1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Аккумуляторные нейлеры
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Zack75, 03.07.13.
  1. Aquakosh
    Aquakosh
    Aquakosh
    У меня как раз модель R18ST50. Бралась конкретно для обивки каркаса плёнками. Вполне нормально работает. Немного тормозной правда (ручной молотковый намного быстрее), но терпимо, т. е. какого-то отторжения не вызывает. Боится падений с высоты: у меня упал с 3-ёх метров на деревянный пол и погнулась направляющая скоб (пришлось выпрямлять потом) + у аккумулятора отлетели оба пружинных держателя (не катастрофа, но теперь аккумулятор приходится крепить удавкой).
  2. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Здравствуйте.
    Спасибо за ответ.
    Я планирую стулья обить.
    Какой вы используйте акб в нем и какую зарядку оптимальнее взять?
  3. Aquakosh
    Aquakosh
    Aquakosh
    Ну, для стульев уж точно должно хватить скорости одна скоба в 1.5-2 сек. Аккумулятор 4Ач, но степлер работает и с более мелкими - тут смотря на сколько нужно одного заряда, да и по удобству более мелкий аккум будет вероятно сподручнее. Зарядка зависит от ёмкости аккумулятора (к примеру: для маленьких - медленную, для больших - быструю). Тут ещё же от специфики зависит: допустим ли простой в работе на зарядку аккумулятора или нет...
  4. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Народ (с опытом перетяжки), плз, подскажите/развейте сомнения:
    Надо перетянуть винтажные стулья. Сиденья стульев из фанеры 8мм. Планирую приобретение акк. степлера. Упомянутые в этом топике нейлеры (+скобозабиватели) используют гвозди/скобы 18 Ga, размер (длина) которых начинается только от 15мм..., но они же фанеру 8мм насквозь пройдут. Вопрос (ы):
    1) Существуют ли гвозди/скобы меньшей длины... или меньше 15мм в нейлер будет не установить?
    2) Какие есть варианты крепления материала к "тонким" поверхностях (фанера 6-8-10мм, дсп 16мм и т. д.) при перетяжке?
    3) Если заниматься обивкой/перетяжкой мебели (в большинстве это будет фанера 8-10мм/дсп 16мм) - какой "недорогой" акк. степлер посоветуете?
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @ALEZOL, ищите степлер с названием 8016, но их вроде аккумуляторных нет.
  6. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Такое чувство, что у вас 1000 стульев и их надо за пару дней все перетянуть. Обычный ручной степлер справится с десятком, другим стульев точно так же как и акб и пневмо степлер.
  7. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Данных стульев всего шесть. НО (!), я писал, что собираюсь "...заниматься обивкой/перетяжкой мебели (в большинстве это будет фанера 8-10мм/дсп 16мм)", поэтому и вопрос (про девайс) для подобного материала (фанера/дсп) был "на перспективу".
    P. S.: Закончил строительство загородного дома. Большую часть мебели в нем (включая мягкую) планирую делать сам (опыт/инструмент есть, руки из нужного места). Был старенький (12 лет) акк. степлер "ELMOS Prof" (для скоб 53/140)... "умер" при обивки изголовья кровати. Ищу/интересуюсь/спрашиваю Вас (Гуру), что сейчас есть/предложите из "достойных" девайсов (цена-качество/функционал) для работы по обивке именно тонких "оснований" (фанера 8-10мм/ДСП 16мм)? Желательно аккум-ный. Для "пневмо" нет теплого помещения для работы/хранения масл. насоса в зимний период.
    ...заранее Всем спс.
  8. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Тут люди в основном пароизоляции и мембраны крепят степлером и с мебелью единицы дело имели, так что гуру вряд ли найдете, в этом разделе форума точно. А так все брендовые акб степлеры надежны, лучше выбрать по тем акб, что есть у вас или тот что в руках удобнее лежит, либо в ваш бюджет.
    Для профессиональной деятельности я бы рассматривал что то подобное Makita DST112Z.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Для мебели лучше брать пневму, под 140 тип, и больше, и мало шумный компрессор, и шланг полиуретан шестёрку
  10. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Минимальный аккумуляторный набор из степлера, зарядки и АКБ от того же Ryobi обойдётся в почти 15к рублей.
    А если брать пневмо, то компрессор 5л 8к + степлер 3к + шланг на 10м 2к, масло по вкусу, но обычно не превышает 200р/100гр.
    К тому же, кроме степлера можете цеплять с такому компрессору строительный нейлер типо Bostitch f21pl, который вполне бьёт 90ершеные гвозди в сухую древесину (если надо будет).
    Опять же вес инструмента, если тот же Ryobi, то это это 2 - 2,5кг постоянно таскать, вместо 1кг, который как пушинка. Я это крепко прочувствовал при креплении пароизоляции.
    Что касается хранения, то можно увозить на зиму домой, а при таких габаритах и весе можно положить куда угодно.
    Подписываюсь под каждым словом:hello:
  11. Glarin
    Glarin
    Glarin
    Казань
    Сейчас в ремонте у меня 4 geirn от милки, и 21 градус и 34 и шпилька 18 и гвоздь 15. У всех одна и та же проблема газ вышел через уплонитель из колбы. По ресурсу скажу что если не перегревать его, да именно перегревать. То ресурс в районе 50-70 тысяч. Дальше меняем заправку в колбе и пляшем дальше. Вот видос по ремонту выкладывал
  12. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Спасибо. Не совсем понял, что значит не перегревать? И как определить перегрев? И как его предотвратить?
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Здравствуйте. Кажется, для обрешётки и осп куплю Тоуа. А каким нейлером прибивать гонты ? @kachan5555, вы тем же нейлером прибивали ?
  14. Aquakosh
    Aquakosh
    Aquakosh
    Кровельным. К примеру, DeWalt DCN45RN.
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А ещё поиск - кровельный нейлер - выдаёт пневматику
