1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Аккумуляторные нейлеры
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Zack75, 03.07.13.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    первые 18й калибр стандартный. и те, и другие стандартную тройку держать будут, надо ориентироваться на альтернативные варианты использования, и доступность расходки, емнип широкая скоба у милки своя
  2. Djekptr
    Djekptr
    Djekptr
    Может кому будет польза. Купил в итоге Milwaukee 2749-20 fncs18GS (скобы 20мм)- пушка.
    Спасибо всем за помощь в выборе.
  3. Zhukduck
    Zhukduck
    Zhukduck
    Здравствуйте.
    Ситуация в следующем, Dewalt 692 добивает 53 гвоздь только до бумажной ленты, можно сказать расставляет на заготовке.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой? Как его побороть народными методами или через магазин?
    Соленоид не болтается. При небольшом повороте верхнего рычага ситуация становится лучше, но не скотчем же его приклеивать .
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Zhukduck, все поломки от плохого прижима верхнего ролика к рельсе бойка. Может быть люфт в оси этого ролика. там надо либо запаять либо заварить эту ось, и возможно подложить шайбу под пружину ролика.
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А другие длины нормально добивает?
    Вариантов может быть три (от лучшего к худшему, хотя на данный момент терпимым только первый вариант)
    1. Сбились эксцентрики прижима бойка к ротору. Сразу определить трудно, только эксперементальным путем, после проверок вариантов 2 и 3.
    2. Износ бойка.
    3. Повреждение блоку управления разгоном ротора, из-за чего он не раскручивается до нужной скорости.
    п. 3 и раньше был совсем не бюджетным от 10 т. р., а теперь боюсь ценник совсем атомный...
  6. Zhukduck
    Zhukduck
    Zhukduck
    Слона придётся есть с хвоста...
    по п. 3. Обороты ротора проверю тахометром, если не ошибаюсь должны быть 9000 и 11000.
    по п. 2. Не знаю как определить кроме покупки и установки нового, знакомых с такими аппаратами нет, если есть варианты с измерениями определенных размеров на бойке, готов к действию.
    по п. 1. "Сбились эксцентрики прижима бойка к ротору" ткните носом где они находятся, может как раз там разгадка, т. к. износ обычно медленно наступает, а тут сразу минус половина гвоздя.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Половину 50ки? Или любого?
    Пружины целы?
    На регулятор похоже
  8. Zhukduck
    Zhukduck
    Zhukduck
    Тестировал на 50, сегодня проверю на 90-х, но размер имеет значение, с крупным калибром, думаю, лучше не будет
    Да. пружины на вид целы, перехлестов, замятин и разрывов нет.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Настрел какой? Или новый?
  10. Zhukduck
    Zhukduck
    Zhukduck
    Не новый, взял б\у, задал вопрос по наработку предыдущему владельцу.
    Отстрел в районе 12 000.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Похоже на регулятор
  12. Zhukduck
    Zhukduck
    Zhukduck
    Измерил обороты ротора, на трех позициях переключателя одинаково 9160 +- 10.
    Боёк на фото и результаты выстрелов
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну... Надеюсь вернуть назад можно агрегат. Не искдючено что это причина продажи. Скорее всего это регулятор, а это половина стоимости нового нейлера
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Zhukduck, парные пружины возврата тут вообще не при чем.
    Возможные поломки в этом видосе можно посмотреть
    Увидел что у вас проблема с регулятором оборотов
    Но скорее всего проблема не только в нем, раз 50мм гвозди так хило входят
  15. Zhukduck
    Zhukduck
    Zhukduck
    Поставил две шайбы, в сумме 1,5 мм, опустил коромысло немного, 50-е гвозди стали недобиваться на 10 мм. Сколько так можно систему обманывать?
    Но регулятор придется менять в любом случае, с 90 мм без мощности плохо.
    Или это датчик оборотов, или кнопка тупо режим не перекидывает?
