и делать проще, чем жить где-то и наездами в выходные пытаться что-то сотворить). 1 этаж 60 м2, 2-й 45 м2, утепление 25 см и 20 см соответственно (5 снаружи, остальное в каркасе)
    С отоплением как раз вопрос: газ проходит по границе участка, подключение - не менее 200 000, плюс котел еще. По сравнению с некоторыми районами нашей страны конечно возможно и мало денег, но по сравнению с НЕподключением газа - однако много :)
    Сначала думал про кондишн, в прошлом году.
    Потом подумал про газ - ну типа все же газ - это газ
    Но пока денег на газ нет - хочу электрический котел поставить, и радиаторы на 1 этаже, второй уж пока так как-нибудь, будет сильно холодно, так и на 1 можно прожить недельку
    Но по расчетам, сколько электричество будет жрать - по отзывам друзей, которые 2-й год на электро-котле (правда тоже только 1 этаж зимой), да еще учитывая утепление, так получается, что экономия от газа будет тыщ 20 в год (не сибирь чай, пусть даже месяц стоит -15-20, ну 10 тыщ сгорит, остальное вообще по 2-3 тыщи), то газ начнет окупаться только через 10 лет. Эээээ... :no:
    И тут я опять про кондишн подумал :) Ну типа - если еще сэкономить, то газ может вообще никогда не окупиться
    Поставить на 1 этаже - он у меня, если не брать прихожую и подсобное, 5х8 единое пространство. Там согреется, на 2 этаж воздух и так попадет сам через лестницу, вряд ли стоит на 2 этаже ставить еще блок
    Плюс я хочу сделать мааааленькую сауну с железной печкой и предусмотреть, чтобы если что, как раз те самые 2-3 недели от -15 и ниже, из сауны тепло в комнату гнать вентилятором. Ну и на случай отсутствия электричества
    Дык вот и вопрос - стоит все же кондишн ставить или нет
    Еще вопрос - не секрет, что радиаторы ставят под окнами, потому что холод идет от окон. С отоплением кондишеном как обходитесь с этим вопросом? Может стоит все же поставить электрокотел с радиаторами и по современному - низкотемпературным режимом подтапливать, чисто для помощи кондиционеру, нивелированию неравномерности прогрева им и для отсекания холода от окон? Все же котел в таком режиме жрать будет совсем мало (хотя может и неэффективно это получится?)
    Ну и модель бы, которая хотя бы до -15, порекомендуйте
    Подвала нет, мастерскую буду строить - можно там предусмотреть чисто под кондишн подвальчик, 3х4 например. Но в этом году мастерскую не осилю похоже.
    Денег тоже маловато - ну до 50 тыщ, хотя лучше меньше :)
    Спасибо!
    Что-то прям я думаю, что кондишн прямо просится вместо газа :)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    12 на максимуме 6 кВт дает, Вам ее за глаза хватит...
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Возможно сейчас холоднее на улице чем было в тот раз, так нет? :)
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ничего личного к турецким не имею, понимаю что должно быть одинаковое качество, но професс. форумы и отзывы пользователей которые перелопатил когда выбирал говорят что турецкие брать можно, но лучше не надо:) точно также как японцы японской сборки и китайской сборки! Потому что на японский рынок идут одни комплектушки и материалы (даже шильдики будут одинаковые), а китайская сборка будет более бюджетна и по материалам тоже и на глаз разницу не увидишь! Точно также как ценник турецких моделей дешевле, с чего бы это? :) не будем всё сваливать на стоимость раб. силы, там в ценообразовании оплата труда лишь часть большой программы снижения себестоимости! Просто для японского рынка многие оптимизирующие мероприятия не применяются! :) если пофиг и важна цена - брать любую сборку, но если важен максим. ресурс "купил-забыл" и разница в цене не критична доя этого, то тогда приоритеты: япония (японская сборка) - япония (любая сборка) - всё остальное... К примеру у меня самсунг не корейской сборки, инвертор массовой поп-серии, куплен в техносиле по сказочной распродаже. Было подозрение - чего не так! :) в магазине всё было вроде в норме, через полгода хранения в упаковке распаковав перед установкой обнаружил сильно пожелтевший пластик части внутр. блока (в магазине всё было норм). Мне пофиг, не красоваться, чисто для отопления, и сразу стал понятен резон распродаж - слив дефектной партии, чем многие в РФ и промышляют... С япами японской сборки я б в этом был бы гораздо больше уверен!
  5. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    12 - это кто? :)
    А что по поводу радиаторов под окнами?
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    В Турции LG собирались из корейских комплектующих, сейчас кондиционеры там не собираются.
    Эти отзывы чаще всего от продавцов ME, т. к. прибыль от них в разы больше, а по качеству паритет.
    Пользуюсь не одним турецким LG, ну, а с ME общаюсь периодически, поэтому в курсе мифа про исключительное качество техники МЕ, при всём моем уважении к этому производителю.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Данные при +7, это надо учитывать.
    У всех нормальных фирм, про модели 12 об этом пишут в паспорте...
    https://vozduh.ru/catalog_byt/19/flagman/
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы предлагаете под каждое окно поставить кондиционер вместо радиатора...;)
    Я сейчас в город приехал, спать вообще не возможно, фигарят так с отоплением, как летом в жару, на фиг это надо, но при этом деньги берут за отопление не хилые...
  9. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Да нет. Температура стояла на том же уровне, даже солнце светило.
  10. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Да не, вопрос именно про комфорт при отоплении кондиционером и холодных окнах - холодных, в смысле что зимой они холодные, ибо стекло, а не потому что они установлены плохие :)
    Т. е. по идее, от окна зимой идет нисходящий холодный поток воздуха, распространяясь по полу и создавая сквозняки и т. д., который как раз и перекрывают радиатором, установленным под окном
    В случае с кондиционером радиатора нет
    Но правда есть поток теплого воздуха от кондиционера, который по идее должен дуть в пол и далее расходиться по помещениям
    Вот сейчас как раз зима, кто греется кондиционером - как чувствуется стоя у окна? Есть ли проблемы с холодом от него?
    Я ж к тому - пытаться мне летом поставить электрокотел и развести трубы и радиаторы по окнам, или только один кондиционер установить пока. Хотя по идее, комнаты второго этажа все-равно отапливать дополнительно надо, электроконвекторы не хочется
    Ну и стоит ли копать в мастерской подвал для внешнего блока?
  11. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    По поводу подозрений на счет воздушного отопления и традиционного применения вещей в отоплении помещения и радиаторов под каждым окном, это относится к лучевой системе отопления, в воздушном отоплении, какое бывает разведено также и в больших домах, подача идет исходя из объема помещения не ориентируясь на подвод подачи к окнам, так как при воздушной подаче происходит большой воздухообмен в несколько сот кубов в час, которого вполне хватает чтобы равномерно перемешивать общий объём привычного расслоения воздушных масс, то есть за счет этого присутствует конвективная составляющая как с батареей перед окном.
    Всё это так же относится и к отоплению настенным кондиционером, единственное отличие от канальной системы является более точное и правильное место установки его внутреннего блока, так как получается точка выдува одна и более "сильная". Правда это справедливо будет применять для помещений хоть как то утепленных, для того что бы воздушное отопление себя оправдало комфортом, так как в нём у других людей в других обстоятельствах обычно появляется много но.
    Так же необходимо уделить внимание стеклопакетам с внутренним энерго покрытием стекла, (со стороны помещения) обычно маркируется как i-стекло. Тепловизорами и даже обычными пирометроми давно сделаны замеры, где показывается эффективность применения таких стекол, обычно температура стеклопакета намного ниже температуры профиля окна, с энергосберегающим температура одинакова либо даже выше, в зависимости от толщины самого профиля, если стоят стандартные 60-ки например, тем более современные стеклопакеты бывают эффективнее даже некоторых, "неправильных" пирогов стен либо тонких кирпичных, на примере этого некоторые стеклянные фасады домов и вообще "стеклянные" проэкты, заявленые как энерго эффективные и не использующие газифицированное отопление.
  12. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    На 2 этаже поставил i-стекла, на 1 нет, ваще обычные стеклопакеты (экономил)
    Ну я как-то и предполагал, что при явном ветродуе блока картина воздушных потоков, в т. ч. и от окон, другая
    Единственное - комнаты 2 этажа все-равно придется догревать, в каждую по кондею не поставишь. Так что подумаю, чем - водой или электричеством. Хотя на ниже -15 все-равно резерв должен быть и на 1 этаж
    Кондей 12-й, CS-HE12QKD, конечно хорош, но блин цены то с прошлого года еще подросли, под 60 уже стоит. А еще установка... Погляжу, что еще есть
    И да, надобно удачно поставить блок, чтобы дул правильно, и тут выходит, что лучше вдоль 1 этажа, но так не получается, придется поперек ставить и если что менять угол
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ну тады что-то иное:)
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Разница между обычными стеклопакетами и с i-стеклом очень незначительна, я лазерным термометром перимерил кучу точек в разных стеклопакетах и профилях, и если сказать очень грубо - "разницы нет вообще", т. е. зимой не будет ощутимой экономии в счетах на отопление от i-стекол! Ну или какой-нибудь жалкий 1% и то не факт потому что не замеришь! Точно также как не будет большой разницы 5-6-7 камерных профилей, потому что основная потеря окон идёт не по профилю а по стеклу, а в стекле по дистанцирующим рамкам (которые первыми по периметру стекла намокают и подмерзают!) вот там точно достигается стабильный минимум всего окна и эти мостики холода ну нифига (!) не зависят от того сколько камер 5-7 (4 уже точно будет чуть-чуть холоднее) и какое стекло с "i" или без "i"! Другое дело что если в общей стоимости окон удорожание на i-стекло не обременяет то для успокоения совести:) можно слегка заплатить! Но толку не увидел! Кстати из теоретических минусов i-стекол - зимой через такое стёкло в дом попадает меньше тепла с ярким низким (!) солнечным светом. Летом это не так актуально потому что Солнце высокое и весь дом не просвечивает! Т. е. шило на мыло или выгода незначительна! Но при той же цене - надо брать i-стекло:)
    И кстати в хорошо (!) утеплённом доме отопление на 2 этаже дома не требуется вообще независимо от типа используемой системы отопления! Это опыт многих форумчан здесь, и даже в Сибири мой прошлый сосед одну из зим выключал радиаторы на 2 этаже и всё равно было теплее чем на 1-ом! Мой опыт тоже говорит что максимальная разница составляет не более 1-3С, в зависимости от погоды и утеплённости дома!
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @777uran777uran,
    Мне в прошлом году поставили теплопакеты. Так вот низкое солнце даже летом через него не греет, хотя через обычный стеклопакет тепло от него вполне ощутимо.
    Так что дело не только в температуре поверхности.
