Ремонт или замена бутового фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем kveela, 02.11.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Все же пучение похоже. Многие уже жалуются из МО. Лето - осень очень мокрые были, грунт влагу набрал.
    Утепленная отмостка вам нужна .
  2. Леший1
    Леший1
    Леший1
    поселок городского типа Жилево
    Ваша правда, терассу которая стоит на земле подняло на 5см,орентируюсь по открытой двери в дом, про утеплёную отмоску читал вроде пока понятно что и как, а дренаж делать вокруг дома, или достаточно с двух сторон от фасада? И ещё вопрос может он не по теме фундамента, если что простите, я учился и далее работал каменьщиком, но со шлакозаливным не сталкивался и не слышал, Вытаскивал я старые трубы отопления из капитальной стены, и что заметил что стена состоит из внешней версты, забутовки (просто засыпная) и внутреней версты, а хочется поднять второй (хотя бы каркасник) этаж, выдержат ли стены и бутовый фундамент с утеплёной отмоской?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Мало информации, опишите подробней. Может фото есть ?
  4. Леший1
    Леший1
    Леший1
    Понимаю, фото только внешние можно сделать, а ведь желательно в разрезе:).Такие фото я смогу сделать когда будет тепло, всё равно пол вскрывать. Будем ждать. Спасибо.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Про внутреннюю конструкцию стены. Версты и все такое, что под этим имеете в виду ?
  6. Леший1
    Леший1
    Леший1
    Т
    Наверно из за экономии цемента делали так, заливали отдельно внешнюю часть стены и внутренюю, а между ними просто шлак засыпан. Я пришёл к такому выводу когда вытаскивал старую трубу отопления, когда вытащил из оверстия посыпался шлак как с вагона, когда это безобразие закончилось я посветил внутрь и увидел опалобку с двух сторон. Толщина каждой стенки 12-13см. объяснил как смог:).Спасибо
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы же каменщик - зачем вам каркасник на плохом основании? Вам сам бог велел замнить эту растрескавшуются массу на номальную коробку хотябы из газобетона :)
  8. Леший1
    Леший1
    Леший1
    Здравствуйте. То что я каменьщик это одно состовляющее в этом деле, просто хотел услышать мнение специалистов, можно с этим домом что то сделать по меньшим затратам или всё таки снос и строительство нового с фундамента? В этом году сносить не собираюсь, если только утеплённую отмоску как рекомендовал" ГРОМОЗЕКА"и отвод крышавых вод (я думаю не развалится года за 3:))
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Громозека плохого не посоветует!
    Не торопитесь, всё посчитайте, прикиньте что во сколько выльется. Потом решите - сносить или чинить. Но если каменная стена постоянно трескается что даже обои не поклеить - я бы еще задумался о безопасности такого дома. А то тут как раз в другой ветке люди несколько историй про обрущение каменных домов рассказывали... с летальными исходами, к сожалению...
  10. Леший1
    Леший1
    Леший1
    Если можно сылку где истории с летальным, для сровнения со своей сетуацией, а вообще по словам соседки которая давно здесь живёт,он так с третего года постройки так гуляет. Где наводился предпродажный марофет на штукатурке по затирке трещин на сегодня 3 трещины из восьми основных имеют от 2 до 4мм ширины, остальные пока как нить паутины. Может я конечно приувеличил с поклейкой обоев на разрыв, но обои от прежних хозяев имеют разрывы там где находятся основные трещины стен, поэтому считаю напрасной затеей клеить обо даже с серпянкой
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
