1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы по выбору теплоизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kokosh, 03.10.06.
  1. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    PHOTO_20210508_123905.jpg PHOTO_20210508_122619.jpg PHOTO_20210508_122609.jpg Доброго дня. Переделываю сарай в котельную. Вся конструкция состоит из бруса 100/100 и вагонки. Вопрос по Утепление и папоизоляции потолка. Что проще минвату в 150мм (наращивать брус) и полиэтилен или купить в балона и задуть? Достаточно ли пены в 100мм для котельной... Архангельская обл.
  2. Vitaly_Pronin
    Vitaly_Pronin
    Vitaly_Pronin
    Зависит от материала стен. Если каркасник, то да, пароизоляция нужна для ограничения водяного пара, проходящего из внутренних помещений через утеплитель. Рекомендую следующий пирог:
    После пароизоляции Лайт Баттс Скандик устанавливаем в каркас, поверх утеплителя кладем паропроницаемую ветровлагозащитную мембрану Роквул для стен начиная с нижней части стены. Затем, на каркас набиваем обрешетку, на которую крепится сайдинг, но обязательно оставляем вентзазор 2-4 см между утеплителем с мембраной и наружной обшивкой для отвода водяных паров.
    По поводу утепления чердака - пароизоляция должна быть уложена со стороны теплого помещения, т. е: жилое помещение, пароизоляция, утеплитель, гидропароизоляция (или листовые материалы поверх утеплителя для проходки), чердак холодный.
  3. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    нужно утеплить второй, щитовой, этаж деревянного дома. Планируем снять внешнюю вагонку. Должна остаться внутренняя вагонка и вертикальные бруски. Между брусками положим мин. вату, затянем пленкой. Потом контробрешетку, потом внешнюю доску под покраску.
    Вопрос: в "пироге" - стойки, между которыми будет мин. вата, вертикальные, естественно. Значит контробрешетку надо делать горизонтальную? А как тогда крепить фасадную доску? Тоже хочется горизонтально.
    Есть вариант обойтись без контробрешетки? Дом летний, всего 20 кв. метров, не хочется сильно тратить бюджет.
  4. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    «Пленку» пароизоляции со стороны помещения, т. е. сначала пленку, потом вату.
    По стойкам ветрозащиту, ее к стойкам степлером, потом вертикально к стойкам рейки для вензазора и к ним вагонку
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  6. StasNN
    StasNN
    StasNN
    Нижинй Новгород
    Подскажите, пожалуйста.
    Дом из газобетона D300 B2.0 400мм, облицовка керамическим кирпичем с вентзазором 30 мм. По проекту в зоне опоры конька кладка выполняется из D600 B5.0 (вставка от 300 до 600 мм по ширине, в зависимости от перевязки блоков). Т. к. по теплотехнике D600 хуже, то предлагается в этом месте локально утеплить стену - вместо вентзазора установить 30мм ЭППС, перекрыв эту вставку. Ширина утепленного участка получается около 700 мм.
    Это противоречит рекомендациям по обеспечению утеплителем минимум половины теплозащиты. С учетом локального характера утепления возможно ли применение такого подхода? Дом не ПМЖ, скорее выходного дня, но отопление будет круглогодичное, газ. Регион - Нижегородская область.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    -Эта фраза эта мне непонятна...что чему противоречит? :no:
    предлагается кем? строителями? - посылайте подальше.
    Предлагается проектом - выполняйте. Хотя, вряд ли такое предложат в проекте.
    Я думаю вот что:
    -, пара - тройка более "холодных" пеноблоков не повлияют на теплопотери всего дома:
    а вот загораживание вентзазора утеплителем может затормозить, или даже остановить движение воздуха, тем самым нарушить удаление водяных паров.
    И порушить сразу всё.
  8. Zhekman22
    Zhekman22
    Zhekman22
    Здравствуйте, хочу утеплить дом из газобетона толщиной 300мм, дом расположен в Алтайском крае.
    Планирую утеплитель фасадной базальтовой ватой 50мм, на нее звукоизоляционную минвату 27мм, затем облицовочный кирпич. Имеет смысл так делать? Или может использовать минвату роквул акустик и затем облицовочный кирпич ? Данная вата может вроде как использоваться в качестве звуко тепло изоляции
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zhekman22, на мой взгляд любое утепление менее 100 мм. бессмысленно, т. к. толку от 50 мм. маловато будет.
  10. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    @Zhekman22 неплохо рассчитать теплоизоляционный пирог, если ещё не считали. Акустические свойства минватчики позиционируют обычно для внутренней отделки. Конечно и при наружней будет эффект, но на мой взгляд он будет неразличим от «акустических» и теплоизоляционных материалов. Примерный принцип «тяжелее-значит тише». Любая минвата теплоизоляционная. При прочих равных выбирайте рублем.
    ПС. В Вашем пироге самым задерживающим низкие колебания слоем будет кирпич, как самый плотный. А самым звукопроницаемым светопрозрачные конструкции - окна. Есть случаи когда «боролись» с шумом в домах с большой площадью остекления. Как понимаете, не успешно
  11. Zhekman22
    Zhekman22
    Zhekman22
    Расчёт показал использовать 75мм ваты, если конечно все верно посчитал я
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Zhekman22,и что, будете искать 75 мм плиту?
  13. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
  14. Zhekman22
    Zhekman22
    Zhekman22
    Нет, либо 100 ставить, либо 50 и 25 роквул акустик. Правда будет ли смысл от второго варианта не знаю)
  15. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Добрый, друзья, подскажите с выбор минерального утеплителя. Другого просьба не предлагать, роквол и тому подобное, усё, с ними покончено =)
    Очень сейчас нравятся современные маты минеральные, упругие, неломкие, хорошо встают "сами". Но вопрос, кто какие брал в последнее время, из чего выбирать - кнауф, изорок, изовер? Кто что скажет по вонючести изовера, например?
