1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Аккумуляторные нейлеры
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Zack75, 03.07.13.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Проверьте изос бойка. Не визуально. Той части, которую разгоняет мотор.
  2. kefiss
    kefiss
    kefiss
    Продолжение истории...
    Дано: 2шт DCN692 type12 "американцы мексиканской сборки" = одинаковые
    1-ый - работающий нормально почти новый
    2-ой - БУ недобивающий гвозди
    Задача:
    Найти причину недобивания гвоздей 2-ым БУ dcn692 -ым нейлером
    Метод поиска проблемы: буду переставлять в нормально работающий dcn692 -ой нейлер узлы из неисправного (недобивающего 90-ые гвозди) нейлера и смотреть результат
    0) проблема точно не в плате управления двигателем, т. к. эта плата проверена установкой в другой точно такой же нейлер - она точно исправная. при этом соленоид еще не проверялся, т. е. плата переставлялась без соленоида
    1) установил в нормальный нейлер от БУ недобивающего гвозди - заднюю крышку с вместе с бойком = гвозди забиваются нормально = проблема не в бойке
    2) установил в нормальный нейлер от БУ недобивающего гвозди - узел "двигатель+маховик+датчик оборотов" и с задней крышкой и бойком тоже от БУ нейлера = обороты на 2 скорости 11050...11100 об/мин (возможно нужно добавить смазки в подшипники), гвозди забиваются нормально = проблема не в моторе (обороты нормальные), проблема не в датчике оборотов, проблема не в износе поверхности маховика
    3) установил в нормальный нейлер от БУ недобивающего гвозди - узел прижима бойка к маховику "электромагнит - соленоид + рычажный механизм прижима" (т.е. пришлось отпаивать и припаивать соленоид от/к плате управления = нейлер недобивает 90-ые гладки гвозди на 20...25мм = вывод проблема в узле прижима бойка: или в электромагнитном соленоиде или в рычажном механизме прижима бойка
    Дальше планирую выяснить в каком именно месте узла прижима бойка проблема - или проблема в электромагните или в рычажном механизме прижима) как время опять появится свободное буду экспериментировать.
    продолжение следует...
  3. kefiss
    kefiss
    kefiss
    Итак, продолжение...:
    В предыдущих экспериментах выяснилось, что проблема недобивания 90-х гвоздей нейлером dewalt dcn692 type12 находится в узле прижима бойка к маховику "электромагнит - соленоид + рычажный механизм прижима"
    4) установил в БУ недобивающий гвозди нейлер от нормального нейлера - электромагнит - соленоид = нейлер продолжает недобивать 90-ые гвозди = проблема не в этом
    5) установил в БУ недобивающий гвозди нейлер от нормального нейлера - силовую пружину (находится на взрыв схеме в узле №91) = нейлер продолжает недобивать 90-ые гвозди = проблема не в этом
    6) установил в БУ недобивающий гвозди нейлер от нормального нейлера - деталь с роликом №83 = нейлер начал забивать 90-ые гвозди глубже, но опять недобивает. и я обратил внимание, что на БУ нейлере имеется в этом узле №83 люфт ролика = тут есть проблема, надо этот люфт устранять или менять деталь
    7) установил в БУ недобивающий гвозди нейлер от нормального нейлера - деталь из комплекта №91 (есть на фото) указанную красной стрелкой на взрыв схеме = гвозди забиваются нормально.
    Итого, делаю вывод, что нужно менять детали №83 и комплект №91. Либо попробовать отремонтировать (что я и попробую сделать). Т. е. проблема недобивания гвоздей попавшим ко мне на ремонт dcn692 -ым в механике... а не в электронике
  4. kefiss
    kefiss
    kefiss
    Снял "кино" по ремонту
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Добрый день.
    Нейлер или гвоздезабивной пистолет Ryobi R18N18G кто использует.
    Есть пару вопросов. Собираюсь утеплять деревянный дом минватой и имитацией бруса.
    1. Гвозди 18GA? И ещё какие то с жутко длинным и незапоминаемым названием или есть ещё варианты?
    2. Можно использовать финишный гвоздь? Без шляпки? Это уже для внутренней отделки.
    3. Гвозди брать любой фирмы в любом месте или есть какие-то отличия?
    4. Им можно бить доску 50х100 в угол под 45⁰ для позиционирования? Работаю один
    Это мой первый нейлер. Опыт работы небольшой есть с таким инструментом. Но советы послушаю.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если речь о наружке, то ершёный гвоздь нержавейка или горячий цинк 55-70 мм. Если внутри, то 15й, на край 16й калибр, никак не 18й,который предназначен для вагонки, обналички, лёгких откосов
  7. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Мой нейлер бьёт только 18Ga они бывают ершеные?
    Просто не очень понятно зачем имитацию бруса 20мм бить 70 гвоздем?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Есть нормативные требования по креплению фасада, их можно поискать в каркасном разделе, это если краткая выжимка в ФАКе этого раздела не устраивает. Я говорю чем можно, а чем не стоит, а не спорю и не доказываю.
  9. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    18ga бывает ершеные или нет?
    Фак почитаю,
    Добавлю.
    Фак почитал. Полезно и интересно. Но так как я не в теме то все равно есть вопрос. 15-16-18 это от чего зависит? Я как то логично предполагаю что 18 должен быть толще чем 15. Но по использованию получается что это не так.
    И опять не нашел вопрос про есть ли 18 ершеный?
    Много сленга мне не понятного.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Калибр гвоздей означает не толщину гвоздей напрямую, а их количество умещающееся на некотором отрезке фиксированной длины. Гвозди 18 калибра тоньше гвоздей 16 калибра, поэтому их поместится больше.
    Чтобы было понятнее, геометрические размеры ножек (стержней) сравниваемых гвоздей.
    18 калибр - 1,25 х 1,00 мм.
    16 калибр - 1,60 х 1,40 мм.
    Очень большие сомнения, что кто-то из производителей станет выпускать подобные разновидности финишных гвоздей. "Неизвлекаемость" характерна для строительных гвоздей, которые применяются для монтажа конструкций. Т. е. непосредственно самих стен, полов, потолков кровель. А для финишных гвоздей важнее малозаметность их шляпок, вплоть до того, что выпускаются гвозди без них - шпильки.
  11. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Я уже в магазине гвоздей и в местном факе все же разобрался как то с трудом.
    Спасибо. Всё понял про свой нейлер. Среднее между шпилечником и строительным нейлером :))
    Идеально подходит собирать ящики для помидоров. Ни мне в столярке ни на стройке бесполезен
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Зря так считаете. И в столярке очень нужен (когда шиповые соединения ящиков например на клей собираете - очень удобно зафиксировать гвоздиками пока клей высохнет, а не кучей струбцин.
    Да и на стройке на внутренней отделке, на монтаже тех же плинтусов и галтелей, откосов, наличников...
  13. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Там скорее шпильки нужны. На стройке по сути осталось только дом снаружи утеплить. Внутри все давно готово, там уже лет 10 живём :))
    Применение конечно найду ему, но вряд-ли он оправдает когда-нибудь стоимость покупки
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Хм... Всегда считал, что сначала - применение и его объем, потом - соответствующая покупка.
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Kostas2001, Я все стены внутри дома обшивал имитацией бруса 18мм, прибивая 18-м калибром длиной 40 мм. Держит замечательно. шляпка топится на 1-2 мм, итого в мясо уходит 24 мм гвоздя. Выдрать его невозможно, при отрывании доски гвоздь остается сидеть в обрешетке, а шляпка проходит сквозь доску. Бил сверху наискосок в шип, и по краям, где будут наличники - бил еще и в пласть, для надежности. Суммарно около 100 м2 имитации бруса.
    Также обшивал хозблок снаружи имитацией. И тоже все держится, хотя конечно для улицы 16 или 15й калибр предпочтительнее.
    @Crishnic, Не вводите людей в заблуждение что 18й годится только для вагонки и "легких наличников". Для внутрянки уж точно он подходит отлично, если руки из плеч и имитация не сырая. Для легких наличников и нащельников наоборот, существует 23 калибр (шпильки) для незаметного крепления.
