1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 4
Дом 6х9 для ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tonikkk, 03.11.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Наружные стены в каркаснике будут от 20 до 30 см., в зависимости от материалов, внутренние от 10 до 15.
    Нормальная лестница в размер 2 х 1,8 метра не поместиться, а 3 х 1,8 у вас уже не станет.
    Лестница на каждом этаже съест по 5,5-6,5 кв. метров, плюс подходы к ней.
    Это как раз те мелочи которые надо учитывать именно на этапе планировки.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Почитайте лучше вот эту тему, все сильно лучше, хотя некоторые вещи и не совсем традиционны. А так как у Ромы, строить просто нельзя...
  3. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Про два полных этажа вам грамотно пишут. Строятся они однозначно проще. А вот по поводу стоимости тут нужно считать, т. к. мансарда в вашем понимании съест площадь дома. При холодном чердаке меньше проблем с конструкцией крыши.
    Аргументы в пользу высокой стоимости нормального дома Вас конечно раздражают. Это понятно, потому что эти аргументы лишают возможности иметь дом. Но есть реальный метод минимизации расходов: самосторой из бюджетных материалов. Т. е. доска не сухая и калиброванная, а обычная естественной влажности, в каркас укосины, а не ОСП (фанеру), черновые полы дюймовкой и так далее.
    В фирмах стоимость работы компенсируют нарушениями в конструкции. Именно поэтому вам приводят в качестве примера тему Ромы. На форуме есть тема другого Ромы. Он строит дом 10*14 один. Иногда ему помогает отец. Последите за той темой, а еще лучше заставьте мужа последить. При такой энергичной жене ему и делать-то мало что нужно. Только тащи, пили и колоти.
    Скорость стройки будет не велика, поэтому материалы не придется покупать все и сразу. В общем, самострой это реальная возможность иметь нормальный дом, о котором Вам здесь пишут. Заметьте, что все это потенциальные помощники и советчики. И все хотят вам только доброго.
  4. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    а винтовую лестницу сюда поставить нереально? или с прямыми маршами и лестничной площадкой?
    и еще высота потолка у нас будет 2,3 - 2,5 метра. думаю это тоже для лестницы важно :)
  5. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    ничуть не раздражают. если бы раздражали, я бы тут не сидела.
    поясните, 2 полных этажа - это не 1,5 этажа? это именно 2 этажа?
    а 1,5 этажа тоже не вариант?
    все таки по стоимости материалов что будет дешевле - жилая мансарда, 1,5 или 2 этажа?
    это мы уже поняли благодаря форуму. поэтому если и будем нанимать бригады, то только на какую-то часть работ.
    а ссылку не дадите?
    гыыы... спасибо за комплимент :) :) :)
    но муж торчит на другой ветке этого форума. там где гаражи строят :)
    хотя может это и к лучшему. пусть на гараже попрактикуется, а потом и за домик возьмется [/quote]
    и спасибо вам за это и низкий поклон :)
  6. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    А в каркаснике надо учитывать такую вещь, как кратность материалов?
    т. е. если доска 6 метров, то каких размеров должна быть коробка дома для максимальной экономии?
    или у каркаса это неважно? или экономия будет минимальна?
  7. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Вот такую лестницу думаете не впихнуть?
    хотя лестница тоже не дело принципа. ведь если убрать крыльцо за пределы коробки дома, то и лестнице есть где разгуляться :)
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Из этих трех вариантов, при прочих равных, более экономным будет 1,5 этажа. Но для жизни безусловно удобнее полноценные этажи.
    Экономия будет минимальна. Главное это шаг стоек и других несущих конструкций.
    Впихнуть можно любую лестницу, вопрос как ей потом пользоваться) Помните что вам по ней ходить много раз в день. Конкретно представленная лестница неудобна тем, что ступеньки широкие с одной стороны, а перила идут с другой)
    Подумайте все таки насчет одноэтажного в размерах 8х12-13 метров. Может сейчас это и не сразу очевидно, но это действительно удобнее. От себя могу сказать, после жизни в двухэтажном доме очень хочу одноэтажник)
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    как вариант 8x8:
    1.png 2.png 3.png д0м.gif (гифка)
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Stas33, а не подскажите, где этот проект можно поподробнее посмотреть?
  11. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да это не проект - просто накидал в скетчапе прикинуть... вот файл, я там правда уже разукрасил слегка под шале :)]
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Спасибо!
    Файл почему-то не скачивается ...
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    еще раз попробуйте, пересохранил в более старой версии скетчапа
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Теперь получилось. Еще раз спасибо. На каркас-инфо похожий проект, но там два полных этажа.
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    да, тут на сайте в рекламе тоже часто мелькает, но на 300 квадратов :)
    здесь кишку гостинная-кухня на первом надо расширить на полметра хотя бы
