Простой столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Саша1983, 02.11.13.
  1. justify
    justify
    justify
    А не получается ли что низ блоков будет в сырости?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    отмостку вокруг зальете - нормально будет, да и сырость бетону полезна
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Судя по всему, тема простых столбчатых фундаментов довольно актуальна - это дешевле и быстрее, чем прочие типы фундаментов для небольших строений.
    но, а всё-таки - интересно, какие могут быть проблемы в случае использования готовых бетонных блоков, кроме как большого веса (ФБС 6-6-6 весит почти полтонны)?
  4. dumbler
    dumbler
    dumbler
    @Саша1983, а как Вы сделали дренаж парилки/помывочной при таком фундаменте? Сам планирую баньку 3х6м из 150-го бруса, как раз на таких вот столбиках. У меня грунт, правда, 20см - чернозём, 10см - суглинок и далее - песок. Куда отводить воду - есть (понижение рельефа к дренажной канаве и далее - к дрен. колодцу), вопрос именно в конструкции водоприёмника под парилкой.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    никаких, по сравнению с нагрузками от сруба - не столь значительно. Ну и монтаж, естественно
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    я сделал двойной пол. Над основными балками по направляющим уложил оцинкованный лист с дыркой посередине. Над корытом сооружается 2 перекрытие (крепится к стенам). Пол получается выше чем смежные помещения. Слив воды - под дом. Воды будет немного - мне не страшно, если планируете лить ведрами - то трубу дренажную отводите. А помывочная у меня отдельная, там поддон и вывод через трубы в яму. По эксплуатации - пока не скажу, строительство финансируется по остаточному принципу) Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/151340/
  7. dumbler
    dumbler
    dumbler
    @Саша1983, спасибо, прочитал тему - решение понравилось. Лить буду вёдрами, помывочная планируется в парилке. Воду, естесственно, отводить буду трубой до канавы. Печь хочу класть кирпичную, на отдельный фундамент из таких же блоков 20х20х40 (порядка 1.2т с трубой). Осталось придумать, как увязать фундамент печи с пирогом пола...
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    в любом случае следует сделать их раздельно, то есть оставляете зазор 20 мм, который забиваете минватой. Дымоход, также, не следует жестко скреплять с конструкциями бани
  9. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    День добрый! Дабы не создавать новую тему позвольте спросить тут. Затеял строить каркасную баню 6х8 один этаж. Фундамент хотел на винтовых сваях, но грунт не позволяет их крутить нормально. Я купил 3 на пробу, крутил и вручную и редуктором, результат один: ниже 1.5 метра на заходят и идут криво-косо из-за камней в грунте. У меня идет 30-50 см чернозем а потом дресьва глина с камнями, булыжниками. Самый большой не смогли даже экскаватором вынуть когда копали траншею под каналью и водопровод. Бензобур нормально до 50-80 см берет, дальше о камни руки выкручивает.
    Собственно вопрос: для каркасника все-таки применим такой тип фундамента на блоках или вообще нельзя? Может как то изменить столбы чтобы подошло под какркас или еще как. Винтовые сваи и ТИСЕ не получится, ленту ну очень не охото. И если вместо блоков лить просто столбы, можно так? Просто не знаю найду ли я у нас такие бетонные блоки.
    Прошу прощения, может быть, за некоторую сумбурность.
  10. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    И еще, какие размеры Ваших блоков?
  11. dumbler
    dumbler
    dumbler
    @Artemius25, я планирую ставить на блоки 20х20х40см, а точнее - 39х19х18.8см (согласно ГОСТ 6133-84). Естественно, полнотелые бетонные (СКЦ), не ниже М-200. Средний вес - 30-35кг/блок.
  12. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    @dumbler, Вы каркасник планирует ставить?
  13. dumbler
    dumbler
    dumbler
    @Artemius25, наполовину: парилка - брусовая 3х3м. КО тоже 3х3м каркас. Брус - обычный 150х150. Крыша - профнастил, без мансарды. Коробка с полами и крышей, думаю, в пределах 10 тонн выйдет.
  14. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Это у вас ПГС? На фото похоже на песок.
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Это ПГС, а есть в данном случае большая разница?
