1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы по выбору теплоизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kokosh, 03.10.06.
  1. FoxMulder
    FoxMulder
    FoxMulder
    Лен. обл. Сосновый бор.
    Что насчет вент зазоров.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зависит от дальнейшей облицовки
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
  4. FoxMulder
    FoxMulder
    FoxMulder
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Чего только не встретишь на этих просторах. :aga:
    Если между стеной дома и теплоизоляцией гуляет ветер, то зачем эта теплоизоляция?
    Мало того что элементарных знаний у авторов нет, но еще и с логикой проблема.
  6. fefe88fefe
    fefe88fefe
    fefe88fefe
    Подскажите пжл. Как мне дополнительно утеплить дом с внешней стороны! Дом каркасный, на данный момент 150мм стены утеплены! обшит дом с внешней стороны ОСП, хочу дополнительно утеплить еще на 5 или 10 см, подскажите как будет лучше и правильно это сделать!
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если между утеплителем и ОСП нет вентзазора, то понятно почему хотите дополнительно утеплить. Пар застревает перед ОСП. Конденсируется, намокает утеплитель и перестает работать. Фактически утепление у вас уже может быть 50 мм.
    Если ОСП прислонена к утеплителю, то единственно правильное решение - демонтировать ее, просушить утеплитель и добавить слой. Но тут уж не забудьте о вентзазоре.
    Если у вас есть вентзазор и просто решили добавить толщину, то выбирайте: или по той же схеме, или демонтируйте внутреннюю обшивку и пароизоляцию и утеплите изнутри. Потом новая пароизоляция и верните обшивку.
  8. Rur16
    Rur16
    Rur16
    Приветствую Нуждаюсь в дельном совете (не спец по изоляции). Что имеем: загородный дом. Первый этаж капитальный, всё нормально. Второй этаж: крыша оцинковка, летом греется (дышать нечем). Этаж не планируется отапливать - летний вариант. Просто хочу обшить. Стены и пол понятно. Подскажите: какой "пирог" прилагается к кровле ? Просто утеплитель или ещё разные там паро и гидроизоляции ?
  9. simrent
    simrent
    simrent
    Подскажите, пожалуйста, на перекрытии чердака плиты перекрытия, на них около 10см керамзита, можно ли положить какой-то утеплитель прямо поверх керамзита, например в минвату в рулонах? Если да, то какую и надо ли использовать пленку?
  10. GygnusX
    GygnusX
    GygnusX
    Ивановская область. д. Иваньково
    чердак.jpg Добрый день.
    Имеется чердачное перекрытие одноэтажного дома, холодный чердак.
    Потолок из досок, которые прибиты к балкам - брускам, образующим ячейки высотой 150 мм (фото прилагаю). В эти ячейки был положен пергамин, а затем мох и сверху минвата. Старый утеплитель я убрал.
    Какой мне теперь постелить из плит? Надо ли на пергамин стелить пароизоляцию? Достаточно ли сверху закрыть утеплитель плитой OSB3 или надо еще ветрозащитную пленку? В моем городе Иваново не нашел плит теплоизоляции высотой 150 мм, придется ложить 100, затем 50 мм
  11. Evgenyi102
    Evgenyi102
    Evgenyi102
    Подскажите пожалуиста как по качеству BASWOOL ЛАЙТ 45, стоит его покупать или лучше присмотреться к другому утеплителю
    Утеплитель нужен для изоляции между первым и вторым этажем и утепление полу мансардной крыши
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это у вас межэтажное перекрытие. Там не утепление главное, а звукоизоляция. Причем звукоизоляция спасет от звуков, а не от ударов по полу. Роквул подойдет, но у стекловаты звукоизоляционые свойства получше. Так что можете присмотреться к рулонной Урсе.
    А вот внешний контур утепления лучше из базальтовой, типа Роквула) делать.
  13. Evgenyi102
    Evgenyi102
    Evgenyi102
    У меня получается дом 2 этажа второй полумансардный. Нужно звукоизоляция между первым и вторым по деревянным балкам и полумансарду от крыши отсечь. Есть возможность взять BASWOOL ЛАЙТ 45 по 1400 за куб вот и спрашиваю стоит или нет
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все что относится к внешнему контуру утепления. Это там, где с одной стороны утеплителя - улица, а с другой - жилье. Лучше делать базальтовым утеплителем. Роквул подойдет.
    То что относится к остальным стенам делайте из чего хотите, хоть вообще утеплитель не укладывайте. только шумно будет.
    Вы в состоянии сами разобраться где у вас внешний контур? Если нет, то рисунок выкладывайте.
  15. Evgenyi102
    Evgenyi102
    Evgenyi102
    Сам смогу разобраться. У меня вопрос по BASWOOL стоит им утеплять или нет
