1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Аккумуляторные нейлеры
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Zack75, 03.07.13.
  1. Stull
    Stull
    Stull
    Вопрос к знатокам. Риоби под 16 Ga. Два года. Две стройки и периодические отделки. Все без замечаний.
    Вчера, после двух мес., простоя, понадобилось прикрепить наличник. Почувствовал запах после выстрела! Что-то типа как пахнет китайская пластмасса. Потом погасил свет в бойлерной и пострелял в дощечку. Так вот. Там где окошки щеточного узла ротора мотора, искрит не нормально (на мой взгляд)
    Сильно! При том всем, бьет как обычно...
    Что это? Начало конца?
  2. Stull
    Stull
    Stull
    Вот тут искрит сильно
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Щёткам наверное подходит срок.
  4. Stull
    Stull
    Stull
    Это лечится в Риоби...?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тут не подскажу. Если двигатель одноразовый, как это сейчас часто, то замена двигателя, что не сильно дешевле нового. Если обслуживаемый, то может в сервисе щётки подберут.
  6. lexey84
    lexey84
    lexey84
    Товарищи строители! Для эксперимента и выявления неисправности нужен на пару часов нейлер Dewalt 692 в Москве, желательно ВАО. Само собой присутствие владельца обязательно!
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Подскажите симптомы, может сможем так помочь.
  8. a_b
    a_b
    a_b
    А че не до улицы, а лучше до подьезда сократить бы поиск?
    Понимаю, что САО не подходит, но вопрос то в чем? Что за эксперимент то намечается?
  9. lexey84
    lexey84
    lexey84
    Спасибо, что откликнулись!
    Началось с того, что стал бить холостыми. После стали появляться проскоки в работе. Перестал вбивать гвозди. Не добивать, а именно вбивать. Все происходит в нормальном режиме, слышно как срабатывают все механизмы. Но гвоздь не вылетает.
    В ВАО мы его ковыряли в автосервисе. Видно, что износ имеется, но он настолько малозначителен.
    Пробил порядка 30 тыщ гвоздей
    Поэтому и хочется иметь еще один нейлер для понимания причины, методом замены бойка, шины гвоздевой и все таки несколько голов, лучше
  10. a_b
    a_b
    a_b
    Либо гвоздя нет в стволе, либо боек не движется. Если гвоздя нет должна на дереве отметина от бойка оставаться. Если боек не движется - вдумчиво разбираем ищем что сломано.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Магазин разбирали? Бумаги вверху нет? Обоймы не мокрые? При разборке внутри бумагу в районе ствола убирали?
  12. lexey84
    lexey84
    lexey84
    За последнюю неделю он разбирался и чистился раз по 5 на день!
  13. lexey84
    lexey84
    lexey84
    Сегодня снимал шину и стрелял без нее. Сначала боек вылетал не через раз или два.
    Потом поменял аккумулятор на полностью заряженный и стал стрелять в рабочем режиме.
    Поставил шину, стал стрелять гвоздями. На полностью заряженном аккумуляторе работает исправно. Ставлю аккумулятор на одном делении - бьет через раз, два!
    На данный момент сложилось мнение, что глюки происходят из-за аккумуляторов.
    Хотя были глюки и с полностью заряженными
  14. a_b
    a_b
    a_b
    Значит аккумуляторы на замену и не паримся со сборкой-разборкой ;)
  15. lexey84
    lexey84
    lexey84
    Нейлер покупался в феврале этого года. Аккумуляторов 5 шт, брались с перерывом в пару недель.
    Даты на аккумуляторах 17 года
    Иногда бывали глюки и с заряженными аккумуляторами!
