1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Аккумуляторные нейлеры
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Zack75, 03.07.13.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это максимальная глубина? Забивание махом в контактном режиме? Или прижимается нейлер?
  2. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Это неопытное единичным выстрелом.
    50 и 70 кольцевые бьёт очередью без задержки качественно.
    80 гладкие - бьёт отлично.
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
  4. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Инструкцию читать и в оф. сервисный нести - и ничего случаться не будет)
    По описанию сервиса: ломаться нечему.., плата одна на всё.
    Для правильной закачки воздуха под давлением необходим шланг-адаптер (он сам всё делает - со слов оф. сервиса; первый, ну, нормальный! оф на моей памяти).
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Гвоздодером? Прибитая отделочным гвоздем 16 калибра по 2 гвоздя в каждую контррейку доска планкена снимается со стены просто руками с некоторым усилием. При этом большинство гвоздей остаются в стене - проходят сквозь доску.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Belceller, просто я руками не пробовал, сломал бы. А аккуратненько гвоздодёром :)
    А так да, шпильки в основе остаются
  7. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Добрый.
    Пострелял в спокойном режиме 90:
    1. С кольцевой (Речица) - добивает. (1-2мм оставляю на пластик, который летит под шляпку; ещё раз - добивает при макс настройке носика)
    2. Гладкие (фубаг) - перебивает. (настройка носика близка к середине от макс до мин, и может всё-равно утопить)
    3. Гладкие (Речица) - отпишу, как попадут в руки.
    Итог (предварительный):
    отдача, гладкие - совсем без вопросов, цена - отлично, сервис/ремонтопригодность - сервисный готов без проблем обслужить любой узел и деталь (но тут сроки).
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нестыковочка получается :um: насколько я помню, речицкий перестал делать реечные. Это из старых запасов?
  9. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    г. Речица, Стальгрит
    Да-да, я даже звонил им - они существуют и работают)
  10. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Серийно бьёт без проблем (гладкие 80/90). Настройкой меняется глубина забития.
    Искры проскакивают один раз из пяти забитых гвоздей.
  11. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Про гладкие 3.1х90 (Речица) в сравнение с Фубаг 3.05х90 - забиваются одинаково, в Речице не так ровно стоят гвозди в пластине (попалось 2шт из ящика "на глаз").
    Цена за Речицей - 30%.
    Качество "всё же" - Фубаг.
    Двойных забиваний не было даже при переходе с заканчивающейся на новую пластину.
    Было: после забивания гвоздя достаём пластину, но один гвоздь остаётся в дуле и выпадает в итоге - Речица.
    ИМХО,
  12. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Нужен совет. Куплен Девольт 692. Для установки стоек каркаса использовал гвозди гладкие гор. цинка. Гвозди использовал фирмы Девольт. В данный момент, гвоздей гладких, нет в наличии. Подойдут ли ершенные гор. цинка для установки стоек каркаса. И вообще желательно ли использовать ершенные а каркасе (помимо обрешетки и контры)
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Подойдут, цинк даже перебор, можно и чёрными.
  14. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    Прихоть не моя. Клиент требует. Есть 2 "барабана"Бостич,для фрейма и кровли. Меня устраивает полностью, и по расходке и по производительности. А тут объект в Е...во,дороги нет. По полю, по корчмам 1.5 км на себе инструмент тараканю. Только полный привод, а с моим передним только до стоянки, где рыбаки авто бросают перед спуском на озеро. Ну а дальше пехом, на выдохе. Так бы меня и Бостич с "компрессом",шлангами и "чернухой"в плане расходки выручили. Да и с электричеством, засада. Нет по определению, пока. Поэтому как необходимость. Да и весь остальной инструмент того же "желтого" клана. Спасибо за ответ. И еще вопрос. Будет ли ершенный гор. цинка (из вашего опыта) на 2 скорости заколачиваться полностью, или будет не добой, и будет торчать немного. Условия. Гвоздь3.1*90мм,ерш.Доска СС. Сборка каркаса по стоечно, "баллун",гвоздь под углом в стойке каркаса, а не в пласть в нижнюю обвязку как в "платформе" с последующим подъемом стены.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    С СС доской недобивы возможны, в ев заходят охотнее, но недобивы всё же не столь критичны, молоток помогает. А в ГМ узнавали по гладким, и в, прости господи, тр...ти?
