1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 92
Пристройка к дому - сделай сам
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ВАРЯG, 03.11.13.
  1. Volkov Alex
    Volkov Alex
    Volkov Alex
    Внешний вид вполне вписался в общий стиль существующего дома и даже украсил его! Замечательно! А какой Вы выбрали диаметр свай?
    А вот еще что смущает, даже два вопроса. Не очень понятно есть ли стропила в центре строения - на ребро, ведь доска положенная на бок, какая бы она не была, будет прогибаться, даже под собственным весом. Да и пологий скат под снеговой нагрузкой будет этому способствовать. У меня парник из стального уголка простоял 12 лет, до 2011, а весной всё в лепёшку, как будто слона сверху сбросили и стекло стояло шестерка. Вы когда кровлю делали крыша под ногами твёрдая была или пружинила? Почему спрашиваю понятн - так дешевле и проще, но ...
    Второй вопрос тоже из сопромата! Торцевая часть открытой террасы просто висит на полувырезаном брусе или что-то её, что не видно, подпирает? Может ступеньки планируются как опора?
  2. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ищу старые радио и магнитофоны и 401 москвич
    ВАРЯG
    Ленинградская область Новая Ропша
    Привет
    по крыше
    - стропила доска 200 мм на 50 мм с шагом 600 мм. конечно на ребро,
    - когда стелил крышу, все достаточно жестко без пружинистости.
    - ещё под стропилами заведены три балки, они не только в качестве интерьера в комнате.
    по настилу
    - там все немного сложнее связка с поддержкой через поперечную балку снизу, на фото не очень видно, там ещё заведены балки 150 мм на 100 мм. (получилось довольно жестко, все на12 мм шпильках)
    - сваи закручены вроде 108 мм точно не помню
    вот фото тут видны дополнительные нижние балки крепления жесткости настила
    [​IMG][​IMG]
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Красота, молодцы! :hello:
    Все гармонично, аккуратно и с любовью!
    Подскажите, что у вас пришито в качестве белой ветровой и карнизной доски на крыше?
  4. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Привет.
    - с боку по краю крыши ветровая планка, это совершенно стандартный элемент из комплекта предлагаемого в продаже дополнительных аксессуаров сайдинга.
    - а снизу выноса крыши подшит обычный сайдинг.
  5. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Очень органично, домик бережно обнимает березку, во всем чувствуется профессионализм, начиная с поставленной руки на эскизе. Вот только для меня остается неразрешенным вопрос - как происходит вентиляция утеплителя стены? Ведь снизу и сверху у нас балки, снаружи ОСБ, нет выхода вентзазора в софит. Может Вы выбрали вертикальные пазы в прогоне для этого? Остается предположить, что у Вас особая мембрана и изнутри влажность утеплителя регулируется через просушку- вентиляцию помещения.
  6. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Привет.
    Вы правы. хороший вопрос и не простой ответ.
    я не профессионал, я любитель и не могу претендовать на роль проффи хотя построил очень много объектов или принимал участие, все кому помогал, довольны.
    пристройка получалась, в виде пирога.
    улица - сайдинг - ОСБ - парогидроизоляция - утеплитель 200 мм - пароизоляция - обрешётка 25 мм. - вагонка - комната
    есть проход вентиляции под вагонкой и выход в подкрышное пространство нависающей крыши высокой части дома.
    - в обще правильно проверять тепло потери зимой, едешь на машине и смотришь по сторонам, если сосульки висят и в мороз, проплешины на крыше снеговые, там и вскрывай смотри, беда, улицу отапливаю.
    интересно получилось с утеплителем, мне по случаю подарили две газели фасадной минваты, она очень плотная и одна плоскость у неё ещё более уплотнена. Такая минвата раньше использовалась для отделки фасадов домов и уже на неё наносился слой штукатурки. Вот её та я и использовал на утепление стен крыши и пола.
    - Конечно не в коем случае не говорю что у меня нет ошибок, конечно есть, да и они есть у всех, причина, человеческая лень, экономия на материалах, и отрицание технологий или обычная неграмотность и нежелание выслушивать замечания и их справить, ти-по сам всё знаю делаю как хочу
    Мы все ошибаемся, надо стараться...
    согласен что, возможно и правильно было бы сайдинг на обрешётку поставить, а под неё парогидроизоляцию.
    Но я принял именно такое решение, по тому что по моему опыту, этого достаточно.
    в этой комнате в обще шикарный микроклимат получился и шумоизоляция, сухо, тепло зимой, летом прохладно.
    Берёза...
    - про берёзу, это в обще отдельная история, нас все уговаривали её спилить, но нам так очень нравиться, сначала мы в обще хотели часть ствола оставить внутри гардеробной, но потом просто обогнули дерево.
    В летние жаркие дни листва даёт приятную тень, свежесть и аромат.
  7. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    @ВАРЯG, абсолютно согласна со всем выше сказанным, у меня тоже есть свои скелеты в шкафу, минутное послабление, а потом думай: "исправить или сойдет?" Вижу, что добавили гостинную, и не будет там влажных процессов и все будет хорошо, не будет никаких теплопотерь. Я почему и спросила о пароизоляции, мембрана ли какая особая, ибо всегда даже смотря телевизор, стараюсь рассмотреть приемы и технологии. Так вот, в Америке широко применяют что-то вроде крафтбумаги перед утеплителем / шумоизоляцией во внутренних перегородках и она работает на две стороны. Свою пароизоляцию Вы проклеивали по стыкам и периметру? Если нет, то утеплитель обменивается влагой с помещением, здесь Вам оказывается в помощь вагонка + вентиляция подкровельного пространства в итоге имеем хороший микроклимат, а пароизоляция работает просто как защитный фартук. Как говорила моя бабушка: "Опыт и практика - великое дело!"
  8. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Вы правы
    знаете, нам очень повезло, сейчас столько материалов, только давай строй не ленись.
    и знакомься с новыми технологиями.
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @ВАРЯG,
    1. Почему у вас нету затяжки между стропилами? Что удерживает стены от разъезжания в стороны? Снег-то давит.
    2. Со всякими плёнками-утеплителями вообще ничего непонятно. Вы ж описание не предоставили...
    3. А чего вы делаете со старинными радиоприёмниками? У меня их есть 2 штуки :) Один работоспособный, а у другого мыши трансформатор погрызли.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Мурамин,
    1. Стропила вверху опираются на продольную балку.
    2.
    Или марка пленок нужна?
    3. Ответ на этот вопрос можно в профиле увидеть.
  11. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Великолепно задумано и исполнено - новая пристройка в едином стиле со старым строением. Можно подумать, что этот комплекс изначально был так запланирован и строился одновременно :hello:. Этапы строительства также на высоте!
  12. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    да запланирован в 2010 году, смотрите внимательно фотки там рисунок есть
  13. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
    Вы спрашивали: - балки внутри пристройки
    дополнительно поддерживают стропила.
    это гостиная-кухня центрального дома к которому пристраивали пристройку
    DSC_1433.jpg DSC_1439.jpg DSC_1449.jpg DSC_1450.jpg DSC_1455.jpg DSC_1457.jpg
  14. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
  15. ВАРЯG
    ВАРЯG
    ВАРЯG
