1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы по выбору теплоизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kokosh, 03.10.06.
  1. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Шум от гантелей и штанг?
  2. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Иногда и недолго. Скорее, йога, фитнес.
  3. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Тогда Вам нужна изоляция от "шагового" или как его еще называют ударного шума. У Парока, например это 20 мм изоляция SSB1 плотностью 110 кг/м3. Она испытана на модуль динамической упругости и коэффициент относительного сжатия. Вам нужны эти характеристики их и просите у производителей для сравнения. Чем больше первый тем лучше. Добавлю также, что в Вашем случае чем толще стяжка тем лучше.
  4. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    у меня деревянное перекрытие по лагам и нет стяжки.
  5. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Тогда надо плотную изоляцию под лаги без зазоров между изоляцией и доской пола.
  6. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Пока примеряюсь 5 см песка, потом тонкая геоткань и дальше эковата до пола. Насыпать с горкой (+5 см), потом чуть придавить листовым материалом. Или минвату безфенольную. Между лагами 50 см. Плита гринборд GB1050? толщина? второй слой ГВЛ 10 мм - надо ли?) и доска пола чистовая тонкая (18-20 мм)
    Перекрытие золотое получается. Жалею, что пожидился вначале и не сделал ЖБ.
  7. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    А почему эковату, а не тот же Acoustic Batts? https://www.rockwool.ru/products/akustik-batts/ и Rw указан, правда без разбивки по частотам, но все равно лучше, чем неисследованный материал. Песок, как мне кажется, Вы не утрамбуете толком в Вашей конструкции. Если только его не пролить раствором для создания монолитности.
  8. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Песок трамбовать не надо, он просто насыпается для улучшения звукоизоляции. Эковату - потому что без фенола и прочих летучих соединений. А под этим перекрытием у меня спальни, и над ним тоже не улица.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не буду повторяться, но говорить об экологичности этой дряни я бы не стал. Вот здесь можно почитать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/436040/page-4
  10. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Если мне память не изменяет, то для целей звукоизоляции рекомендуют мелкий 4-6мм сухой песок. В случае с песком в деревянном перекрытии, было бы эффективнее, если бы перекрытие было бы разделено на два слоя, не имеющих жесткой связи между собой. Если бы пол лежал на одной группе балок, а подшивной потолок был бы закреплён за другую группу балок, то эффект от применения песка на подшивном потолке был бы выше. Но я так понимаю у Вас это не получится. Я бы тогда посоветовал решить вопрос шумопоглощения в помещении, где у Вас будет йога и фитнес. Вы бы убрали реверберацию (эхо) и возвращении звуковой волны на перекрытие.
  11. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Ну, значит, минвату безфенольную. Технониколь или кнауф. Шелтер дорого, конопля всякая тоже. Базальтовые маты прошивные тоже 4200 за куб.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не надо верить в чудеса и в рекламу. Нет такой.
    Но из многих зол, я лично выбрал бы минвату на основе базальта
  13. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Knauf Insulation? Почитал сертификат, вроде все очень прилично.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стекло отдай врагу. Себе выбери базальт.
  15. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Я тоже считаю, что в Вашем случае базальт это лучший выбор. У меня Paroc WAS35 был в межкомнатных перегородках в деревянном доме. Все отлично.
