Высота хозпостройки 2 м, надо увеличить высоту здания ?
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем igor2813, 02.11.13.
  1. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    По уму, изначально поверх верхнего ряда блоков нужно было бы пустить мауэрлат из доски сечением 150х50 мм, прикрепив его анкерными болтами к блокам. Сейчас это дело можно исправить, если в промежутки между стойками и балками поверх блоков вставить отрезки доски 150х50 и длиной 1400 мм (размер определять по месту, чтобы доски входили с легким натягом между балками. Эти доски прикрепить к блокам тремя анкерными болтами ф12х180мм. Затем к закрепленным доскам с помощью стальных уголков прикрепить шурупами-саморезами поперечные балки. Все деревянные детали желательно перед монтажом антисептировать, а между досками мауэрлата и блоками проложить гидроизоляцию из рубероида (не знаю, используют ли в Германии рубероид).
  2. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    а можешь на рисунке объяснить?
  3. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Не вопрос.
  4. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    а как я буду сено там класть и вилами работать мож просто надо добавить еще одну стойку и все?
  5. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    Никто так и не ответил мне?
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    По поводу какого вопроса?
  7. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    По-видимому, вот на этот:
    Я не смог найти ответа на этот вопрос...
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А у меня сомнение, что выдержит нагрузку от сена. Второе- а зачем туда закидывать сено? Это куча ненужной работы- вначале закидывать, потом снимать. Делать рябом сеновал надо.
  9. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    Низковата построечка. Потом жалеть будете, что не подняли повыше.
  10. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Себе буду что-то похожее строить этим летом.
    Для себя определил высоту 12 блоков (240см.) плюс армопояс, считаю что будет достаточно.
    Если меньше, думаю будет маловато.
  11. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    жду ваши фото
  12. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    нагрузку выдержит
  13. igor2813
    igor2813
    igor2813
    Пфорцхайм
    мне посоветовали можно сказать специалисты что хватит 10 блоков а я сам хотел тоже 12, но мне они сказали что зимой будет холодно животным типа потолок высокий
  14. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    На майские начну.
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Вот вспомнилось!
    В начале 2000-х я по несколько месяцев в году жил в Польше, в деревенской семье. Естественно, от безделья, я помогал им по хозяйству. И однажды мне сказали: - Мы будем возить сено с сенокоса, а ты, ОДИН! будешь его закидывать на сеновал!
    - А много ли сена?
    - Да нет, тележек 20!
    "здохну!"- подумал я, и стал прикидывать - далеко ли пешком до Родины? Оказалось - далеко.
    Но как выяснилось, закинуть 20 тележек сена одному весьма не сложно, можно и больше!
    Там сено вилами не кидают!
    Внизу стоит большой вентилятор и от него на верх идет труба ф500 мм. В трубе, возле вентилятора, с боку дыра. В эту дыру пихаешь сено и оно потоком воздуха летит по трубе на верх. После каждого прицепа надо залезть на сеновал и направить конец трубы в нужное место. И все!
