1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы по выбору теплоизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kokosh, 03.10.06.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А какой вы материал использовали в 2008 году? Похоже на Белтермо или на основе Льнв /конопли ?
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Скаты, как скаты. Стропила, 200мм, сверху трехслойная дифф. Мембрана, контробрешетка, н ней ЦПЧ.
    Эковату задувают, боюсь она мембрану выдавит и с другой стороны нужно чем то плоским и крепким типа ОСБ, фанеры. А это доп расходы не оправданные.
    И у меня не мансарда а одно этажный дом, хочу крышу 15 град. как потолок использовать.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Фольгоизол, допустим 5 мм, а ка а обеспечить герметичность приклейки к срубу (полиэтилен вообще плохо клеится, даже совсем не клеится)? + нужны складки для компенсации движения стропилтпри усадке. Фольгоизол он же вспененный ПЭ не очень то гибкий и эластичный. Я говорю про толщину 5 мм. и ещё в углах где перерубы, там лыски, конфигурация приклейки замысловатая. А важно обеспечить герметичность по всему периметру утепляемой части кровли.
    Для понимания, у меня норвежский замОк.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И ещё, есть видео представителя, Изовер, который объективно объяснил, что оптимальная плотность и минимальный коэффициент теплопроводности (тепло изоляции) утеплителя имеет диапазоны: для стекло ваты 25-35, а для каменной 45-55 кг/м3. А тот же Кнауф Норд, каменный, имеет плотность 25 кг/м3. Что не является оптимумом. А вот свойства Роквул Сканди Батс Экстра, как раз в нужном диапазоне!
    НО РОКВУЛ КАЧЕСТВОМ грешит внутри упаковки. То ли специально его так фасюют, то ли на производстве мухлюют, то ли при скаладировании минут нещадно.
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Если остановились на минвате Кнауф Норд или Кнауф стена Экстра, разницы почти нет. Для поддержки шпагат из полипропилена пристреливается степлером. Пароизоляция из полиэтиленовой пленки от 160 мкн (первичка), склеть можно двухсторонним скотчем или специальными для пароизоляции.
    На чистую пленку, двухсторонний скотч хорошо липнет, покупал на 50 мм, проверял на липкость в магазине.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @carpenter2, а вспененный ПЭ? Типа пенофола, толщиной 5 мм? у меня 50 м2 валяются запечатанные
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Делал фольгоизол 3мм, пенофол не делал. Скорей всего можно, если не останавливает неудобство монтажа каркаса под обшивку, на такую толтую пароизоляцию.
    И посмотрите на разрыв, обычно аналоги пенофола делают из вторсырья.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В свое время перелопатил кучу протоколов испытаний, тех. свидетельств и т. п. марок минваты отечественного производства. Оптимум по теплопроводности таки 35-45. При плотности больше 45 уже идет рост. Впрочем у минваты разница между минимумом и максимумом невелика.
    Дл стекловаты все верно.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Так я к тому, Что Кнауф Норд, с плотностью 25 кг/м3 ВНе диапазона минимальной теплопроводности!
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    А что по вашему минимальная теплопроводность минеральной ваты?
    Данные производителя даны в сухом состояние при температурах, которых не бывает в реальности. В реальности, нет почти разницы никакой. Если плотная мембрана, выдувать не будет даже рыхлую стекловату, 0,033-0,036 вообще не имеет значение.
    Какой пролет ската, сечение балок, шаг? ЦПЧ тежелый материал, а снеговая нагрузка для ската в 15 градусов?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @carpenter2, благодарю за ответ.
    Пролет ската (между слегами) 2.5 м. стропила 70/200. расстояние между стропил 590 (в свету).Слеги 240/340 2 шт (одна над другой проходят через весь дом.
    Подробнее на видео фирмы-заказчика. это МОЙ сруб.
    и
    https://vk.com/video-117942352_456239093?ref_domain=xn--80afolm.xn--p1ai
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Лучше сделать снизу ещё перекрестное утепление 50мм.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да, так и планирую, каким нибудь благородным материалом, может из льна, конопли, МДВП, для инерционности потолка.
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В Леруа, я видел её. Попробовал сегодня чуть. Чуть НОРД Кнауф
    Все равно перчатки и очки нужны. Пылит немного.
