1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Аккумуляторные нейлеры
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Zack75, 03.07.13.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    @a_b, а можете выложить фото всех хитрых присоединений магазина и стола?
    Гвозди подойдут 100% даже не парюсь.
    к рукоятки кранштейн переделывать однозначно
  2. a_b
    a_b
    a_b
    Нет шпилек в России 16Ga на 20 градусов. Только паслоудовские в нагрузку с баллончиком. Примерно по рублю за шпильку и дороже :(
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    @a_b, про шпилечник мы разобрались - я нетуда посмотрел :(
    фото хочется от вас, сможете?
  4. a_b
    a_b
    a_b
    По поводу неразъемного соединения - моя ошибка. Остальное - смотрите сами. Сам магазин - пластик, верхняя часть с пазами - металл.
    Откручиваем 2 винта шестигранником (в комплекте), откидываем магазин - смотрим.
    PS Сорри за бардак на столе ;)
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Вот если переделать эту верхнюю железяку? а как она крепится к самому магазину?
    вот тот нейлер с изменяемым углом магазина от централь пневманик
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    судя по схеме разбора магазин состоит из 2-х частей железного элемента во всю длину и пластикового во всю длину. Они между собой как то скреплены. Подержал бы в руках можно было бы разобраться как там че...
  7. a_b
    a_b
    a_b
    Не, разбирать машинку на составные части точно не буду. Попытайся для опытов найти по запчастям сам магазин. Оно и дешевле получится и не так затратно.
  8. a_b
    a_b
    a_b
    У девлта сзади в магазин гвозди вставляются в отличии от этого.
    Похоже что просто обжимает пластик эту верхнюю железку по бокам, а на железке буртик, что бы не соскакивала, но не уверен.
  9. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Подскажите, достаточно будет имитацию прошивать нейлер обшивлчным ryobi на потолок или отвалится?
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Madmaksim, я обшил имитацией бруса потолок на даче, используя шпильки 18GA, прибивал их достаточно часто через 40-50см в шип имитации, чтобы их не было видно. Год уже держится, все ОК.
  12. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Как вам вообще этот финишник? Стоит брать для отделки в доме?
  13. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Брал на пробу 18-й финишник Dewalt 608 в аренду на пару дней.
    Впечатления двоякие, так как сравнивал с Бостичем 1855.
    Плюсы:
    - аккумулятор (нет хвоста) - самый жирный плюс
    - Легкая очистка от застрявших гвоздей
    - Подсветка зоны забивания гвоздя
    - Аккумулятора хватает примерно на 600-800 гвоздей (точнее не замерял, у меня вся линейка инструмента на одних аккумуляторах, поэтому бывало перезаряжал из одного инструмента в другой)
    - Переключение режима работы (одиночный-контактный удар)
    - регулировка глубины забивания
    Минусы
    - Вес, значительно тяжелее пневматического, при обшивке вертикальной стены не очень напрягает, а вот на потолке попробвал и перешел на пневму.
    - Не везде можно подобраться, изза больших размеров мотора
    - Нет автоматического предохранителя от холостого удара, надо следить за меткой на толкателе, в принципе можно приноровиться, но если прозевал, сложно сходу определить где пропуски сделал.
    Бил в пласть по 2 гвоздя, на фото видно, если на пару метров отойти и не присматриваться, то не заметно. В паз не бил специально - мне в мастерской это не критично, но потом попробую при обшивке бани и отпишусь дополнительно.
    Мой вердикт - если есть материальная возможность - надо брать! пригодится обязательно и в столярных делах.
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Думаю, что аккумуляторный финишник для внутрянки удобен мастеру-установщику дверей на выезде или подобному. 2-3 часа поработал и дальше на следующий объект. А если заходишь на объект на установку вагонки на день, два, неделю, то проще малый 6-ти литровый компрессор и пневматику. Легче, дешевле и проще (надёжнее).
    Но согласен, если есть лишние деньги, можно купить "безверёвочный".
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    +100500
    кстати свой финишник bostitch 1855 уже ломал 1 раз. Лопнул пололам боёк
