1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Аккумуляторные нейлеры
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Zack75, 03.07.13.
  1. a_b
    a_b
    a_b
    У меня было, что аккумулятор после третьей зарядки сломался - бракованная банка оказалась, потекла. А еще в голову пришло, что может быть где-то в паяных контактах нейлера так называемая "холодная пайка". Это плохо пропаяный контакт. Погляди контакты по внешнему виду, должны быть красивые с блеском. Если раковина или как пленкой подернуты - перепаяй. Возможно, что плохо флюс после пайки смыли. Остатки флюса удаляются спиртом. В любом случае подозрение на дефект в электрике появилось. Проводочки прозвони, там тоже может быть дефект (обломаный провод).
    Навскидку все вроде.
  2. lexey84
    lexey84
    lexey84
    Ок! Будем дальше ковырять его.
    Теперь, как он появился без него никак)
  3. a_b
    a_b
    a_b
    Это точно. Очень нужный инструмент!
  4. lexey84
    lexey84
    lexey84
    В общем, так и бьет как хочет и когда хочет на любом аккумуляторе.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А боек не сношен? Такое ощущение что недостаточно прижимается боек к ротору двигателя.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Тоже такое впечатление, что зацепления нет для удара
  7. lexey84
    lexey84
    lexey84
    40 000 гвоздей пробил
    на данный момент тоже выдвигаю эту версию
  8. lexey84
    lexey84
    lexey84
    А где именно смотреть износ?
  9. lexey84
    lexey84
    lexey84
    Вот на вытянутых пружинах
  10. lexey84
    lexey84
    lexey84
    А за что отвечает вот эта деталь?
    и вот при осмотре единственный износ
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Это соленоид, втягивает прижимную планку.
    Смотрите ТО ЧТО прижимает боек, там есть регулировочный эксцентрик...
    Я на аналогичный поиск неисправности как то потратил 19 часов...
  12. lexey84
    lexey84
    lexey84
    хорошо не 19 тыщ)
    где смотреть ? в механизме бойка или в механизме где он работает?
    нашел
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Да, именно оно. Но обязательно грейте - там на "мертвый" герметик закручено, и головка должна быть очень качественная.
  14. lexey84
    lexey84
    lexey84
    А чем лучше греть?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Феном
