1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы по выбору теплоизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kokosh, 03.10.06.
  1. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Простите, я не профи и даже не любитель, не очень понял. Поясните.
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    В некоторых местах шлак вообще бесплатно отдают. Нужно смотреть не цену, а соотношение цена/качество. Для утеплителя это его теплотехнические характеристики. Вопросы пожароопастности и экологичности - это "второй слой" характеристик.
  3. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    У перлита одно НО! Он здорово тянет влагу. Вот если бы его как-нибудь гидрофобизировать - то в трехслойную стену конкурентов перлиту не было бы... Из плюсов перлита: высокая сыпучесть, негорючесть, лёгкий, высокие теплоизоляционные свойства, стоит у производителя 1000-1200 рублей за куб.
    Вермикулит - чуть дороже. Я недавно искал по России - самая низкая цена у производителя марки 200 - 1500 руб., марки 100 - 2100 рублей за куб. Правда далековато от меня - в Красноярске.
  4. Мечтаю о доме
    Мечтаю о доме
    Мечтаю о доме
    Украина
    Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет в качестве утеплителя использовать только теплоизоляционную штукатурку ? Читала, что 5 см теплоизоляционной штукатурки равно 3-4 см пенопласта.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    достаточно для чего? чего утеплять?
    ИМХО 3-4 см пенопласта это ерунда
  6. Мечтаю о доме
    Мечтаю о доме
    Мечтаю о доме
    Украина
    Утеплять наружные стены дома. Пишут, что это новинка на рынке строй материалов, правда я глянула цены, дороговато, но у нас и дом не большой планируется. Просто меня привлекает, что можно обойтись только штукатуркой без дополнительного утепления, так же для меня важно, что толщина стены не увеличивается как с другими утеплителями.
    Еще если можно, хотелось бы услышать мнение по поводу Пенополиэтилена, правда в случае использования этого материала об экологичности можно не вспоминать:|: ?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    стены из чего?толщина стены?
    это просто реклама :)
    а чем вам пенополистирол (пенопласт) не нравится?
  8. Мечтаю о доме
    Мечтаю о доме
    Мечтаю о доме
    Украина
    Стены из ракушняка 40 см.
    А мне так хочеться верить, что не реклама, вот раньше пользовались масляными красками, и не кто и не думал, что появяться водоимульсионные, латексные..., так может и эта штукатурка вещь полезная.
    Пенополиэтилен привлекает тем (опять же исходя лишь только из описания), что по эффективности превосходит пенопласт в 10 раз. Вот поэтому хотелось бы услышать отзывы людей которые использовали эти материалы, а то вдруг и правда вокруг одна приувеличенная реклама
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    смотрите у материала такой параметр как теплопроводность и сравнивайте его например с пенопластом и вы поймете какую толщину надо делать
  10. Мечтаю о доме
    Мечтаю о доме
    Мечтаю о доме
    Украина
    Спасибо за совет. Вообщем пока буду читать и размышлять:)
  11. alex_galich2008
    alex_galich2008
    alex_galich2008
    Гость
    Здравствуйте!
    У меня к вам вопрос.Вы утепляете межстеновые пустоты или же непосредственно фасад?
    Мы занимаемся и тем и другим и возможно подскажем что-то полезное.
  12. Алекс_ua
    Алекс_ua
    Алекс_ua
    Херсон
    Вопрос к специалистам! У меня дачный дом, второй этаж массандрой сделан.На пол-потолок использовали двутавр. Шаг между двутаврами 60 см., потолок обшит металопластом( на суднах используется). У меня счас вопрос как правильно и чем утеплить перекрытие? Подскажите кто имеет опыт.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Двутавр весь должен находиться в тепле. Торец его тоже не должен наружу выглядывать. У вас так? Если второй этаж сделан мансардой, значит он утеплен? Или под словом мансарда вы имеете в виду чердак, облагороженый подшивкой?
    Если на мансарде тепло, то утеплитель (пол-потолок) будет играть роль звукоизоляции и можете его устраивать по своему усмотрению. Не важно какие пленки будут его окружать и будут ли они вообще.
    Если ваша мансарда не утеплена, то опишите подробнее. Но главное правило для применения металла в несущих конструкциях - он весь должен быть в тепле, утеплитель начинается за ним.
  14. Алекс_ua
    Алекс_ua
    Алекс_ua
    Херсон
    1)Да двутавр полностью в тепле, торцы в наружу не выглядывают.
    2) Нет второй этаж ещё не утеплен и не обшит.
    С понедельника хочу завести материал на пол, стены, потолок и после нового года засучивать рукова. <фасад обшил сайдингом, а крышу заменил на тот же асбестовый шифер и покрасил>.
    Начинать соответственно надо с пола. У меня есть доски 150Х40Х5000.(пропелером немножко) её я так понимаю нужно использовать как обрешотку и сверху дсп или осб плиту. Каркас у меня полностью из метала. <бывшиый хозяин работал в морпорту поэтому массандра(или чердак) в метале ;)>
    Вопрос тогда по другом -чем лучше обшивать и утеплять пол, стены и потолок?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Массандра - это вино такое. А жилье под крышей - это мансарда. Ну вам так ее называть можно - вы из Херсона.
    Если второй этаж утеплять не собираетесь, то все утепление размещайте выше вашего двутавра. То есть поверх него пароизоляцию, потом утеплитель, потом или паропроницаемую пленку или без нее черновой пол чердака.
    Если планируете утеплять второй этаж (мансарду) по скатам или по стенам и потолку, то начните с этого утепления. Вобщем, утеплите жилое помещение по контуру. А там, где лежит двутавр у вас будет внутренняя перегородка и утеплитель (он будет выполнять функцию звукоизоляции) можно будет уложить в пролете. Место сэкономите.
    Обшивать и утеплять можно многими материалами. Вы хотя бы варианты обрисуйте. Что у вас для этих целей продается?
