1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы по выбору теплоизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kokosh, 03.10.06.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Может вы минеральную (базальтовую) вату со стекловатой путаете? Отличить легко: первая серая, а вторая - желтая.
    Но если у вас действительно алергия и не спасают пленки, закрывающие утеплитель, то сыпьте керамзит. Его надо в три раза толще, чем базальтового утеплителя. Для пола вполне подойдет.
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Пол метра керамзита не многовато ?
    Был потолок 3м а стал 2 с половиной
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Конечно это абстрактное предложение. Но masha все разумные предложения отвергла. А у керамзита коэффициент теплопроводности слабенький 0,14 Вт/ моС.
    Легче аллергию вылечить.
  4. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Возьмите тогда резольный пенопласт. Стирола не выделяет. Да еще к тому же в нем не живут мыши.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Простите меня пожалуйста, очень хочется знать. У меня пристройка к дому каркас. Снаружи и изнутри отделана сайдингом. Между ним лежит пенопласт. Очень холодно! Собираюсь все переделать.
    1. Убирать ли пенопласт или его дополнить чем-то?
    2. Какую минвату использовать, и маленькую ссылочку на сендвич, если можно.
    Спасибо.
    Сайдинг снаружи - дерево, внутри - синтетика. Пристройка - санузел и душевая (кабинка).
  6. Евген
    Евген
    Евген
    Вопрос в том, какой слой пенопласта.
    Может, его уже мыши схавали в Ваше отсутствие, как считиете??::)
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Да, может и съели уже. Слой пенопласта 5 см. Когда стояли морозы в январе, в помещении стена у пола инеем покрылась. (.
    Почитал про роквул и его применение для каркаса. Остался там вопрос:
    1. надо ли делать вентиляцию или укладывать все плотно: отделка-пароизоляция-роквул-ветрозащита-отделка?
    2. Роквул - это плиты, под которые там предлагается сделать направляющий каркас. Но не образуется ли зазоров меджу деревом и матом? И еще получается, что будет лежать утеплитель с вертикальными прослойками дерева(каркас). Дерево промерзать не будет? К тому же толщина мата может быть 15 см, а каркаса например 10.
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    1.Пенопласта для МО необходимо 100мм.
    2.Вот вам ссылочка на официальный сайт производителя минваты.Там есть примеры утепления в т.ч. сайдинг и софт для рассчета колличества утеплителя(в разделе Библиотека) прочитайте все внимательно
    3.Как у вас утеплен пол?Вы пишите,что инеем покрывается у пола.Думаю вам надо серьезно,кроме стен, утеплить пол и потолок.
    4.Как устроено отопление?Хорошо бы смонтировать теплый пол.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    В том и дело, что перерыл весь сайт а ответы на вопросы не нашел. Пенопласт больше не хочу. Пол тоже буду переделывать).
    Что же делать с мостиками холода при утеплении каркасной конструкции?
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если вы сделаете каркас в 150мм дерева, то дерево такой толщины поперек волокон не промерзнет, а еще ветрозащитная пленка и сайдинг.
    В пол предусмотрите утепление экструзированным пенополистиролом.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Каркас у меня 10-кой сделан.
    А почему на пол тоже нельзя тот же роквул использовать?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если не оставите между ветрозащитой и отделкой зазор, то какой смысл в ветрозащите? А зазор - обязателен для сохранности утеплителя и отделки.
    Вы что собираетесь маты толщиной 15 ужать до 10? Не делайте этого. Если у вас каркас 10, то кладите в него 10 ваты, а потом прибивайте рейку 5 см. (лучше поперек) и между нею еще 5 утеплителя.
    Зазоров м/д деревом и матами быть не должно. Для этого плиты режут на 0,5 - 1 см. шире пролета.
    Можно.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Ага, то есть надо делать вентелируемый фасад. Пирог такой получается:
    внутренняя отделка - пароизоляция - роквул - ветрозащита - зазор (см. 2 хватит?) - внешняя отделка.
    По поводу вентиляции на сайте роквула насколько я понял и без нее можно обойтись.
    А что в качестве пароизоляции и ветрозащиты использовать? Изоспан С подойдет? Надо ли полоски склеивать между собой на стене и достаточно ли их степлером закрепить к каркасу?
  14. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    А кто нибудь в курсе что за базальтовый уплотнитель используют некоторые фирмы? Как он по качеству. Выглядит как светло-коричневая вата или где-то так.
    И кстати как по качеству вот такие пироги?
  15. Маркиза
    Маркиза
    Маркиза
    Гость
    Есть такой базальтовый утеплитель "LINEROCK", желтая вата с фактической плотностью у плиты Лайт 48
