1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Аккумуляторные нейлеры
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Zack75, 03.07.13.
  1. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Есть ли аккумуляторные нейлеры на 50-90мм для забивки витых или ершовых гвоздей или только пневмо?
    Делают ли гвозди нормальной толщины, типа 4,2мм или только дришь гвозди 3,3мм.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Есть, не один. А чем гвозди стандартные 3,1 не устраивают?
  3. Revers10
    Revers10
    Revers10
    ГОСTом.
  4. kefiss
    kefiss
    kefiss
    тоже пытаюсь разобраться почему dcn692 не добивает гвозди на 90мм. я открутил этот болтик. это не эксцентрик. это просто болтик, который крепит внутреннюю втулку внутри прижимного валика. там внутри подшипник. регулировки здесь нет
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Видимо не тот болт смотрите.
  6. kefiss
    kefiss
    kefiss
    эта втулка не крутится по своей оси, т. к. с обратной стороны она не круглая. поэтому это не эксцентрик. крутится валик... между валиком и этой втулкой стоит подшипник.
  7. kefiss
    kefiss
    kefiss
    Сделал фото как это выглядит с обратной стороны
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А тип вашего нейлера не уточните? Пишется на этикетке чтото типа "DCN 692 Type xxx"
  9. kefiss
    kefiss
    kefiss
    dcn692 type12
  10. kefiss
    kefiss
    kefiss
    Регулировка силы прижима ролика к бойку здесь может быть за счет изменения жесткости пружины. так же под пружиной есть шайба толщиной 0,7мм. я пробовал добавлять дополнительно еще шайбу на 1,8мм и даже две шайбы по 1,8мм - вроде, забивать стал чуть глубже, но все равно не добивает 90-ые... в моем понимании не хватает силы инерции бойка. т. е. либо боек должен быть тяжелее, либо двигатель с маховиком должны крутиться быстрее, чтобы сила удара возросла
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Что выбрали? Ломаю голову по аналогичному вопросу.
    Нужно переприбить имитацию на потолке ну и после для хозяйства плинтус наличник. Что в итоге оптимально? 16, 18, пневмо или аккум?
    Из аккумов вроде риоби оптимален по цене?
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @dikss007, влезу)
    Взял риоби 16, аккум, для вагонки. Не жалею. 25 шпилькой крепил вагонку, 50-й, подарочной - временно закрепить дюймовку на весу, т. к. монтирую в одно лицо и держать некому.
    Ну и шурик под систему one+ купил. Планирую ещё циркулярку аккум. Работы теперь мелкие, отделочные и разматывать проводную для пары резов уже ломает)
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    18 слабоват будет? Выходит 16ый оптимален для имитации наличника и плинтуса?
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Думаю 18 будет самое оно. Я 16 взял из-за большей длины гвоздя, что бы ту же дюймовку одному фиксировать. Была такая необходимость, когда с молотком ну никак.
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Спасибо за ответ!
    Сам хочу 18ый, меньше он да и дешевле. В магазинах говорят, что для имитации бруса 16-18мм только 16ый подходит.
