1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Аккумуляторные нейлеры
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Zack75, 03.07.13.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    @artu, достаточно открутить несколько имбусных винтов на носике и удалить из ствола всё лишнее.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    попробую :), просто как чайник боюсь ченть попортить. Фотки выкладывать, чего там увидел?
    Да в целом потверждаю, 500 гвоздей выдержит и лучше еще приобрести акк цирк, режет на ура от осб до 40 мм доски. ЕВ лучше им не мучить. Очень удобно перекидывать акк между девайсами. Позволяет непрерывно работать и для тех у кого со спиной не очень - НЕ СПУСКАТЬСЯ лишний раз вниз и вверх.
    Первый - нейлер, падал два раза с высоты 4,5 м. Жив. Второй цирк 5 раз, тоже жив, но немного пришлось платформу править. Вообще за все время - это гвоздь, но так понял как чайник, еще не справился с простым возможно вопросом.
  3. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Можно и выложить, но там ничего особенного нет. Я сегодня поеду в столицу поэтому в сети буду урывисто.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Возле ручки нейлера должен быть шестигранник вставлен, им открутить винты над стволом, магазин при этом вниз отойдёт. Если в стволе хлам, он выпадет
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Извлечение гвоздя заняло меньше времени, чем попытка сделать фотку, вообщем засветилась она.
    После вскрытия двух винтов сверху с научным названием имбусных, элегантно отъехал кассетник. И перед взором предстал скрюченных вопросильный знак - гвоздь. Гад! Подивился форме гвоздя, выкинул закрутил и этот аппарат снова заработал как ни в чем не бывало. Живучий он однако малый.
    Вообщим для самостойщиков чайников самое то. Пару кнопок, два винта - точка!
    Но посмеяться предлагаю над другим, в воскресенье после заклина взял молоток. Нахлынул строительный порыв и укатал им сдается более 500 гвоздей. Итог, накрыть крышу (40 кв. м) обрешеткой успел, а осб не успел.
    Теперь подержав два этих ИМБУСНЫХ болта и впомнив 500 гвоздей разрыдался до ушей :)]:)]:)]:)]
    P. S. А мог бы и закончить:aga:
    И еще, если задуматься 1 некачественный гвоздь на 9000 тойя, похоже это показатель!
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А еще @pavsha, вопрос который мы обсуждали год назад.
    50 гвоздь ершенный тупо вбитый в тупо СА стропилу, отличается от тупо вбитого в обрешетку из дюймовки.
    Ну в первом случае, при попытке оторвать осб, гвоздь честно остается в стропиле. Тупо СА каркас крепче всех! А вот обрешетке гвоздь может подумать и вылезти. Но и там и там достаточно! Для пологой крыши для начала нужно придумать какой нить ураган :)]:)]:)]
  7. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Здесь может быть даже и не в гвоздях дело то. У меня фирменные паслёдовские гвозди раза 3 или 4 гнуло и клинило, хотя и гвозди отличные и обоймы идеальные.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Тот гвоздь как помню ударил в режиме серии, когда система срабатывает при нажатии курка, нажал я его как то не внятно, первый гвоздь вылетел, от второго гвоздя отлетела шляпка, пролетела, а сам стержень застрял. Видимо второй гвоздь залетел в канал, его скрутил от боя первого шляпкой вперед. Поэтому гвоздь второй вопросительным знаком.
    Вообщем, проблема была с более тонким гвоздем 50 мм, с 90-ыми, а там шляпки большие и стержень толще - проблем вообще не было. Любая универсальная система имеет ограничения. Получается так.
  9. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Был у меня такой опыт, стрелял аж на 2-й скорости 60-й ершеный гвоздь в очень плотную и сухую древесину, вошел буквально на два сантиметра и загнулся в носике, пришлось на весу разбирать.
    Потом сам гвоздь еле выколупал:)
  10. Tony9113
    Tony9113
    Tony9113
    Я хотел купить нейлер для сайдинга, чтобы прибивать ОСП3 к каркасу, а мой каркасный нейлер бьет гвозди минимум 2,8 мм диаметром, которые минимум 70 мм в длину, что многовато для обшивки.
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    2.8 бывают 60 мм в длину, в прошлом году брал в МТК Фортуна с РМЗ в пластиковой обойме под 21 градус, как раз ОСП3 на стены нашивал.
  12. муравей1977
    муравей1977
    муравей1977
    Имею различные линейки аккумуляторных инструментов milwaukee.., но вот не задача-хочу нейлер аккумуляторный, а у milwaukee их нет (Девольт конечно в плане многообразия аккумуляторной линейки на голову в переди... У милки 12 вольтовый молоток..., хрень какая-то...
    Никто не в курсе не собираются они нейлеры в линейку добавить как у девольта?
    Придется еще и девольт похоже покупать...
  13. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Обшиваю дом имитацией бруса с помощью аккумуляторного нейлера RYOBI R18N16G-0.
    Использую гвозди длиной 57мм (нейлер работает с гвоздями 16GA). Имитация толщиной 20мм монтируется на обрешетку из бруска толщиной 20мм, который в свою очередь закреплен на стене из СИП (т.е. OSB).
    В целом инструмент мне конечно сильно облегчил работу, но есть проблема. Первые 300-400 гвоздей забил без проблем. Но затем он стал почему-то не добивать гвоздь до конца. Сначала совсем немного, потом все больше. В итоге не добивает примерно 1 см. Приходится проходить молотком. У нейлера есть настройки глубины забивания и давления воздуха, установил их на максимум, но это не помогает.
    Что интересно, после длительного перерыва в работе (от 10-15 минут) начинает забивать нормально, но только несколько гвоздей (штук 10-20), а потом опять начинает постепенно не добивать.
    В чем причина пока не понял. То ли мне какой-то дефектный экземпляр попался. По характеристикам он должен забивать гвозди до 65мм, т. е. почти на 1см длиннее, чем которые я использую. Но я пробовал бить гвозди 50мм (идут в комплекте) - то же самое. Вторая версия - что ему не хватает мощности нормально пробить OSB, которая получается в конце "пирога" доска имитации \ обрешетка \ OSB. Но поначалу же он бил нормально...
    Вот сделал видеообзор:
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @RudolfKex, поздравляю с покупкой! У меня тоже ryobi только под 18 формат. Таких проблем пока небыло, шью имитацию внутри дома... Отпишитесь потом что за проблема была, наверняка мне пригодится...
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Мне кажется это близко к истине ...
