"Рашн-каркашн" или балун по Русски
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pater, 02.11.13.
  1. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    Все перерыв до весны?
    Что успели сделать?
  2. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Да не ,... с силами никак не соберусь все выложить...) я сейчас крышу готовлюсь собирать...жду когда хотябы -10, -15 будет! А так стены поднять надо...они готовы лежат ждут)
  3. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Вот потихоньку добираюсь до кровли и теперь меня мучают сомнения относительно мауэрлата! хочу сделать вот так крыша узел.jpg вынос 600 мм, для того чтобы выносные стропила нормально опереть, коньковый брус так же присутствует и будет вынесен...теперь вопрос !
    1. Можно так крепить брус 100х150 ? то есть он крепиться стороной 100мм! его не завернет?
    2. Нужна ли в этом случае вторая обвязка стены?
    3. Чем лучше прикрепить брус к обвязке?
    Спасибо.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Стропила должны иметь между собой затяжки, что бы они не стремились раздвигать стены и переворачивать брус.
    Для полной нирваны, можно прибить сверху бруса металическую ленту и "привязать" ее к стойкам. Лента будет удерживать брус от проворачивания наружу.
    Если сверху обвязки лежит брус, то двойная обвязка не нужна.
    Снизу сквозь обвязку "глухарями" или гвоздями.
  5. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Уважаемые знатоки, прошу вашей помощи!
    Купить Стейко Универсал это оказалось пол беды, самое интересное началось когда я собрался монтировать крышу!
    Как защитить плиту от влаги которая конденсируя на Металлочерепице будет капать на лист стейко, который ХОТЬ и пишут что готов выдержать 30 дней на открытом воздухе, но всеже мягкий и пористый! Когда на него будет капать вода с МЧ постоянно он испортиться же? Я правильно думаю?
    Вот обрешетка: по верх стейко набит брусок 50х50, по бруску идет контр обрешетка 30х100 мм, и на нее будет крепиться МЧ, получается вся влага будет капать прямо на лист Стейко...как то не айс!
    Я вот думаю может поверх бруска 50х50 положить гидроизоляцию с провисом небольшим и прижать ее контр обрешеткой, получится вент зазор между: 1. стейко и гидроизоляцией, 2 между гидроизоляцией и МЧ. ?
    что скажите про такое решение ?
  6. levon
    levon
    levon
    Есть время и деньги - делайте. если нет- не делайте.
    продует и высохнет и без гидроизоляции.
  7. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Уважаемый Роракаотта, можно еще раз попросить о помощи. В настоящий момент крыша находиться в следующем состоянии -
    Растяжки про которые вы говорили будут сделаны чуть позже так как для этого их нужно покрасить, сейчас встал вопрос! нужно ли в коньковой части между стропил ставить хедеры (перемычки как у Ларри в фильма) ? Сами стропила стянуты над коньковым брусом и прибиты к нему -
    Возле мауэрлата прикреплены вот так и будут притянуты к стойкам арматурой, так же сам брус будет притянут тоже к стойкам лентой (как Вы говорили).
    2. Вопрос какой высоты должны быть перемычки между стропил на мауэрлате? (дом будет зашит весь Стейко (Изоплат) и крыша тоже.
    Спасибо огромное. Очень жду ответа так как завтра планировал готовить перемычки и не знаю сколько и какого размера :|:
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не надо ничего делать.
    У вас не будет таких рек конденсата, чтобы штейко промок насквозь и развалился
    Незначительное увлажнение материалу на страшно, как намокнет, так и высохнет уже через день
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Header - это верхняя перемычка пролета, которая несет нагрузки сверху.
    Наверное, речь идет о неком подобии бриджинга, верно?
    Наличие подобных перемычек зависит от конструкции крыши и ее обшивки. Если по стропилам планируется обрешетка, то никаких перемычек не нужно. если планируется ОСБ по стропилам, то желательно иметь опоры под стыками рядов листов.
    Обычно они делаются того же размера, что и доска стропил. Но опять же, для какой функции они у Вас будут, пока непонятно...Если как бриджинг, то того же размера что и стропила. Если как подставки для стыков обшивки, то любого размера.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Как дом? Интересна тема балуна. В каком состоянии сейчас?
  11. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Дом построен в настоящий момент: стены и крыша 100%, утеплен только 1 этаж, перекрытие 1-2 этаж подшито только со стороны 1 этажа еще не утеплено, фасад полностью зашит мет. сайдингом. Внутрянку пытаюсь делать, но времени очень мало, поэтому процесс весьма затянулся...
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    И, что печально, фоток совсем мало :(
  13. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    А на что метсайдинг монтировали? Деревянная обрешетка? Сечение?
  14. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Хочу обрадовать, фоток дофига, они даже по разделам у меня отсортированы уже... НО времени просто катастрофически нет чтобы все это оформить, описать и выложить на форум НО все это я обязательно сделаю!
    Сайдинг крепил на деревянный брус, данное решение долго обдумывалось и было выбрано исходя из следующих соображений: брус плотно прижал на каждой стойке Стейко Универсал 24 мм, связал стойку с нижними обвязками, а так же связл фронтон со стойками 1 этажа (фронтон у меня - разрезные стойки, так как высота 7 метров). Брус искал сухой на сколько мог, далее антисептик Неомид для тяжелых условий. Важное замечание брус так же опирается нижней частью в фундамент, так как сайдинг достаточно тяжелый.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Так это ж можно в виде альбомов залить на янь-декс фотки :)
