1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Аккумуляторные нейлеры
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Zack75, 03.07.13.
  1. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Не в болотах дело. Все затянуто. Внутри стала появляться металлическая стружка...
  2. Redman6
    Redman6
    Redman6
    Всем привет! Кто уже брал DCN 650 15Ga или DCN 680 18Ga есть по ним какое-нибудь мнение? Склоняюсь к 15, кажется, что он более подходит под размазанные задачи: имитация снаружи или внутри, вагонка внутри, возможно плинтуса хотя понятно что похуже будет чем с 18 вид и вообще разным ситуации дачным.
  3. a_b
    a_b
    a_b
    Тяжёлая имитация снаружи -15ga, тонкая раскладка внутри - 18ga. Общий принцип такой.
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
    15ga по размеру обычный финишный гвоздь. На мой взгляд на даче он более универсальный.
    У меня в наличии есть и 15ga и 18ga
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Нахожусь сейчас в поиске подарка себе на НГ и остановился на акк. нейлере от Ryobi. Инструмент нужен для финишной отделки интерьера: вагонка, уголки, плинтуса. В результате выбираю между Ryobi ONE+ R18N16G0 и Ryobi ONE+ R18N18G0.
    И тут у меня творческий затык, какой выбрать. Вроде первый может бить более длинные гвозди, но при этом сами гвозди какого-то редкого типа. Второй бъёт гвозди покороче, но и сам легче весом.
    Может посоветуете что умное мне? :)
    Спасибо.
    ЗЫ. И ещё вопрос: есть ли какие-то таблицы соответствия по типам гвоздей? А то я уже запутался в их разнообразии)
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    В дополнение: если я правильно понял, то числа 16 и 18 в моделях означают "калибр", т. е. размер гвоздей. Чем он меньше, тем гвоздь больше? Как ружейный калибр?
    В этом случае, как мне представляется, R18N16G0 будет чуть более универсален для дачного использования вообще?
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @_Хрум, для такой внутренней отделки вполне достаточно гвоздей калибра 18 (18ga).
    Да, 18й это гвозди из проволоки сечением 1,0*1,25 мм с маленькой шляпкой, 16й-1,4*1,6мм.
    Это американское обозначение сечения проволоки, толщины проката.
    Ещё есть 23, 20, 15, 14, 12...
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @pavsha, спасибо.
    Что достаточно мне 18ga это я понял. Просто по 16-й думал ещё, что раз 16-й гвоздь больше на 1 см, чем 18-й, то он ещё зачем пригодится после отделки. Или не парить себе мозг этим? Ещё и разные типы гвоздей :)]
  9. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Прошу совета профи на мой дилетантский вопрос... Буду на даче перекладывать имитацию внутри. Руками колотить не вариант. Брать пневмо пока думаю, но с учетом несистематического использования склоняюсь к аккумуляторным нейлерам. В попытках найти ответ по калибру мозг взорвался. 18GA, 16GA или на 15 смотреть? В случае с узкой/тонкой вагонкой 18GA или степлера хватило бы, но как быть с имитацией 135*19? Хотелось бы некой универсальности в моем случае (имитация 135*19, наличники, плинтуса... мелочевка), но при этом и надежности (чтобы потом не переколачивать). Дом будет отапливаться, пмж.
  10. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    @Kazart, имитация - это 15 или 16 калибр, у 16 дешевле расходка, меньше шляпка. У 15-го наклонный магазин и крепче держит.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    16й практичнее в этом случае
  12. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    вот я пока к этому же варианту склоняюсь. 15GA уж больно крупные гвозди, 16GA c 20 градусом на наших просторах не найдешь (посматривал на dewalt из-за бугра оказией доставить, а у него 16 калибр с 20 углом). А 18 патронов как грязи.
  13. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    хотя есть же бостич, портер с прямым углом... в общем есть над чем думать :)
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Как раз с учётом несистематичности работы правильнее шестилитровый компрессор, нормальный шланг 1/4 и стандартный 16й калибр, от этой же марки
  15. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Посеяли зерно сомнений
