1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы по выбору теплоизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kokosh, 03.10.06.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Кто имел дело с технониколь карбон солид 1000? Хочу опереть на него дверной блок, чтобы уйти от холодного мостика. Но основная нагрузка будет на алюминиевый порог во время эксплуатации. Не промнется со временем?
  2. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Ответьте пожалуйста, остался рулонный утеплитель изовер, можно ли положить его вторым слоем на роквел скандик?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  4. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Между Краснодаром и Геленджиком
    Прошу совета. Стена дома из турлука (каркас дубовый из бруса 150х150 мм, заполнение - жерди орешника и глино-песчаная смесь). Снаружи стена оштукатурена по сетке-рабице цементно-песчаной смесью слоем около 2 см. Общая толщина стены около 190-200 мм. Естественно, даже в условиях климата Краснодара в таком доме при наружных температурах 0° и особенно много ниже - холодно, мощности газового котла на 11,3 кВт хватает с трудом. Задался целью утеплить стены пенополистиролом. Цоколь ЭППС 50 мм, стены ППС 50 мм. Онлайн-калькуляторы дружно говорят, что такой толщины утепления должно хватить. Стоит ли им верить или лучше утеплиться до 70-80-100 мм?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sashoker, а не проще ли теплорасчет сделать? Может у вас там через стены 25-30% тепла уходит, а все остальное через пол, потолок, окна. В этом случае даже 100 мм. утепления может не хватить.
  6. Sashoker
    Sashoker
    Sashoker
    Возможно. Но я в холодные дни измерял температуру всех поверхностей дома дистанционным термометром в множестве точек и самые холодные места были - стены в углах дома, а пол и потолок в меньшей степени. Окна - само собой дыры во вселенную, они старые в одно стекло и будут меняться.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сначалапоменяйте окна!
  8. Tigs
    Tigs
    Tigs
    Господа, прошу совета.
    Есть из пеноблока дом с наружной кладкой из кирпича, на втором этаже иногда бывает прохладно. Строил отец, спросить не с кого. Утеплял потолок между 2 и чердаком утеплителем. Одним глазом видел, что утеплитель был какой то промышленный из серой ткани с двух сторон и прошит ниткой. Толщина наверное 100 мм какие еще у него характеристики незнаю, в то время был студентом особо не увлекала эта тема.
    Сначала потолок планировали под шпаклёвку, но рабочие его прикрутили как черновой. Поругались с ними сделали потолок армстрон их плит (алюминевые)
    Вопрос такой, хотел бы пока обойтись малой кровью без ремонта, разобрать армстронг и утеплить минватой в 100мм, планирую работать один, без помощников. Присмотрел Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Экстра 100х600х1000 достаточной плотный, Плотность (кг м3): 45. Думаю смогу один справиться. Или посоветуете другой?
    Нужно ли для внутренних работ использовать пароизоляцию? И как ее укладывать с двух сторон, сверху и снизу? Или в моем случае проще будет завернуть каждый мат в пароизоляцию и крепить к потолку?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    В вашем случае не нужно разбирать потолок,
    а нужно залезть на чердак, и утеплять со стороны чердака. то есть, добавить утеплителя.
    Что касается пароизоляции, то она таки должна быть установлена изнутри, на потолке., ли бо под утеплителем на чердаке. Возможно, она уже есть у вас.
    Однако, если на чердаке вы обнаружите, что утеплитель сухой, влаги в нём нет., то можно обойтись и без дополнительной пароизоляции.
  10. Tigs
    Tigs
    Tigs
    @К_Сумской, К сожалению не уточнил, чердак отделан, есть пол, на нем ламинат. Разбирать смысла нет. И пароизоляции там точно нет, тогда про эти материалы никто не знал (лет 15 назад), если только какая нибудь пленка постелена, или картон покрытый пленкой, а-ля типа молочных продуктов раньше были. Хотел именно внутри утеплить. Ну и пароизоляцией есть смысл покрыть для того, чтобы сильно не пылил утеплитель после установки.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Tigs,
    настоятельно рекомендую разобрать полы на чердаке. и выбросить ламинат.
    утепление изнутри чревато грибком. тем более что у вас ламинат сверху.
    под ним наверняка уже всё сырое и чёрное.
  12. korenburg
    korenburg
    korenburg
    Кореновск
    Здравствуйте, подскажите по такому вопросу. Кирпичный дом, стены из забутовочного кирпича толщиной в кирпич, дальше вент зазор и облицовочный кирпич. Как поступить с вент зазором? Некоторые говорят что лучше пусть он и будет, что стены будут дышать и не будут мокреть, некоторые говорят обязательно утеплять пеноизолом. Почитав и посмотрев про пеноизол как то нет особого доверия, говорят что через недолгое время осядет, потрескается и вообще пеноизол зло.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    эти некоторые - архитекторы этого дома? Если нет, то гоните их в шею.
    смотрите документацию на дом, - там что написано?
    Каждый дом проектируется по- своему.
    Один - с вентзазором. другой, - без вентзазора. Третий, - (типа)- с пеноизолом.
    Смотрите в проект.
  14. korenburg
    korenburg
    korenburg
    Кореновск
    Дом был нами куплен недостроеным, коробка грубо говоря. Люди у которых покупали ничего не понимают и они при строительстве нанимали человека который занимался строительством, вот этот человек мне и говорил обязательно пеноизол. Причем в облицовочном кирпиче в швах проемов для воздуха нет нигде, сверху на чердаке досками проемы забиты.
  15. korenburg
    korenburg
    korenburg
    Кореновск
    Видимо я понимаю что у меня третий вариант (Типа) с пеноизоллом
