1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы по выбору теплоизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kokosh, 03.10.06.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @kurtlipin, возможно это применительно к каркасным стенам где нет как у вас арболита и тогда да минимум 100мм. А в вашем случае с стеной из арболита 370 мм. достаточно 50 мм. согласно расчёта, так тогда и надо делать, а иначе не обоснованный перерасход.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Экономический расчет. Работа та же, облицовка та же. Окупаемость на энергоносителях 5 см - 4-7 лет.
    2. 5 см легко продуваются
    3. Блок должен находиться в зоне положительных температур, тогда он работает как теплоаккумулятор.
    4. Долговечность ограждающей конструкции
  3. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Друзья, всю голову сломал по поводу утеплителя. Несущая часть стены из силикатного блока (не газо!). Облицовку планирую из кирпича. Поэтому на первое место выходит долговечность утеплителя. Вентзазора не будет. Вентиляция в доме будет естественная, во влажных помещениях принудительная. Будут ли проблемы с данной стеной? И можно ли доверять данному калькулятору? Регион проживания Свердловская область.
    P. S. По калькулятору стена проходит, но как на деле?
  4. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Менеджеры они такие, нарекомендуют)
    Лучше вообще не утеплять - дешевле выходит:super:
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Ага:)]
  6. wakost
    wakost
    wakost
    Планирую строить дом по следующей технологии - несущие стены из силикатного кирпича 250 мм, облицовка - из керамического. Между ними слой утеплителя 50-70 мм. Остановил свой выбор на перлите, по следующим причинам: пенопласт и ЭППС обладают рядом недостатков (низкая паропроницаемость, горючесть, выделение стирола при нагреве, мыши делают в нем ходы, деформация - это вкратце), минвата также имеет ряд недостатков (намокаемость, и как следствие, ухудшение теплоизоляционных свойств, снижение долговечности, те же мыши, необходимость создания вентзазора, который опять же ухудшает теплоизоляцию). Перлит же лишён этих недостатков, вроде бы. Может, кто-то уже им утеплялся? Хотелось бы узнать мнение форумчан. Спасибо!
  7. Niktarinka
    Niktarinka
    Niktarinka
    Делаем теплоизоляцию перекрытия. Какой льняной утеплитель лучше выбрать 50мм или 100мм ? кто использовал ?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    250 мм
  9. Alex7982
    Alex7982
    Alex7982
    Профессионалы подскажите. Получилось так, что от монтажа стен осталось много Технониколь Техноблок. Впереди утепление крыши. И вот вопрос, можно ли его применить на скатной кровле?
  10. AlexBallov
    AlexBallov
    AlexBallov
    Добрый день, новостройка, комната имеет размеры 6000x3500мм, одна из длинных стен выходит деформационный шов между домами. те стена моего дома, 50см воздуха, стена другого дома.
    Стена выполненена из железобетона толщиной 200мм, oколо этой стены будет стоять кровать.
    Прочитал форум, правильно утеплять снаружи, но это похоже невозможно, поэтому вопрос утеплять изнутри ее или нет?
    Калькулятор показывает точку росы внутри утеплителя (ЭППС). Какие варианты решения есть, что в итоге сделать с этой стеной?
  11. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    пос.Назия Кировский р-н Ленинградская область
    Добрый день! Прошу совета. Имеем каркасный дом 2 этажа, куплен типа как "зимний". Первая зимовка показала, что вовсе он не зимний, а скорее всего "летний". Снаружи вагонка, внутри тоже. Сами стены не разбирали, но муж проверил в некоторых местах, где была возможность, в стене лежит утеплитель из ваты, какой именно, не скажу. Эта вата продается в рулонах, самая, что ни на есть, дешевая. Дом строил один горе-мастер, который при строительстве использовал все самое дешевое...:(. Это мы поняли, когда уже пожили в доме и перезимовали. По всей видимости, как нам сказали, да и сами мы прочитали в интернете, эта вата просто сползла вниз. Вата примерно 100мм толщиной, но в некоторых местах ее вообще в стене нет, видимо точно вся сползла. Зимой ветер просто "гулял" в доме, мерзли ужасно. Сейчас стоит задача дом к зиме утеплить под сайдинг. Нам посоветовали брать утеплитель толщиной не 100 мм, как мы планировали, а двумя слоями класть толщину 50мм, чтобы плиты "внахлест" укладывать. Прошу совет: какой утеплитель брать? На сильно дорогой по деньгам не получается, смотрим на "Экоролл Экстра плита", "ТеплоКНАУФ Норд 35 1230х610х50 мм",
    "Технониколь Техноблок Стандарт 1200х600х50 мм". Или мы вообще не на то смотрим? Посоветуйте, пожалуйста. Не охота утеплить дом и опять всю зиму мерзнуть :no:
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. Начинать надо с того, что для зимнего проживания утепление минимум 200мм, и не только стены, но и полы, кровля и т. п., а лучше еще больше.
    2. Недостаточно просто все утеплить, утеплитель необходимо изолировать.
    Изнутри пароизолировать, снаружи ветрозащитить, при этом чем герметичнее это сделаете, тем лучше будет работать утеплитель.
    3. В связи с тем, то дом должен быть герметичным, надо не забыть о вентиляции дома.
    p. s. выбор самой теплоизоляции вопрос вторичный, сначала продумайте как будет все реализовано.
  13. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    Спасибо! Крыша утеплена, пол муж сам уже утеплил. Остались стены. Вот примерно так, как вы посоветовали, и будем делать, только все снаружи дома, разбирать его внутри нереально. Выбор у нас только по материалам.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Техноблок в распор и вертикально-горизонтальная схема.
  15. yahons
    yahons
    yahons
    поселок Коробицыно
    Всем доброго дня. Строю маленький каркасник, расчитал пол и перекрытие холодного чердака под Кнауфовский утеплитель (610мм) общая толщина утеплителя150 мм. Заказал на стройбазе рядом с домом ТеплоКнауф 50 мм и 100 мм. ТеплоКнауфа у них не оказалось, только Knauf Insulation А37. В общем как я понял тоже самое, только название другое. Заказал 3 упаковки 50 мм и 5 упаковок 100 мм. В итоге 100мм утеплителя перепутали на погрузке - вместо него положили Knauf Acoustik AS Перегородка 100 мм. В общем менять я отказался, сославшись на то, что я обратно не повезу, если хотите привозите нужный утеплитель, а этот забирайте. В общем сослались на то, что их косяк, а этот утеплитель даже лучше, чем я изначально заказывал, и "как мне даже повезло".
    Вопрос к знатокам - можно ли использовать данную минвату именно как утеплитель? На сайте никакой инфы по тех. характеристикам нет, везде пишут как звукоизоляция. Где-то в инете наткнулся на инфу, что характеристики схожи, но там другая упаковка была
