1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Аккумуляторные нейлеры
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Zack75, 03.07.13.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Справедливости ради, при прочих равных я бы предпочел работать аккумуляторным. Есть и 692, есть и Босстич N89C.
    Удобнее, все-таки, электрическим. Но в том виде, в каком он сейчас существует, его сложно назвать проф. инструментом. Не тянет он нагрузки.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Никто не говорит что неудобно. Очень хорошо, когда не надо таскать хвост. Особенно проникся, когда начал использовать аккумуляторную паркетку, теперь не представляю себе жизнь с проводным инструментом. Даже на кромочный фрезер уже смотрю аккумуляторный, не говоря о лобзиках, болгарках, мультитулах и прочих. НО вы правильно заметили - нейлер не для профессионального пользования. И очень дорого и в смысле первоначальной стоимости и обслуживания. Но это не значит что его не стоит иметь в парке. Есть возможность - очень хорошо, но как второй нейлер.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Belceller,
    Однако Bostitch все же не стал строить из себя старпера и следить за тенденциями рынка
    BCF28WWM1 каркасный нейлер на энергии аккумулятора, там же на странице подтрунивают над пользователями пневматики мол сэкономите до 20 минут рабочего времени:)]. Но, однако, шутки шутками а процесс пошел по нарастающей, увидел у них там аккумуляторную дрель, импакт, дисковую пилу, зарядку, разного ампертаража батареи.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @chetvericov, не только у Бостич. Вообще система с единым аккумулятором будет выигрывать. У меня сейчас на одном аккумуляторе нейлер 16 калибра, шуруповёрт и паркетка. В планах фонарь на случисьчо, садовый расрылитель.
    А что касаемо аккумуляторного нейлера уж финишный точно лучше пневмо. ИМХО, конечно. Компрессор и шланги по всему дому как-то не очень)
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А вес сравнивали пневмы и аккумуляторного для финишки?
    Например финишный 18-го калибра весит около 1.2 кг. Аккумуляторный соизмеримо?
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Прибавьте вес мотающегося до пола шланга, вы же не пустой пистолет держите)
    аккумуляторный 3.3, примерно) Но тут кому что. высокая мобильность и тишина с одной стороны и шланги с работающим компрессором с другой.
    Взял нейлер и пошёл стучать. Не надо подключать компрессор, разматывать шланги. Положил нейлер и пошёл обедать. Не надо сматывать шланги и отключать компрессор)
    Я сделал выбор в пользу первого варианта. Как я всегда говорю: хозяин - барин)
    Опять же, повторюсь. Я про отделку. Если бы мне нужно было делать каркас дома, я бы подумал о пневматическом. Но у меня каркасики на даче небольшие, молотком справился.
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @_Хрум, полиуретановый шланг добавит грамм 200.
    Я использовал при внутренней отделке аккумуляторный деволт, 18-го калибра. Вес тоже порядка 3.5 кг. Вы знаете, при обшивке потолка лучше иметь хвостик в виде шланга, чем 3.5кг. Мое личное мнение.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Вот жеж неугомонный Четвериков. Как только кто не молится на аккумуляторный нейлер, тому минус в оценку сообщения. Это у вас паранойя какая то! Но продолжайте, у нас же демократия и свобода слова!
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Да ну что вы в самом деле-то.
    У каждого инструмента своя ниша и свой покупатель. Ниши перекрываются и совпадают иногда, что даёт покупателю возможность выбрать именно то, что ему удобнее.
    Спор ни о чём.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да что вы какой может быть спор с продавцом, все продавцы примерно одинаковые в современных реалиях, вот обратите внимание, гвоздеплет элементарно провоцирует на скандальный ответ, тематика ветки аккумуляторные нейлеры, значит по правилам это форума разговариваем о них причем тут пневматика? О какой объективности может идти речь если гвоздеплет не работает инструментом, он продавец, его интересуют продажи, когда ему работать он весь день в магазине сидит. Они априори не могут никакой адекватной информацией владеть о реальной эксплуатации.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это Вы о себе и о продаваемых Вами услугах? :faq:
    Кроме коверкания ника собеседника больше аргументов нет ?
    Видимо, это предел того, что можете рассказать другим пользователям по обсуждаемому вопросу.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Кстати да. Давайте, таки, об аккумуляторных нейлерах здесь)
  13. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    @_Хрум,
    Хочу взять 18-ый. На 16-ый жаба давит да и вес его.
    18-ым 50мм гвоздями имитацию 18-20 мм всё-таки будет держать или нет? Имитация по брускам поверх ОСП.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @MyNickName123, Я бил шпильками 30 мм в вагонку в пласть. С потолка на меня не падает) Гвоздодёром оторвать можно, конечно. :)
    В общем держится.
    Если я правильно помню, то должно быть 1/3 гвоздя в доске, 2/3 в основании. Но это не точно, зуб не дам.
  15. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Первая проба 90 с кольцевой накаткой.
    Работает.
    Надо учиться пользоваться, как любым инструментом.
    Доска 200х50 тех. сушки (зиму отлежалась).
    П. С.
    Сам сервисный указал на: работа с гладкими гвоздями! (а если их нет, приходится тем, что есть в доступе)
