Один дымоход для котла и камина?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем AngelMan, 02.11.13.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Определитесь с котлом и диаметр дымохода берите тот, который прописан в его паспорте.
    Высота трубы, в любом случае, должна быть не менее 5 м от колосников прибора, потом уже смотрим на удалённость от конька.
  2. Vladimir8
    Vladimir8
    Vladimir8
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, можно ли врезать в один канал кирпичного дымохода
    газовый котел и барбекю, с разноской по высоте 150 см, газовый ниже. Барбекю будет
    на улице, пользоваться летом изредка. Выход котла диаметром 150, дымоход квадратный на 200.
    Котел стоит в отдельном нежилом помещении.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гипотетически можно, при соблюдении некоторых условий и после согласования...
    Но ни кто Вам такого согласования не сделает.
    Так что, фактически - Запрещено!
  4. Vladimir8
    Vladimir8
    Vladimir8
    Спасибо за ответ. Мне разрешения не надо, все давно разрешено. Какие могут быть риски? недостаточная тяга для котла? горелка умная отключится если что, летом только воду греть. На барбекю можно поставить задвижку, чтобы во все остальное время не влиять на котел. Или что то еще может случиться?
  5. Vladimir8
    Vladimir8
    Vladimir8
    Еще вопрос: у меня есть свободный канал дымохода но недостаточного сечения,
    по расчету для барбекю надо иметь сторону квадрата 18.5 см, а существующий только 15 см. Может быть не критично? И врезаться в этот чем городить в один в один канал два устройства?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Самовольная перепланировка и подключение категорически запрещены!
    Риски:
    Выход из строя котла и системы:
    Выбросы дыма от котла через барбекю;
    Намокание и разрушение дымохода и барбекю;
    Отключение газа при выяснении данного факта...
    Список не окончателен - далее развивайте мысль сами.
    Лучше вообще "не городить", а нормально планировать и серьезно относиться к серьезным вещам!
    Канала пол кирпича на пол кирпича (140* 140 мм), который вы в каком-то из мест намерили как 150мм, катастрофически не достаточно для работы барбекю.
    Или барбекю должно быть очень маленьким, или дымоход нужно делать другим, или подключать в этот и говорить, что пусть коптится и барбекю и всё что вокруг.
