1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Дом 6х9 для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tonikkk, 03.11.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Все реально, 10 соток разные бывают, но вообще это достаточно много, это 1000 кв. м.
    Дом ~100 кв. м.
    Гараж ~55 кв. м.
    Баня ну пусть еще 25 кв. м.
    Итого строения на 180 максимум 200 кв. м.
    еще метров 100 это въезд, дорожки и летняя площадка
    Остается еще 700 кв. метров под сады и огороды
    Все зависит от соотношения сторон участка, и ваших пожеланий по размещению строений.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вроде я насчитал минимум на 15 тысяч за квадрат, при условии частичной отделки и максимально бюджетных материалах. Лично я верю в сумму 18-20 тысяч за квадрат дома под финишную отделку (т.е. без покраски, обоев и напольных покрытий) с учетом всех инженерных сетей и качественного конструктива (как минимум достаточного утепления)
  3. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
  4. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Сидя вечером на кухне за стаканчиком пивка с мужем, зашел разговор, что из бруса то будет дешевле. так ли это? и реально ли жить в доме из бруса на пмж? как с коммуникациями? вообщем как то так :(
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если коротко, то нет, это не так)
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Ну как вам сказать просто брус 150Х150 может быть но Вы готовы строиться года 3? а потом либо оплачивать счета за отопление в 2-3 раза большие чем в каркасниках?
  7. grizzly
    grizzly
    grizzly
    У меня 9х10 в два этажа, а получилось только 152 м2... :)
  8. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    а что, паровое отопление в доме из бруса нереально сделать? или он тепло хуже держит, чем каркас?
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Теплопроводность дерева примерно в три раза выше чем у минеральной ваты, поэтому да дом из бруса хуже держит тепло. Если же брус дополнительно утеплять, то коробка сразу станет дороже каркасной, просто потому что в ней в несколько раз больше дерева.
    Дом из бруса (или бревна) подвержен сильной усадке, построив коробку вы будете год-два ждать до начала внутренней отделки.
    Так что это просто красивая реклама, где обычно пишут цену коробки выполненной из бруса сантиметров 15, без дополнительного утепления такой дом не подходит для ПМЖ.
  10. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    угу... спасибо за информацию
  11. grizzly
    grizzly
    grizzly
    В вопросу о том хватит или не хватит 10 соток. У меня 12 соток, 30х40 м. Гараж 7х8, дом 9х10 плюс крыльцо, баня 5х6 плюс терраса неправильной формы 6х6, старый дом 6х9. Дорожки будут только от калитки до крыльца, парковка будет на газонной решетке.
    То есть даже с моим размахом места хватает.
  12. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Чет сколько ни рисую проектов, но все больше и больше убеждаюсь, что 6х9 очень неудобное в плане внутренней планировки строение получается :(
    сама теперь склоняюсь к варианту 8х8 с мансардой обычной двускатной крышей. что скажете?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы главное не постройте как здесь)
    А по планировке, зачем утопленное крыльцо? это сложнее в исполнении, и требует сильного утепления этого участка пола на втором этаже.
    В каком масштабе вы рисуете? Потому как либо у вас слишком толстые стены, либо слишком маленькая лестница.
  14. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    спасибо, учту
    1 квадрат 20х20 см. толщина стены получается 40 см. реально наверно меньше получится
    ширина лестницы 80 см (одного пролета. всей лестницы 1,8). глубина ступеньки по рисунку 40 см. но реально там тоже наверно будет по-другому. это пока так, наметки :)
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    за Ромой я слежу :)
