1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Вполне возможно! :) точно знаю что любые хромированные и металлизированные поверхности измерять нет смысла - искажает, со стеклом замечено не было, но божиться не буду! :) Проверить и поймать возможную погрешность сложно, изолента буквально изолирует, потому не вариант для средних температур! В защиту скажу что температуру воды в толще измеряет вполне адекватно.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @777uran777uran, стекло имеет частично пропускание, частично излучение, частично отражение. Толком их разделить - сложно.
    Ну банально - померяйте температуру, направив пирометр на стекло под разным углом. Когда за ним земля. Или небо. А еще на геометрическую линию отражения от стекла поставьте что-нибудь очень горячее.
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Сто пудов согласен. Взял на пару дней попользоваться у друзей и был им не доволен. Меряю поверхность термопарой и меряю лазерным-есть отличия. Навожу на свое тело-показывает 34-35 гр.,беру в пальцы термопару-нормальный результат. Может такой попался?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Он просто не для этого предназначен. А для оценки дельты
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы читали, как правильно измерять температуру в холодильной камере...
    Термометр надо опустить в емкость с водой;)
    Про окна пора завязывать в этой теме, сейчас март и апрель еще обещают прохладным, как раз время отопления кондиционером...:)
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Вопщем две новости хорошая и плохая:
    Хорошая - закончил отопит. сезон (дом 140м2, 2этажа, наружник в подвале, в стенах 200мм эппс, окон 20м2 - везде двойной ст/пакет с i-стеклом) настенным кондиционером Samsung AR18HSFSRWK за 167 суток израсходовано 5230квтч эл-ва (в среднем 31квтч/сутки), по деньгам это обошлось 5230квтч*2.32р (тариф понижен - электротермия)=12134р/сезон, что сопостовимо с затратами соседей на отопление газом/дровами/углём. С поправкой на то что до конца не была утеплена кровля (сейчас 200мм ваты, планировал добавить 100мм эппс) и половину зимы не был утеплён пол надподвального перекрытия в комнате где висит внутр. блок, а также что установленный режим был весь период +16С! Для 140м2 маловато немного 18 модели, если было бы 100м2, то хватило бы всю зиму этого девайса на +20-23С точно. И это с учётом что место - Сибирь (весь январь было минус 25-30С за бортом!), в центр. полосе (тем более на югах) и на 140м2 того с тем же утеплением хватило бы 18-шки в подвале!
    По подвалу (было много скептиков):
    1) подвал абсолютно сухой, никакой грязи:), влаги, болота и пр. не было от присутствия там наружника и нет! Конденсат сливаю в ведро под наружником и раз в 2-3 суток меняю полунаполненное ведро на пустое - потому что сразу не был продуман способ удаления конденсата. Если в подвале плюсовая температура то можно сливать конденсат (~5литров/сут) на грунт, он быстро впитывается, если минусовая температура - то либо копить ледяную глыбу, либо вёдра, либо сразу делать слив по трубе в канализацию.
    2) насчёт "вечной мерзлоты" в подвале на века вперёд:) минимальная температура (просадка) воздуха/грунта в подвале была отмечена на отметке минус 14С после целого месяца (!) морозов минус 25-30С в конце января! Ниже уйти не получалось! В эти дни кондёр пахал на максимальном потреблении около 1.8-2квтч (номинально по теплу по паспорту 1,6квтч) выдавая видимо около 4-4,5квтч тепла с СОР грубо 2-2.2, в комнате где стоял внутр. блок всегда было +16С (как и установлено), но на другие части дома в эти морозы тепла уже не хватало и в основном было +10-12С (напомню - в доме пока идёт отделка, т. ч. Ок). При потеплении на улице выше минус 20С тепла уже хватает для прогрева всего дома до +16С, при этом t в подвале по мере потепления также начинает ползти вверх (восстанавливается), может усреднённый по-недельный график сделаю чуть позже, в итоге к концу марта t воздуха/грунта в подвале уже поднялась до 0С (!) при примерно такой же среднесуточной t на улице! Вобщем подвал с наружником осенью чуть теплее на 3-5С от среднесуточной недельной t снаружи, а весной на 3-5С холоднее от недельной среднесуточной снаружи! Ходит за погодой на улице с запаздыванием около 2-7 суток. Но ниже минус 14С не уходит никогда! Напомню вентилируемая площадь подвала/грунта около 50м2, цоколь утеплён 80мм эппс!
    Вывод по "хорошей" новосте - всё отработало штатно, юзать тепло подвала - есть гуд! Расходы по эл-ву сопоставимы с газовым отоплением чуть менее утеплённого дома аналогичной площади!
    Новость-2 - плохая: ровно 30марта кондёр отказался работать, я пришёл - моргают 2 синих огонька на внутр. блоке, включил/выкл автомат питания и пульта кондиционера - включается компрессор, пашет минут 20, но тепла из внутр. блока не даёт, вентилятор внутр. блока с трудом начинает работать только минут через 15, выдувает воздух хорошо если +20С на невысокой скорости, труба газовая нагревается очень медленно 15-20 минут (обычно 2-3 минуты и попёр!), так работает минут 5-10 и отключается, стоит минут 10, снова включается - и всё повторяется снова - долгий разгон и холодный воздух или может вообще не включить внутр. вентилятор. На холод тоже работает слабо да и в доме всего +16С. Позвал установщиков, пришли не те которые ставили (те заняты), потыкали, ничерта не поняли, кстати трубы уже совсем перестали греться (компрессор пашет - трубы не нагреваются) обманули внутр. датчик нагрев рукой, проверили давление фреона - сказали "первый раз такое видим - давление ноль!", заправили до 6очков, трубы начали греться на heat, но опять оочень медленно и опять вентилятор внутрянки заработал только через 15-20 минут и холодный воздух. Опять через 10 минут вырубился. Развели руками - следов утечки нет нигде, все трубы и соединения сухие, масла нигде нет, ни в поддоне наружника, ни в стыках труб! Больше давление не проверяли. Сказали придут другие через пару дней. Думаю что не придут, да и чёрт с ними, надо искать кого-то другого..:(
    Вот такая история отопления кондиционером! :( хорошо хоть весь сезон отпахал! :) буду разбираться... Кто что-то если знает - советуйте, буду благодарен! Ах да - теплообменники оба чистые, вобщем всё в идеале, компрессор гудик по звуку как обычно - как новенький! Но пашет на 10% от обычного..:(
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, сильные ремонтники, заправили до 6 атм.
    По весам надо заправить. А там, если не заработает, выбор небогатый или компрессор или 4 ходовой.
  8. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    У меня в подвале, см прошлые посты, 2 сезона как часики пашет, но Дантекс- у него спиральный компрессор паспортный предел - 15 градусов, а не - 7 как в Вашем случае, здесь, думаю и скрыта Ваша проблемка. Конденсат эвакуирую канализационным насосом в канализацию. Этим летом в подвале больше 45 не было.
  9. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Да причем здесь паспортный предел, у меня 3 сезона на улице пашет...
    На лицо утечка, причем очень сильная, может трещина в пайке наружки. Был такой случай, тоже Самсунг, перепаивали по гарантии...
  10. Мощук
    Мощук
    Мощук
    Астрахань
    Бедный Самсунг-три года насилуют и он плачет, фреоном, конечно... В случае установки в подвале кондей хоть от земли тепло получает, а тут...
  11. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Вы про какой самсунг? У урана он только один сезон стоит. А у меня панасоник. А самсунг про который я говорил, я устанавливал клиенту и он проработал пару месяцев и то на холод и лопнула трубка нагнетания в месте пайки к 4-х ходовому. Ремонтировали в самсунг сервис центре.
    И не надо тут про насилие, любой кондей штатно работает при сильных минусах, вопрос только в эффективности...
  12. Vik3107
    Vik3107
    Vik3107
    Елец
    У меня две Супры в эту зиму при -33 работали (за точность конечно не ручаюсь, по термометру в авто). Правда было это несколько часов. А -25, так счёт уже на десятки часов.
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Паспортно у моего тоже до минус 15С, ну даже бы если и до минус 7С, то всё равно работал он при минус 10-14С вполне хорошо, не частил с оттайками и тп..:)
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    На компрессор гарантия производителя 10лет - наклейка на внутр. блоке:):):)
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    В соединении труб пайка имеете ввиду? У меня не паяли ничего только вальцовка..если Вы об этом! Но следов фреона/масла нет нигде...:( Всё сухо и чисто как только из упаковки!
