1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы по выбору теплоизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kokosh, 03.10.06.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    обшито 5 см пеноплекса комфорт, затем пластиковые панели. сейчас панели сняты, т. к. текут ручьи, тряпкой собираем, вернее тряпка всегда лежит и впитывает. газобетонная стена под полосой - пропенена монтажной пеной, также всю стену дверного проема краской покрасили, чтобы вода в поры газобетона не впитывалась
    коробка при изготовлении (на заказ) утеплялась, базальтовая вата внутри дверной коробки и всех ребер дверного полотна. утепление было в моем присутствии
    коробка с так называемым терморазрывом. две самостоятельные рамы из профиля 40*20, соединены между собой болтами и гайками (полиамидными) через вспененный полиэтилен-скотч толщиной 5мм по всей длине соединения. (по этому вопросу с исполнителем очень долго ругались, но добились, чтобы сделал, как указано в договоре
    в тамбуре есть окно, периодически (где-то раза два в сутки) точно проветриваем, т. к. некоторые домочадцы используют слишком резкий одеколон
    как это проверить?
  2. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Очень любопытное наблюдение. Непонятно, откуда именно у вас течёт конденсат? Если у вас от дополнительного нагрева ручьи превратились в реки, может быть у вас куда-то снаружи задувается снег, и вода течёт от его плавления?
  3. OSova
    OSova
    OSova
    снаружи утепление базальтовой плитой 100, оштукатурено. напуск утеплителя на раму двери 2 см. примыкание утеплителя к раме выполнено через пвх профиль с сеткой. посмотрела, нигде щелей там нет, все плотно.
    заказывали техобследование, выдано решение про греющий кабель, с которым стало только хуже.
    мы сами устали от неопределенности причины и способа устранения
  4. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Вы можете определить, где именно берёт начало эта река воды при включении греющего кабеля?
  5. OSova
    OSova
    OSova
    течь (устойчиво капать) начинает с металлических полос, соединяющих коробку с ответной рамой. поэтому под металлические полосы (там получился зазор между полосой и стеной), запенили и обрезали пену, стены покрасили, чтобы газобетон не впитывался. красили обычной лакрой по бетону.
  6. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Когда вы эту коробку подогреваете, на этих полосах выпадает больше влаги? А когда не подогреваете, на них выпадает иней, а не вода, наверное? Поэтому, иней на них задерживается, а вода стекает ручьями?
    Роса или иней будут выпадать всегда, когда выполнятся два условия. Когда достаточно влажный воздух из помещения контактирует с достаточно холодной поверхностью предмета, выходящего на улицу. При этом, если температура этой поверхности выше нуля, будет из воздуха выпадать роса, а если ниже - иней.
    Не до конца понимаю вашу конструкцию по словесному описанию, но предположу, что эти металлические полосы, соединяющие коробку с ответной рамой, образуют мостики холода. Теплоизолироать раму снаружи, наверное, бесполезно, так как в раме находится большая стальная дверь, которую охлаждает внешний воздух, и которая контактирует с когробкой.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Полосы закрыты пенопластом, которым обшит дверной проём? И конденсат образуется на полосах между стеной и пенопластом?
    Что-то не уверен, что понимаю как там у Вас всё устроено...
    Может схему или фото выложите?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поднести руку (в разных местах периметра двери) - дует/не дует... Хотя, если дверь будет с подветренной стороны, то из щелей (даже при их наличии) может и не дуть.
  9. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо за отклик, утром сфотографирую.
    дверь находится в углублении дома, ветер никогда не доберется.
  10. OSova
    OSova
    OSova
    конденсат снизу полосы. между полосой и стеной монтажная пена. там полостей нет, зазоров между пеной и полосой тоже нет.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Похоже, Вы не поняли. Если ветер дует "от двери" (дверь на подветренной стороне), тогда он будет высасывать воздух через щели в двери (если они есть) и внутри продувание почувствовать скорее всего не удастся.
    И не важно, куда может "добраться" ветер - всё равно с подветренной стороны создаётся разряжение и оно пытается высасывать воздух из дома.
  12. OSova
    OSova
    OSova
    теперь понятно, спасибо за разъяснение. щели искать в местах приклейки Р-профиля? Р-профиль у нас приклеен не по всему периметру двери. в местах расположения трех петель он отсутствует
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял, а полосы и уголок не закрыты пеноплексом? :faq:...
    Хорошо, подождем фото.
  14. OSova
    OSova
    OSova
    пеноплекс толщиной 50мм в дверном проеме после 18 января убрали, т. к. были большие лужи внизу. ранее пеноплекс полностью скрывал дверной проем от дверной коробки включая 50мм-металлический уголок. под металлическим уголком ответной рамы также находится небольшая толщина 3-10мм монтажной пены, поверх металлического уголка также был приклеен пеноплекс толщиной 20мм с заходом на 20 мм на стену, все это скрыто порталом из пвх-панелей (его сейчас тоже сняли, чтобы выяснить, откуда течет).
    наверное будет лучше мне нарисовать все это. сейчас конструкция на фото будет без пеноплекса. только крашеные полосы металлических полос и уголка, под ними монтажная пена, крашенные краской газобетонные стены дверного проема глубиной 300мм
    сняли портал из пвх-панелей и пеноплекс - течь стала меньше, но и температура наружного воздуха стала выше (сейчас минус 5)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, Р-профиль может не обеспечивать достаточную герметичность. Особенно, где его нет. :)
