1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Аккумуляторные нейлеры
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Zack75, 03.07.13.
  1. st1tch
    st1tch
    st1tch
    Могу сказать только по своему личному опыту использования нейлера Риоби 16 калибра. Пока строил дом забил им 22500 гвоздей. (9 пачек по 2500 гвоздей) - полет нормальный. Думаю что пора бы смазать, а так работает нормально.
  2. Stull
    Stull
    Stull
    Если поможет, могу расказать свой опыт. Скока гвоздей (шпилек) не помню.
    Через 5 лет НЕ проыессионального использования, стало "вонять", не добивать, хандрить...
    Расстроился ужастно... Но. В ближайшем "сервисе" мне поменяли моторчик с работой, за 4 600.
  3. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    это риоби? И какой калибр?
  4. Stull
    Stull
    Stull
    Риоби 16Ga
  5. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Купил риоби 16 с тыс полторы гвоздей забил, 64 и 32, работает без проблем. Единственное, только при плюсовой температуре, если работать в минус то постоянно не добивает на 2-3 мм, независимо от длинны гвоздя, как будто внутри датчик какой стоит.
  6. Djekptr
    Djekptr
    Djekptr
    Здравствуйте, ищу АКБ нейлер для мебели, чтобы прибивать оргалит (задняя стенка) в ДСП. Гвозди 20-30мм. Подскажите, есть ли такие?
  7. Djekptr
    Djekptr
    Djekptr
    Сам сижу на АКБ milwaukee (кажись не сильно то и подходят. В общем в поиске. Главное определиться с подходящим типом гвоздя, далее нейлер уже выбрать, главное акб чтобы был
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Лучше скобочник милковский взять, и им. В таком размере только финишный 18й,он оргалит держать не будет
  9. Djekptr
    Djekptr
    Djekptr
    Готов взять любой нейлер с акб, лишь бы гвозди со шляпкой были, найти вот не удаётся. У Trusty гвозди кровельные, с насечкой, супер прям, но там только пневматика, эх...
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    у деволта есть кровельник акк, но, если речь о мебели, велик шанс скола дсп
    https://shop.dewalt.ru/elektroinstrument/akkumulyatornyy-elektroinstrument/akkumulyatornye-gvozdezabivnye-i-montazhnye-pistolety/akkumulyatornyy-barabannyy-krovelnyy-gvozdezabivnoy-pistolet-dewalt-dcn45rnn-18v.html
  11. Djekptr
    Djekptr
    Djekptr
    Вы имеете в виду сколы из-за самой тогщины гвоздя в 3мм, верно я Вас понял?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    именно, бить то предполагается в срез, а не в плоскость
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Вообще сколько не видел шкафов - задние стенки на скобах
  14. Djekptr
    Djekptr
    Djekptr
    У милки 2 типа скоб, подскажите, плиз, в моем случае узкие (5.7мм)-но длина хорошая, или широкие (10.6мм), тут длина только до 14мм максимум.
    https://ru.milwaukeetool.eu/ru-ru/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%8B/
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    ИМХО, Вам скобочник нужен, типа такого https://aliexpress.ru/item/1005002357244865.html?sku_id=12000025183914247&spm=a2g0o.search.0.0.f0707990uXpf3l
    Бьет бред нейлс до 18 и скобы.
    Оргалит гвоздь не удержит.
    А гвоздей типа финишных со шляпкой нет для нейлеров.
    Пользуюсь на даче обычным аккумуляторным скобочником с Али. Работает! :))
