1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы по выбору теплоизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kokosh, 03.10.06.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Всем здравствуйте. Подскажите по утеплению дома. С начало о доме. был сруб 5*10 диаметр бревна примерно 200. сейчас поставили рядом пристрой 5*10 пеноблок толщина 300 плотность 700. поставили 4х скатную крышу с мансардой из стойки 50*150 получается что второй этаж находится на стыке сруба и пристроя. обшивку решили делать из пластикового сайдинга.
    Вопросы:
    1. Какой утеплитель выбрать для дома если имеем 3 разновидности стен (дерево, пенобетон, каркас)?
    2. Какая толщина утеплителя нужна для каждой из этих стен?
    3. Какая нужна плотность утеплителя.
    3.1 Хорошо когда плотность низкая или высокая?
    Пожаробезопасность меня не интересует.
    Утеплитель в матах, как вариант, не рассматриваю .
    По ценам то что естьв наших магазинах за куб:
    эппс 3500
    ппс 1100
    рорквул лайт баттс кажется правильно написал :)] 1950
    исорок- изолаит 1500.
    Читать ветку нет времени так как инет 64kb можно поспать пока страницу откроет. сначало пытался да только все не то. споры одни!
    Подскажите пожалуйста строю в первый раз поэтому про утепление ничего не знаю. А отец свой кирамзит и опилки все хочет пристроить:mad:.
    Зима совсем рядом
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Утеплять стены будете снаружи или внутри?
    Если грубо и кратко, то чем толще будет утеплитель, тем меньше деньжат уйдёт на отопление.
    Для стен или для мансарды, или для перекрытий?
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Снова здравствуйте.
    Утеплять буду все снаружи.
    В мансарде думаю поставить что ни будь в плитах, на толщину стены- 150мм.
    В основном вопросы по первому этажу.
    Если закумать мин плиты то хватит ли ее толщины в 100мм (150р на квадрат) или лучше эппс 50мм (175р на квадрат) а может ппс 100мм (110р на квадрат)? Последний наверное для грызунов айс!?
    Сообщение от limur8484
    Так поэтому вопрос я и задал, что и куда ставить?
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Например для перекрытий конечно же лучше минплита, т.к если перекрытие утеплить ппс и случиться пожар, то спасать будет некого. Фасад можно в принципе и тем и тем утеплить,но лучше минватой утеплить, т.к она имеет высокую паропроницаемость по сравнению с ппс и эппс. Просто если делать мокрый фасад, а утеплять снаружи ппс или эппс, то конденсат будет скапливаться в стене.
    Ну смотрите, что минплита что пенопласт, что экструдированный пенопласт имеют практически одинаковую теплопроводность, примерно 0,04
    Если берём толщину 100 мм, то К сопротивления теплопередаче будет равен 2,5 м2 C/Вт
    Я не знаю из какого Вы города, но можете глянуть в СНиП нормы для Вашего региона для стен, перекрытий и мансарды. Для Москвы он равен примерно 3,2 м2 C/Вт
    Для примера - теплопроводность стены из кирпича примерно 0,7, тогда 100 мм утеплителя будет равен 1,75 метра кладки из кирпича.
    для стен нужна плотность повыше, а для перекрытий и мансарды сойдёт плотность 35, 40, 50.
  5. Утра
    Утра
    Утра
    Питер
    стены пенобетон, пола еще нет, деревянные лаги проложены. Вот мучаюсь вопросом, что и как, а самое главное в какую цену мне обойдется пол.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Прочел всю ветку , и ни как не опредилился чем (кроме ЭППС и ваты) всетаки утеплить пол в цоколе и перекрытия первого этажа, и мансарды. Все так не однозначно. Умные люди подумайте и ответьте , как такой вариант. Есть такой материал - перлит и вермикулит (я так понял это что-то вроде мелких стеклянных шариков ,лет 20 назад где-то приходилось видеть). Если замешать цементно-песчанно-вермикулитовый раствор и сделать стяжку 5-10см. в цоколе, и на перекрытиях ,а сверху фибролит и ламинат на пробку . Будет работать такя схема утепления ? Или я сильно перемудрил.
  7. Юлия74
    Юлия74
    Юлия74
    Здравствуйте!Собираемся строить каркасный дом,возник вопрос-как лучше утеплить стены.Прочитала про утеплители Евролён,продукцию компании Стейко-так всё экологично...
    1.Интересно,пользовался ли кто-нибудь этими материалами,так ли всё замечательно?
    2.Нужна ли паро-,гидро- изоляция при использовании этих материалов?
    Прошу прощения,если вопрос не в той теме-пока не очень хорошо ориентируюсь на форуме,и в строитеьной теме ну совсем:faq:
  8. христианка
    христианка
    христианка
    Мыски
    Привет всем! У меня тоже есть вопрос по утеплению. Пожалуйста, посоветуйте, как поступить правильно! Мы купили дом, стены из фундаментных бетонных блоков, ширина стен 400, дом обшит сайдингом, но между стенами и сайдингом утеплителя нет.Придется сайдинг снимать? А так не хочется! Как правильно утеплить, объясните, пожалуйста.И еще: как правильно утеплить мансарду, какими материалами? Дом новый, еще нет отопления, хочется сделать так, чтобы было тепло, :|: Все-таки Сибирь! Зараннее благодарна.
    Да, еще забыла указать: дом оштукатурен изнутри и снаружи.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Похоже ветка засохла ,или все профи разом вышли покурить. Люди A УУУ У.
  10. Olekiy
    Olekiy
    Olekiy
    Харьков
    Минеральная вата сейчас не намного дороже пенополистирола. А она действительно и долговечней, и экологичней.
  11. mooped
    mooped
    Мастер
    mooped
    Мастер
    Моксва
    Доброго времени суток)
    Пенополиуретан (ППУ) - легкий и прочный гидротеплоизоляционный материал, имеющий своеобразную структуру, благодаря которой обладает самым низким коэффициентом тепло проводности и самым малым водопоглощением в сравнении с другими теплоизоляционными материалами.
  12. Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Игорь Соларов
    Это не совсем так, самый низкий коэффициент теплопроводности и водопоглощение у экструзионного пенополистирола.
  13. -Ъ-
    -Ъ-
    -Ъ-
    А напыляют им на объекте? Полистирол ассоциируется с едким дымом.:no:
    Ну его в Арктику и Антарктиду.:mad:
  14. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Изучал давече этот вопрос... Итог использования, у тех, кто уже сделал - на стенах полиэтиленовый мешок. Стены насквозь мокрые, пораженные грибком, в доме очень холодно. Не говоря о неравномерной усадке и отслоении от стен из-за бодяги химикалий исполнителем, и малых сроков годности химикатов. Не говоря о невероятной вредности испарений данными спорными составами в дальнейшем...
    Кстати, стишок даже родился:
    Все нынче утеплители на "чудеса" богаты,
    Кроме керамзита, опилок с известью и каменной ваты:)
  15. IZH7107
    IZH7107
    IZH7107
    Красноярск
    Для себя решил: ЭППС для утепления фандаментов, цоколей, кисонов, почвы под домом, полов первого этажа и т.д.; ППС для стен с отделкой мокрым фасад, как беджетный вариант (и менне долговечный) замена ЭППС. Вата (выбор вида за потребителем) для перекрытий (можно маты), внутреннего утепления, вент.фасадов, в некоторых случаях замена ППС. Общий вывод таков - ППС и ЭППС там где нет воздуха и много воды, вата в остальных случаях. Поправьте, если в чем не прав.
