1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Аккумуляторные нейлеры
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Zack75, 03.07.13.
  1. a_b
    a_b
    a_b
    Каркас (платформа) без 90-х гвоздей не получится строить.
    Под вагонку финишник нужен. Каркасным нахалку не красиво, а в паз геморойно бить. Но пластиковая насадка на носик у каркасного нейлера есть, что бы отметок от носика на дереве не было.
    У меня два аккумуляторных - оба девалт. 50-90 мм и 16Ga. Пока, тьфу-тьфу, работают. Построил баню 6х9. Финишник прямой нужно брать. С наклонными гвоздями туго (по прошлому году.), да и дороже они.
  2. DarkSerega1985
    DarkSerega1985
    DarkSerega1985
    @a_b, Спасибо за ответ.
    Каркас думаю собирать на уголках + оцинкованные саморезы (на два нейлера бюджет не планировал, да и нет таких больших планов, во всяком случае пока что)
    По гвоздям можете рассказать подробнее?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Каркасы собирают либо на гвоздях, либо, реже, на конструкционных саморезах. Если бюджет ограничен, и допускает каркасный акк деволт, то лучше берите пневмо, 24литра компрессор + шланг полиуретан+ дешёвый реечник каркасный + дешёвый финишник 16-15 калибр
  4. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Все это можно купить за 28 т. р?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    При желании можно.
  6. DarkSerega1985
    DarkSerega1985
    DarkSerega1985
    @Crishnic, рассматривал именно АКБшный. Бегать с компрессором, шлангами и тд желания нет, да и не уверен, что я им буду еще как-то пользоваться кроме как обозначенных задач.
    @a_b, Есть ли принципиальная разница между 20 и 34 градусными гвоздями? Какие производители смотреть?
    В принципе мне видится именно финишник, но видел возможные гвозди от 19 до 65 или от 32 до 64.
    На сколько такое отличие критично для той или иной работы ?
    Опыта работы с данным инструментом нет
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для акк нейлера, бьющего именно гвозди, нужна расходка 50-90 на 34градуса, она самая дорогая из нейлерной.
    Если у Вас нет опыта работы, то почему уверены что именно акк нужен? или имеется другой акк инструмент из линейки предполагаемого нейлера? Или может будете зарабатывать им деньги на выезде? Нейлер акк нет смысла брать соло, он ценен именно в наборе.
  8. a_b
    a_b
    a_b
    Я 20 градусными (на пластике и проволоке) не работал. Про 34 градуса (на бумаге) могу сказать, что понравилось. Было стремно за D-шляпку, но держит нормально. Пользуюсь только теми, что написаны в инструкции. Сказано, что на 90 мм только гладкие пихать - исполняю не думая и все нормально. Гвозди Toua. В Москве есть пара продавцов. Это про большие гвозди (50-90 мм) для каркасного нейлера 34 градуса. Финишные нейлеры (шпилечники) в калибрах гвозди измеряют. 15Ga, 16Ga, 18Ga. Чем больше число, тем меньше сечение гвоздя. По опыту 16Ga можно вагонку в нахалку колотить, практически не заметно, но лучше в паз (шип). К нейлеру подходят только те гвозди, которые явно указаны в мануале. Кто-то может и колхозит что-то, но это его право.
  9. a_b
    a_b
    a_b
    Полностью не согласен.
    Инсмтрумент может не только наличные в карман зарабатывать, но и время экономить, силы, нервы. Они не стоят денег разве?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Силы, нервы, время... Конечно стоят, и много. Я так понимаю человек уже держал в руке и акк, и пневму в одинаковых калибрах? Если нет, если он не пробовал, не работал, не сравнивал - это демагогия :hello:. Он ТАСКАЛ ТЯЖЁЛЫЙ ШЛАНГ за нейлером? Шланг, который весит в собранном состоянии как один акк. Или может работал акк нейлером, и понимает что у него не только цена выше пневмы в 2-3 раза, но и вес? Не надо рассказывать мне про силы и нервы, их ценность применительно к данному инструменту я практически знаю как минимум не хуже здесь присутствующих.
    Потому встречный вопрос интересующемуся нейлером - каковы побудительные причины для именно акк нейлера?
  11. DarkSerega1985
    DarkSerega1985
    DarkSerega1985
    У меня есть из акб инструмента разьве что шуруповерт бошевский, остальное циркулярка, торцовка, рубанок, шлифки разные, болгарки, фрезеры - электро.
    Почему мне не нравится вариант с пневмо? - всё просто. Перевозка оборудования в деревню накладывает определённые ограничения на то, что я возьму компрессор иди бабушке привезу какой-нибудь телевизор или тумбочку. Опять же не вижу смысла покупать компрессор, так как таскать его по участку это геморное дело, так же как и с проводом бегать.
    А потом качество электричества там оставляет желать лучшего.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ясно, есть лишние деньги, которые жгут карман, и имеется слабое понимание предмета обсуждения, и нежелание смотреть шире. Ладно, удачи :hndshk:.
    Для 24 литров это не столь принципиально
  13. DarkSerega1985
    DarkSerega1985
    DarkSerega1985
    А в чем принципиально разница?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У 24х коаксиалов слабые движки, соответственно меньший пусковой ток. Он и менее требователен к напруге, и меньше скачок в сети делает.
    Но это можно обсудить в компрессорах, это тут офф.
  15. DarkSerega1985
    DarkSerega1985
    DarkSerega1985
    Развесовка у пневматических и аккумуляторных одинаковая
