1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 92
Пристройка к дому - сделай сам
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ВАРЯG, 03.11.13.
  1. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ищу старые радио и магнитофоны и 401 москвич
    ВАРЯG
    Ленинградская область Новая Ропша
    Продолжаем творить
    DSC_1027.jpg DSC_1029.jpg DSC_1033.jpg DSC_1034.jpg DSC_1035.jpg DSC_1036.jpg DSC_1037.jpg DSC_1038.jpg
  2. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
  3. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Очертания второго этажа просматриваются
    часть стены вдоль балкона собрал.
  4. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
  5. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Устанавливаю косынки на этой стене дома будут большие три окна,
    посередине с выходом на террасу.
    по этому откосину не поставить.
  6. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Продолжение
    - косынка
    оконные проёмы
    дальше лестницу ваяю
  7. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Косынки режу с 3 мм листа железа
  8. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Дальше занимаюсь "лестницей в небо"
    Объясню зачем в обще я делаю эту лестницу, она черновая, но прежде всего несёт функцию подъёма на второй этаж, кроме того как образец, что бы потом уже заказать лестницу по ней как по эскизу. Очень удобно проверить шаг и ширину ступеней, как подниматься, как спускаться, как по она функционально впишется. Я её делал так что бы разобрать не трогая стен и каркаса, фактически менять её буду уже перед чистовой отделкой. Под лестницей будет помещений примыкающее к ней, там рассчитываю котёл смонтировать.
    ставлю опорную балку на которую обопрётся тетива.
    ставлю тетиву лестницы
    креплю ступени
  9. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Вот что у меня в итоге получилось,
    - подниматься спускаться удобно,
    - наклон не большой,
    - поворотные ступени достаточно широкие получились
    DSC_1044.jpg DSC_1045.jpg DSC_1046.jpg DSC_1047.jpg DSC_1053.jpg DSC_1050.jpg DSC_1052.jpg
  10. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Продолжаю ставить косынки.
  11. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Вот такие окна будут
  12. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Все силовые косынки установил, стену раскрепил, этого достаточно с этой стороны.
    большие видовые оконные проёмы запланировал.
    следующим шагом, планируется дальнейшая установка стоек, откосов и укрепление каркаса стен
  13. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Замечательно! Но вот вопрос по лестнице - из какого пиловочника вырезали доску-основание ступеней (не знаю как правильно именуется сия деталь лестницы)?
  14. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Это косоур.
    У меня, кстати, тоже по нему вопрос - а на первом пролете (нижнем), косоур не слабоват? Там, приблизительно (судя по фоткам), около 5 см самая тонкая часть... Подпорок нет. Хоть и пролет невелик, но навернуться (если, не дай Бог, треснет) будет неприятно (ттт). На втором пролете, смотрю досочку для усиления подложили... Может и здесь сделать, ну или подпорочки какие поставить? ТБ все-таки никто не отменял...
  15. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    да это черновая часть, ну года два-три послужит.
    - делал из сосны
    - вы правы стоит усилить, но там стена с обоих сторон
    будет поэтому не делал пока ещё усиление, прикреплю стойкам стены
