1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы по выбору теплоизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kokosh, 03.10.06.
  1. Зефирка
    Зефирка
    Зефирка
    Липецк
    Ну если вы не собираетесь бросать в дом огромные камни и тд, думаю, вопросов не будет, в качестве примера приведу гаражи из газобетона, еще в СССР построенные, до сих пор стоят и ничего с ними не делается.
  2. T12hp4af
    T12hp4af
    T12hp4af
    Понятно, спасибо! короче, это нормальный вариант, я так понял
  3. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Планирую утеплять дом 150 мм пенопласта. Думаю клеить его со смещением в 2 слоя и крепить грибками. Поверх - штукатурить с сеткой.
    2 варианта:
    1. Внутренний слой 100 мм дешевым пенопластом 1х1 метр, поверх - листы фасадного 50 мм, 1х2 метра. Самы дешевый вариант.
    2. Внутренний слой 50 мм дешевым пенопластом 1х1 метр, поверх - листы фасадного 100 мм, 1х2 метра. Вариант дороже, и не понятно, есть ли смысл.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexcrab, я бы не делал в 2 слоя. Взял бы 150 мм. ППС 16 с плотностью от 16 кг/м3 и сделал в один слой.
  5. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
  6. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    150 не нашел поблизости, придется делать из того, что есть.
    И вопрос, проклеивать слои пенопласта между собой клеевой смесью или монтажной пеной?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  8. Sintaz
    Sintaz
    Sintaz
    Краснодарский край, г. Абинск
    Всем доброго времени суток, есть где нибудь условное сравнение толщины минеральной ваты и эппс? Вернее сколько эппс надо для той же теплоизоляции как и у ваты? или наоборот.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    коэффициенты теплопроводности
    минвата приблизительно о 0.04 Вт/ (м 0 С), при плотности ρ = 100 кг/м 3
    Эппс приблизительно 0,030 при плотности 30 кг\м3
    толщина утепления напрямую зависит от теплопроводности
    то есть соотношение толщин примерно как 3:4
  10. alexhline
    alexhline
    alexhline
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с таким вопросом: стоит каркасный домик, утеплен минватой, пароизоляция - изоспан, который не очень впечатляет надежностью, легко рвется. Далее контробрешотка и обрешотка по 25мм, финишным хотели вагонку. Жена очень заморочена на экологии и переживает что могут образоваться со временем щели (повреждения изоспана) через которые будет минвата пылить.
    Вопрос: можно ли по контробрешотке (перед вагонкой) пустить еще какой то слой защитного материала для душевного спокойствия, но что бы в итоге там ничего не сгнило как побочный эффект?
    Рассматриваю в качестве фильтрующего слоя что то похожее на тонкий спанбонд или геотекстиль, вроде пропускают воздух. Переживаю как бы не создать застой воздуха/влаги в зазоремежду пленками.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @alexhline, можно.
    Но зачем вы делаете воздушный зазор, зачем все эти обрешетки и контробрещетки?
    если вы утеплитель заложили изнутри помещения, то - пароизоляция и сразу бьется вагонка.
    Не доверяете тонкой пароизоляции - сделайте сразу в. два слоя. Добавьте полиэтиленовую плёнку потолще, в чем проблема?
    А потом сразу вагонку.
    А воздушный зазор, или другие мероприятия для выхода пара - должен быть с наружи стены, - со стороны улицы.
    Оно там есть?
  12. alexhline
    alexhline
    alexhline
    Зазор снаружи есть.
    Контра и обрешотка уже набиты.
    Контра для того чтобы пленку прижать, обрешотка для того чтобы бы вагонка вертикально крепилась.
    В два слоя наверное опасно, если влага попадет под первый то она там запреться...
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    А прижать было сразу вагонкой, не?
    бейте тогда свою ткань, не снимать же контру с обрешеткой.
  14. alexhline
    alexhline
    alexhline
    Вагонка у нас будет вертикально, для этого нужна горизонтальная обрешотка.
  15. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Подскажите пожалуйста - является ли любой вспененный материал теплоизолятором? Мне надо теплоизолировать небольшую трубу. Дома нашел подходящий по размеру кусок вспененного гибкого пластика толщиной 2 см (лежал в какой то коробке как упаковочный).
