1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Дом 6х9 для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tonikkk, 03.11.13.
  1. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    1. 6 м2
    2. нет
    3. нет
    Получается достаточно змеевика?
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Конечно, у вас же вокруг теплые помещения.
  3. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    А какую конструкцию крыши посоветуете на наш домик? напомню 9х9 в 1 этаж. чтоб практично и экономично :)
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Смотря чем крыть будете
  5. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    а что посоветуете? ондулин?
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не, я ондулин не посоветую)
    Честно говоря не знаю чем вызвана такая любовь к ондулину в средней полосе России... то ли он у вас дешевле, то ли долговечнее...
    У нас на юге к ондулину отношение не очень) Дорогой, а буквально за несколько лет в труху рассыпается, или как минимум внешний вид очень сильно теряет, выгорает быстро.
    Поэтому из простых и относительно бюджетных вариантов, я бы посоветовал металлопрофиль, причем не цветной, а обычный оцинкованный, но толщиной побольше, не 0,45-0,5, а 0,7 мм. Стоит он будет столько же сколько и тонкий цветной, но сильно лучше в плане прочности. Да внешний вид неплохой, просто и лаконично. Не выгорает, не теряет цвет, и мало нагревается летом.
    Если крыша металл, то проще всего двухскатка, т. к. металл диагоналями резать не надо.
  7. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    а высота конька какая должна быть?
  8. mdn
    mdn
    mdn
    Высота конька будет зависеть от угла крыши. Нам приходилось строить два одноэтажных дома шириной 9 метров, угол у одного был 20 градусов, у другого 30.
    Соответственно, высота конька от верха перекрытия у 1-го была примерно 1900 мм., у 2-го - на метр больше.
    Дом 13,75х9_конструкция высота конька.jpg Дом 14х9_конструкция высота конька.jpg
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я бы высокую не поднимал, смысла нет, а материала больше уйдет, если металл то градусов 20.
  10. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    А есть конкретные примеры? Когда ондулин смонтирован правильно, но вот через несколько лет взял и рассыпался или выгорел...
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну можно попробовать поездить поискать, но будет сложно, я ж говорю, непопулярный материал. Старые крыши сплошной шифер, новые в основном металлочерепица.
  12. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    а под снегом не рухнет?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это в первую очередь от правильности конструкции зависит, а не от угла наклона. На маленьком угле, больше снеговая нагрузка, а на большом больше ветровая.
  14. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Вот вам ссылка - https://vsepoumu.ru/author.Ваш питерский парень очень хорошо и понятно рассказывает про разное строительство. Я смотрел разные ролики и мне понравилось.
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    спасибо. очень познавательно. но на ютюбе и в контакте больше роликов, чем на этом сайте
    а насколько верно все то, что он говорит? на ютюбе очень много критики
