1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Аккумуляторные нейлеры
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Zack75, 03.07.13.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Я грел газовой горелкой.
    Свернул 2 головки, третья выдержала.
  2. lexey84
    lexey84
    lexey84
    значит сам эксцетрик не счесать? если что
  3. nempo
    nempo
    nempo
    Дмитров
    Добрый день.
    Простите за прямой вопрос, но тема про нейлеры на форуме реально раздута - читаю 2 дня ответа не вижу. В плане финишный прямой электронейлер купить 18GA или 16GA Милка.
    Милка не обсуждается - вопрос религии :) MILWAUKEE 2740 против MILWAUKEE 2741
    Хочу 16GA что бы 65-ые гвозди можно было долбасить (2 дюйма маловато).
    Терассную доску 37мм, потом вагонку им же и пр. мелочевку.
    Вопрос: касеты с 18GA гвоздями можно заправить в 16GA аппарат? Они же тоньше = меньше усилие нужно что бы вколотить. Обратно 16ые в 18й аппарат вроде нет.
    В руках пока держал такие инструменты - только ebay смотрю.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну даже если не обсуждать 16й калибр, и 37ю терасску, что само по себе :close: то касаемо 18 и 16 калибра - это абсолютно разные стандарты, схожие внешне
  5. nempo
    nempo
    nempo
    Дмитров
    @Crishnic, Я наверное слишком дремучий в плотничном хозяйстве, а почему нельзя прибить 37ю терассную доску к лагам 65мм 16GA гвоздём? Как правильнь по феншую?
    Я думал по своему скудоумию что просто толщиной эти гвозди отличаются.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Она крепится нержавеющим терассным саморезом, 2-3штуки на точку в зависимости от ширины.
    16 калибр финишный, для монтажа вагонки, имитации и отделчных элементов в помещении, и отделочных элементов, типа откосов, на улице. Это не конструкционный крепёж.
  7. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Добрый день товарищи. Может кто сталкивался. Взял второй Dewalt 692 Type 2. Спустя пару дней после покупки начал как-то странно мотор завывать. Иногда чувствуется руками еле заметная дрожь. Первый пистолет что есть, уже 60000+ отстрелял и мотор и то тише работает. В чем может быть проблема?
    Мог какой мусор попасть?
  8. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Tver
    Всем доброго дня.
    Третий день пытаюсь разобраться с нейлерами, но похоже без помощи форумчан не обойтись.
    Задача, найти надёжный, простой и лёгкий нейлер для стрингарта. Пример на фото, но суть в чем, на мебельном щите 12 мм создаётся картина из ниток, нитки наматываются на НЕдобитые гвозди. При этом нужно чётко видеть куда идёт удар и иметь регулировку недобития по высоте. Планируется гвозди 16 мм из которых 8 в доске, 8 мм снаружи. Ну и последний критерий, он для девушки, по этому чем легче и чем проще смена кассет, тем лучше.
    Заранее спасибо за помощь в поиске.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я думаю вам не нейлер нужен, а вертикальный мини пресс на каретке, по типу опускания патрона в сверлильном станке, только вместо патрона острый пуансон с полым кончиком. Закрепили доску между направляющими, подводите каретку в нужное место, в пуансон вставили крепёж, и впрессовали. Всё видно, и глубина прогнозируема
    На фото никак не 16й калибр, а гальваника или нержавейка гвоздь 40ка+
  10. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Tver
    На фото или 16ая или 20 оцинковка, там шаг 5 мм между ними. Про пресс это специзделие на заказ?
    Просто в ручную получается 5-6 гвоздей в минуту с прогнозируемой высотой и испорченный маникюром, надеялся, что нейлером можно быстрее и без убийства ногтей
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот это никоим образом не 16й
    Screenshot_20180619-171740.png а стандартный оцинкованный гвоздь.
    Да, изделие на заказ, основное это именно сам узел штока с приводом. Скорость раза три увеличится, при целых пальцах
    Нейлер бьёт с заглублением или вровень с поверхностью. 8 мм не вариант
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А что мешает взять тот же 18-й калибр (если сечение гвоздей в 1.0*1.25мм устроит и они будут прямоугольными), сделать шаблон проставку толщиной в 10мм, с углублением для носика на 2 мм и например выточкой по вертикали для позиционирования с прыдыдущим гвоздем?
    У 18-го калибра есть длины в 15, 18, 20 мм.
  13. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Tver
    Сейчас работает с магнитным держателем, а ты имеешь ввиду как на картинке с прищепкой?
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Как вариант, суть таже самая. На прищепке сделать углубление, куда будет позиционироваться носик нейлера.
    Либо второй вариант - на 3-d принтере напечатать противопачкающую насадку с удлинением на 8 мм.
  15. lexey84
    lexey84
    lexey84
    Иногда такое проскакивает. Может болты подтянуть боковые. Замечал, что иногда раскручиваются
