1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы по выбору теплоизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kokosh, 03.10.06.
  1. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Берите минвату каменную - марка, которая для вентфасада.
  2. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Коллеги,
    Есть небольшой дом-сруб. В нем на старый деревянный дощечатый пол положена 15мм фанера, с воздушным пространством между ними, где-то около 4 см. Этот сэндвич уже не разобрать, он закрыт саморезами, стыки обработаны пеной.
    Задача утеплить пол.
    Но т. к. потолки в доме уже близко (высота их примерно 2м), то утеплить остаётся только со стороны подвала. Подвал высокий места много. Фундамент по периметру - булыжники, залитые раствором и на них три венца.
    В целом подвал видимо когда-то был долго закрыт и там кое-где есть белая пушистая п., но дерево, лаги там в хорошем состоянии. Также там есть дверь на улицу и ессесено вент-окошко.
    Вопрос в том какой материал использовать снизу этого пола и нужна ли влаго- или паро-защита.
    п. с. Тёплые полы это мечта, но для меня они- очень дорого.
    спасибо за внимание и доброго вечера!
  3. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Также, заодно, будьте добры подскажите пжлст как утеплить стены (изнутри).
    Стены - бревна, 20 -25 см; снаружи - обшивка, обычная доска, возрастом 60 лет... т. е. толку от нее, думаю, мало. Внутри помещения - собственно бревна. Всё. И кое-где еще осталась конопатка мхом.
    Думаю либо эковату распылить а заодно и межвенцовые пространства ей законопатить, либо плиты минваты какой-нибудь, но тогда придется конопатить и дделать обрешетку точно по размерам...
    А времени не вагон! ,т.к. холодает.
    Всем спасибо !
  4. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Друзья
    Подскажите как поступить в такой ситуации.
    Стены - бревно со старой конопаткой (мох, закрытый глиной или рейками) и обшивка снаружи тонкой доской. Внутренней отделки нет. Почти все бревна рассохлись, образовались щели и из них, а также из многих межвенцовых соединений дуют ветерки. Решил переконопатить старым мхом, а трещины запенить. Конопатил-конопатил, но картина, в целом, не меняется: если на улице в каком-то направлении дует ветер, то и в доме из соответствующей стены дует ветер, и конопатить дальше таким манером уже кажется бессмысленным... (может проблема в старом мхе?)
    Во-первых, решается ли это как-то изнутри? Хотел, вообще, ставить эковату, но не уверен - справится ли она с многочисленными продувами?
    Или нужно конопатить чем-то более тщательно? Но тут уже кажется логично будет конопатить снаружи, но честно говоря это пугает, т. к. придется отдирать обшивку, а уже холодно и вообще слишком много работы (если только это не единственный правильный способ).
    А вообще назревает мысль: раз дом такое решето, то должно быть правильно ловить ветер до бревна, т. е. снаружи. Правильно ли это? Что в этом случае будет грамотно применить?
    Дом - еще раз напомню, сруб.
    Спасибо!
  5. Andreich01
    Andreich01
    Andreich01
    Добрый день всем. Поделитесь пож та опытом, может кто то утеплял стены пеноизолом? Это правда что его расчетный срок эксплуатации сто лет?
  6. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    а как думаете, хоть один дом пережил данный срок в пеноизоле?
  7. Ekobana
    Ekobana
    Ekobana
    Добрый вечер. не могли бы проконсультировать. утепляю балкон в квартире. хочу взять мин. вату (изовер стоит ли или базальтовую вату?) с фольгой и обшить гипсокартоном, с зазором в 50мм и на эту стену повесить батарею отопительную, а на пол сделать стяжку с вермокулитом вспученным и сделать теплый пол, а на него ламинат или плиты, стоит ли так делать?
    ps. основным фактором хочется экологичность, т. к. живу в квартире
    зы. стоит ли добавлять пароизоляцию?
  8. Set_10
    Set_10
    Set_10
  9. Set_10
    Set_10
    Set_10
    Для деревянных домом лучше использовать, конечно, чтобы дышал, с хорошей паропроницаемостью. "Арктический" утеплитель, по драпируемости несравним. Да и абсолютно безопасен и экологически чист, если собираетесь изнутри утеплять.
  10. Ekobana
    Ekobana
    Ekobana
    Set_10, спасибо, попробую найти у себя
  11. tepstr
    tepstr
    tepstr
    @Set_10, а снаружи им как? отзывы бы реальные где-нибудь посмотреть.
  12. Set_10
    Set_10
    Set_10
    tepstr- можно и нужно! Интересовалась специально, срубы до 200х200, с любой финишной обшивкой - сайдинг, блокхаус, дерево, и пр. По гигроскопичности - на отлично, всегда сухой. Отзывы в сети точно есть, видела и на отзовике, да и здесь тоже писали, про сверхтеплый утеплитель.
  13. ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    Горно-Алтайск
    Приветствую! После переделки дома остался утеплитель что то вроде Утепляева, хочу его использовать на перекрытие между чердаком и холодным гаражем, какие мембраны использовать под и над утеплителем, достаточно ветровлагозащиты или нужна пароизоляция? В гараже две машины зимой при прогревании образуется много пара. Живу на алтае зимы долгие и холодные.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пароизоляция любая полимерная. Не так важна фирма-изготовитель, как тщательная проклейка по стыкам. Ее снизу вплотную к утеплителю.
    Ветрозащита как раз необязательна, если у вас чердак. Но если будет, то ее сверху вплотную к утеплителю.
    А что бы машинки не сгнили раньше времени, то обязательно наладьте вентиляцию. Для притока щели под воротами будет достаточно, а вытяжку в противоположном углу гаража.
    Если не сочтёте нужным делать вентиляцию, то через пару зимних месяцев проверьте любую гаечку под днищем на предмет закисания. Сразу энтузиазма у вас прибавится.
  15. ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    Горно-Алтайск
    Спасибо, по поводу вентиляции, у нас на улице зимой в среднем -20, в гараже соответственно -10-15 думаю навряд ли зимой что то заржавеет, в другое время года для вентиляции предусмотрены окна 3шт)
