Высота хозпостройки 2 м, надо увеличить высоту здания ?
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем igor2813, 02.11.13.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    курятник.jpg По быстренькому образмерил.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А высоту наращивали? Я бы нарастил, если честно. Потом может статься мало высоты.
  3. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    нет
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Закрыли крышей так?
  5. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Вот как получилось
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я правильно понял, что высоту добавили поднятием крыши?
  7. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
    Aleksej2000 скажите чем внутри гаража стены обшивали?
  8. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    да
  9. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Подскажите как сделать цоколь на крыше?
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А что вы подразумеваете под цоколем?
  11. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    балин запутался я хотел написать карниз
  12. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Вот как получилось
  13. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Подскажите как закрепить стропильник к керамблоку
  14. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    И еще хватит ли одна стойка на длину 6.13 м. или надо добавить еще одну считая все погодные условия?
  15. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    Здесь считать надо.
    В Германии снеговая нагрузка на кровли нормируется от 30 до 120 кг/м2. У Вас в Пфорцхайме максимальная нормированная снеговая нагрузка на кровлю составляет, если не ошибаюсь, 60 кг/м2. Шаг между стропилами - 1,4 метра, сечение стропил - В=150 мм, Ш=50 мм. Промежуточная опора уменьшает ширину пролета до трёх метров. Если к снеговой нагрузке добавить вес самой кровли и запас прочности, то выходит расчетная нагрузка по площади около 110 кг/м2. Расчетный прогиб получается 11 мм, разрушающая нагрузка 1100 кг, запас по прогибу к 1/250 нормированной величины составляет 1,09 раза. Разрушающая сосредоточенная нагрузка - 550 кг.
    В общем, четырем дородным бюргерам с весом каждого за 130 кг, в обнимку на такой крыше лучше не вставать. :)
    Если серьезно, то по прикидкам, одной стойки посередине пролета вроде достаточно. А вот с балкой, на которую опирается эта промежуточная стойка, при её длине 6 метров, дело обстоит слегка хуже.
    При её сечении 150х150 мм у неё перегрузка в 1,08 раза для прогиба 1/250. На мой взгляд, кроме центральной стойки между стропилом и балкой нужно добавить наклонные подкосы, работающие на растяжение, получится типа несущей фермы. Тогда такое перекрытие пару слонов выдержит.
    Подкосы можно собрать из талрепов, стальных растяжек из круглой стали диаметром 12-15 мм и рымболтов, заглубленных в древесину нижней балки и в стропило. Подкосы расположить под углом 45 градусов к горизонтали, а между ними ввести еще пару деревянных вертикальных стоек. Что такое "талреп" и "рымболт" можно посмотреть по вложенным в эти слова ссылкам.
    Если непонятно объяснил, переспрашивайте. :hello:
